| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bin neu hier und brauch eure Meinung!! | |
Bin neu hier und brauch eure Meinung!!+A -A |
Delta99
erstellt: 02. Okt 2004, 20:10
Hallo Leute! Habe im Bereich Auto HiFi null Plan und dachte ihr könnt mir helfen. Habe mir eine 600 Watt 2 Kanal Endstufe und eine 400 Watt Subwoofer Röhre bestellt. Nun meine Fragen: Sind 400 Watt genügend um einen halb wegs guten lauten Bass zu bekommen? Bleiben dann noch 200 Watt für die vorderen Lautsprecher übrig oder wie läuft das? Sind 200 Watt genug? Bitte um Informationen?? Oder Links zu allgemeinen Infor- mationen darüber. Danke für jede Hilfe!! EDIT: Oder könnte mir jemand allgemeines über HiFi erklären? Wenn ich Techno oder Hip Hop hören möchte, spielt das ne Rolle beim Kauf von ner Endstufe und von den Boxen oder hat das mit der Musik nichts zu tun?? [Beitrag von Delta99 am 02. Okt 2004, 20:17 bearbeitet] |
Awex
erstellt: 02. Okt 2004, 22:57
Also erstmal spielt das für die Komponenten sehr wohl eine Rolle was Du(hauptsächlich)für Musik damit hören willst. Wäre allerdings gut gewesen wenn Du dich VORHER mal eingehender damit befasst hättest. z.B. HIERDann hättest Du auch davon Abstand genommen dir ne Röhre zu kaufen,da die eigentlich nich wirklich was taugen... Was haste denn da für Sachen geholt? Dann kann man auch was zu den "Wattangaben" sagen. (obwohl man bei so etlichen Marken nicht wirklich von Angaben sprechen kann ) |
Delta99
erstellt: 03. Okt 2004, 07:42
Dann hättest Du auch davon Abstand genommen dir ne Röhre zu kaufen,da die eigentlich nich wirklich was taugen... Na ja, bitte lach mich nicht aus, aber ich konnte wircklich nicht viel Geld ausgeben und habe mir das billigste von billigen geholt! Bass Röhre: Raveland Subwoofer Tub TTX 1000 Watt angaben: 400/120 Musikl./Sinus Endstufe: RAVELAND XA 600 2 Kanal-Endstufe Modell XA 600 2/1- Kanal Watt angaben: Max.Lstg. 2 x 300 W Sin.Leistg. 2 x 120 W Bitte sag mir was du davon hälst und was ich jetzt machen sollte!! Sind die wircklich so schlecht?? Habe Sie den Kisten wegen Platzmangels bevorzugt! Danke. [Beitrag von Delta99 am 03. Okt 2004, 07:55 bearbeitet] |
ntfs
erstellt: 03. Okt 2004, 08:04
Moin Moin, oft ist weniger mehr und in diesm Fall wäre es auch preiswerter geworden... Du hättest erstmal mit einem guten Frontsystem anfangen sollen, dann mit einer Endstufe (4-Kanal), dann mit einem guten Sub. Die Billigstendstufen haben oft nicht wesentlich mehr Leistung als ein Autoradio und fangen, sobald sie darüber hinaus belastet werden, fürchterlich an zu verzerren. Evtl. geht Deine Lösung wenn Du leise hörst, aber höhere Pegel würde ich nicht erwarten (jedenfall nicht verzerrungsfrei). Naja, darüber wirst Du hier noch einiges zu hören kriegen Mit freundlichen Grüßen |
Delta99
erstellt: 03. Okt 2004, 09:07
Reicht es, wenn ich ne bessere Endstufe nehme oder muss die Bass Röhre auch ausgetauscht werden. Danke1 |
Jagger192
erstellt: 03. Okt 2004, 09:10
HI ich würde mir erst mal einen neuen verstärker holen und dann mal sehn was die rolle macht. kannst ja dann mal zum fachhändler gehn und dir verschiedenen kisten ins auto legen, um den unterschied mal zu hören. kann ja sein das dir die rolle schon ausreicht. Jagger |
Delta99
erstellt: 03. Okt 2004, 09:16
Danke, werde es probieren. Mal sehen. Was für ne Endstufe sollte ich nehmen?? Wie viel Watt soll sie haben, wenn die Röhre 400 Watt mit macht. Wie viele Kanäle?? Danke [Beitrag von Delta99 am 03. Okt 2004, 09:17 bearbeitet] |
internetonkel
erstellt: 03. Okt 2004, 10:00
ähm die 400 watt sind sowas von hergeholt und nicht aussagekräftig. du musst auf die sinus leistung oder auch rms leistung achten. dein sub verträgt nur 120watt. ehrlichgesagt wage ich das sogar zu bezweifeln. |
Delta99
erstellt: 03. Okt 2004, 10:48
Ok, dann formulieren ich meine Frage etwas anders. Wie viel Watt RMS oder Sinus brauche ich für Sub und wie viel Leistung auch RMS oder Sinus sollte der Verstärker haben. Und wie viele Kanäle, damit sich das alles nach etwas anhört. Kann nähmlich meine Bestellung noch änder, habe dort angerufen. Danke |
Jagger192
erstellt: 03. Okt 2004, 10:57
die frage ist was willst du alles antreiben? nur sub oder front auch was sinvoll ist wenn du etwas klang haben willst. was willst du ausgeben? eine gute sub stufe bekommst für 200 euro nach oben sind da aber keine grenzen. wie viel bass willst du haben? nur um den grundton bereich zu haben oder richtig bumm bumm? Jagger |
Delta99
erstellt: 03. Okt 2004, 11:07
Na ja, will elektronische schnelle, laute Bässe haben die aber nicht verzerren.Ja will natürlich auch front haben. Kannst mir erklären worauf ich achten sollte damit die Kriterien passen, bitte Danke. |
Jagger192
erstellt: 03. Okt 2004, 11:10
dann fangen wir mal von ganz vorne an was für ein auto hast du? welche musik richtung hörst du? hast du vorne schon lautsprecher drin? orgeinal? was willst du ungefähr ausgebn? wie sieht es mit kabel aus? Jagger |
Delta99
erstellt: 03. Okt 2004, 11:25
Habe einen uralten Ford Escort aus dem Jahre 91! (Ist mein erstes Auto) Höre eigentlich nur GOA (elektronische schnelle mit viel Bass Musik) aber meine Freundin hört vorwiegend Hip Hop. Würde aber hauptsächlich Goa hören. tje. Vorne sind zwar drin, die werde ich aber austauschen, da sie sicher schei.. sind. Ausgeben will ich so wenig wie nur möglich, da die Anlage sowieso den Wert vom Auto weit übersteigen wird. ( Außerdem habe ich einfach nicht viel Geld) Kabel hab ich auch keine. Danke erstmals. |
Jagger192
erstellt: 03. Okt 2004, 11:52
schau doch mal bei ebay http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVWdas sind die dinge alle mal werd, spielen auch schnell und brauchen nicht viel platz. werde so billig vertrieben weil die firma glaube ich pleite ist. billige endstufe mit ausreichent leistung ist zum beispiel eine crunch POWER ZONE PZ-225.4 bekommt man online für 270 euro. viel weniger würde ich aber auch nicht ausgeben. Jagger |
internetonkel
erstellt: 03. Okt 2004, 14:10
hey komm editier mal den beitrag. ne crunch endstufe empfehlen ? wenn das dei anderen hören, dann gibts haue . ne ne ausreichende endstufe für den sub wär nen next q22 oder wenns du dein fs noch mitbetreiben willst ne next q44 |
Jagger192
erstellt: 03. Okt 2004, 14:14
must ja richtig schlechte erfahrungen gemacht haben mit crunch. hast mal ein link zu deiner besseren next q44 und next q22 Jagger |
internetonkel
erstellt: 03. Okt 2004, 14:33
die crunch http://www.bigdogaudio.de/pd-1536529703.htmdie next q 22 http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVWnext q 44 hmm momentan nicht bei ebay. original nichtmehr zu kriegen, weil hersteller pleite.aber ne axton 502, oder 508 würds auch tun. und wenn du schon dabei bist , nich den 25iger nehmne, wird dir keinen spaß amchen , nimm gleich lieber den 30iger kostet nur unwesentlich mehr. bin auf die next nur gekommen weil du den sub vorgeschlagen hattest und was würde da besser passen als ne endstufe des gleichen herstellers. gibt aber auch andere gute stufen in dem preisrahmen, axton , la bolt. ist halt geschmacksache und kommt auf die bevorzugte musik an. |
Jagger192
erstellt: 03. Okt 2004, 14:38
ok die stufe von next ist natürlich ok. habe ja auch nicht das komplete ebay abgesucht natürlich ist ein 30 al besser aber erst mal finden für das geld. genau wie die 4 kanal von next, wenn es sie gibt zu diesen preisen ist das keine frage man kan ja nicht alles sehn aber warum grade ein klares nein zu crunch? klar keine spitzen modele aber im preis leistung finde ich sie ok Jagger |
Biertrinker
erstellt: 03. Okt 2004, 14:48
was wäre denn mit der http://www.bigdogaudio.de/pd-1352227672.htm?categoryId=26 die sollen doch auch nicht schlecht sein |
internetonkel
erstellt: 03. Okt 2004, 14:52
ja die as, wär natürlich das idealste aber irgendwie war hier nen preisrahmen ? hab ich überlesen |
Jagger192
erstellt: 03. Okt 2004, 14:53
hat eben nur die hälfte an leistung an 4 ohm für den bass. sollte aber besser klingen. ist auch eine frage was erhaben will, leistung oder klang. und was für ein bass eben. Jagger |
Delta99
erstellt: 03. Okt 2004, 19:22
Danke Leute für alle eure Meinungen. Nur möchte und kann ich keine 250 EUR für ne Endstufe ausgeben. Ist einfach zuviel. Dachte mir eher so was um die 150 EUR für Sub und Endstufe. Ja ja, da krieg ich nur nen Sche.. aber würde mich freuen wenn ihr mir das Beste für diese Preisklasse emphelen könntet. Wäre sehr dankbar. Danke |
Biertrinker
erstellt: 03. Okt 2004, 20:29
ich glaube in der preisklasse gibt es kein besstes, höchstens was gebrauchtes was dann was taugt ansonsten würde ich lieber noch sparen, is sonst rausgeschmissenes geld [Beitrag von Biertrinker am 03. Okt 2004, 20:31 bearbeitet] |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 03. Okt 2004, 20:32
schau dich bei E-bay um nach Axton 4Ch (ab 50euro) Soundstream USA Serie (ab 50Euro) Ground Zero (kenn i den Preis Net) als Sub einen von Axton Ground Zero Rockford oder helix die sollten preislich drin sein |
Delta99
#25
erstellt: 03. Okt 2004, 20:59
Werde mal sehen. Werde mir aber wahrscheinlich wegen Preis ne 400/120 Watt/RMS Subröhre und nen 1000 Watt verstärker von Raveland kaufen. Werde ich trotz der minderen Qualität und billigen Preises einen akzeptablen Bass bekommen ( so das es sich halt nach etwas anhört, nicht non plus ultra, aber geht schon.) ?? Danke |
#26
erstellt: 03. Okt 2004, 21:18
das wird sich total bekloppt anhören würde eher versuchen billig bei e-bay was gebrauchtes zu schießen von dem o.g. |
Biertrinker
#27
erstellt: 03. Okt 2004, 21:33
nen typ aus meiner klasse hat schon 2 raveland stufen geschrottet, ich glaub das sind echt nicht die langlebigsten stufen, da würd ich echt die finger von lassen, dann lieber was gebrauchtes |
Delta99
#28
erstellt: 03. Okt 2004, 21:35
Woran liegts, an der Subröhre oder am Verstärker? Woran mehr? |
Delta99
#29
erstellt: 03. Okt 2004, 21:36
Aber es gibt doch Garanie und Gewähleistung. Dann müsste der Händler doch dafür Haften, oder? |
#30
erstellt: 03. Okt 2004, 21:39
bassröhre sowei die Verstärker sind Scheiße kannst beides vergessen Amp kommt schon bei 1/4 ins Clipping Sub Röhre klingt immer wie eine blechtrommel |
Biertrinker
#31
erstellt: 03. Okt 2004, 21:40
und was bringt's wenne 150€ dafür ausgibst das die teile ständig im eimer sind und wieder eingeschickt werden müssen? [Beitrag von Biertrinker am 03. Okt 2004, 21:42 bearbeitet] |
Delta99
#32
erstellt: 03. Okt 2004, 21:41
Außerdem gibt Conrad auf alle sein Artikel 24 Monate Gewährleistung. |
Delta99
#33
erstellt: 03. Okt 2004, 21:42
Tja, eigentlich nichts so betrachtet. ![]() EDIT: Und? Wie hat sich bei Ihm der Sound angehört?? Wars wenigstens Akzeptabel, sollangs ging? [Beitrag von Delta99 am 03. Okt 2004, 21:43 bearbeitet] |
Biertrinker
#34
erstellt: 03. Okt 2004, 21:49
das mit den gebrauchten sachen wird die besste möglichkeit sein, an anständige sachen zu kommen, sonne billig endstufe is außer dasse halt nich besonders viel ab kann, auch vom klang her mieß, vom druck gans zu schweigen [Beitrag von Biertrinker am 04. Okt 2004, 14:25 bearbeitet] |
brauch mal eure hilfe/meinung shorty636 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 32 Beiträge |
Meine Ausrüstung - Eure Meinung crIZz am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 5 Beiträge |
bin neu, brauch hilfe murky am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 4 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt Majisu am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 2 Beiträge |
Hallo.... Bin neu hier Curse81 am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 10 Beiträge |
Eure Meinung?? kAEsebrOEtchen am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 3 Beiträge |
eure meinung (; voodoolight am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 8 Beiträge |
Brauche eure Meinung FfdB am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 4 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt ! strahlemanni am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Brauch eure Hilfe!!! Projekt nicht umsetzbar tac.b666 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 37 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.749
