| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kondensator unnütz!? | |
Kondensator unnütz!?+A -A |
megi
erstellt: 30. Sep 2004, 15:59
servus hab mich heut mit meinem e-technik lehrer unterhalten ,wegen anlage usw. seine meinung zu kondensatoren war bringt kaum was (nur im labor messbar, aber nicht hörbar für uns) und wenn schon, dann müßte er in die endstufen schaltung mit eingebaut werden und nicht davor, is ja praktich ni machbar) und überhaupt währe ne 2te baterie im kofferaum viel sinvoller. zum kondensator an sich meinte er 1F sind 1F egal ob no name oder luxus marke, höchstens die lebensdauer könnte unt. sein, der rest also einfluß auf den klang usw. währe gleich... was meint ihr denn dazu, würde gern noch nen paar andere meinungen hören, weil ich kein test labor im keller hab um das zu messen... |
Jagger192
erstellt: 30. Sep 2004, 16:07
also ob das no name sind oder nicht finde ich schon einen unterschied. die no name 1 F haben oft nur 0.8 F und die namenhaften oft 1.2 und mehr. genau so wie der innenwiederstand großer ist bei den no name. ob sie sin machen? ich denke schon ist ein klanglicher unterschied bei anlagen um die 500 watt. am betsen auspobieren, ich hatte damals ein klang gewinn. ob es die 100 euro wert ist, ist eine andere frage. das eine gel batterie besser ist, ist woll keine frage. es gibt ja auch cap´s mit 20 oder 40 F sind mir bloß noch zu teuer. ist aber alles nur meine meinung. Jagger |
matzesstyle
erstellt: 30. Sep 2004, 16:23
In den Endstufen befinden sich Kondensatoren! 1Farad sind 1 Farad! Da hat dein Lehrer recht! Dann kommt es ja nciht nur auf die Kapazität an! Der Innenwiderstand spielt auch eine sehr große Rolle! Und JA! man merkt den Unterschied, zumindest bei den Luxusteilen ( )Und Messwerte zählen da eh nicht, eher ob die Caps in der Praxis was taugen...! Hast du allerdings eine Zusatzbatt im K-Raum würd ich von einem Cap abraten und wenn, dann nur für die Endstufe am Frontsystem! Beste Grüße Matze |
töbi
erstellt: 30. Sep 2004, 16:44
Das was einen guten Kondensator ausmacht, ist nicht in erster linie dessen reelle Kapazität(+/- 0,2F) denn das bemerkt man eh nicht in der Praxis, da sind die Differenzen der eingebauten Kondensatoren in der Endstufe schon wesentlich grösser. Was einen guten Kondensator ausmacht, ist dessen Ansprechzeit, je länger es geht, biss er anspricht, je tiefer kann die Bordspannung in engpässen fallen, was zu Verzerrungen beim Verstärker führt. Da nützt auch kein 40F Kondensator etwas, denn wenn er zu langsam ist, kann er 1`000`000 A im Notfall liefern und es tönt noch immer kacke. Wobei ich mir aber noch immer nicht sicher bin ist, ob eine gute Zusatzbatterie wirklich schnell genug reagieren mag bei hohen Pulsen. Ich denke nämlich nicht, desshalb werde ich mich eines Tages mit dem Oszilloskop hinsetzen und der Sache auf die Spur kommen... ;-) |
Jagger192
erstellt: 30. Sep 2004, 16:50
also ich hatte früher mit meiner 600 watt anlage ein hörbare verbesserung mit einen cap. und jetzt mit den 2 gel batterien habe ich ein wessentlichen schneller und trockenern bass. und das ist fakt Jagger |
megi
erstellt: 30. Sep 2004, 17:00
mhh über ansprech zeit und den unt. innenwid. haben wir uns nicht unterhalten, werd ihn mal drauf ansprechen, aber was haltet ihr den nun für sinvoller ich betreibe alles über endstufen ca. 450 W zusammen endstufen sind alle im kofferaum haltet ihr ne 2te batterie od nen kondensator für besser, den die entlade kurfe von ner batterie is ja um weiten besser als die des kondensators... |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 30. Sep 2004, 17:07
das ist klar dass du mit 2 Gelbats Besser klingenden Bass hast wass macht dass Cap denn stellt für sehr sehr kurze Zeit einen sehr sehr hohen Strom bereit die Bat kann warscheinlich um die 700A Kältestrom liefern (GUTE Bat) das Cap kann weit über 10 000A aber nur bruchteile von Sekunden das Cap kann also minimale Spannungstiefs abfangen problem beim Cap ist aber es hatauch einen Innenwiederstand und somit kann es auch als Verbraucher wirken da es vor den Amp geklemmt ist normal wird man sowas nicht merken da bei Bass ja immer Flauten sind bei Sinustönen z.b. Drag ist das aber ein problem da sie beim Saft erst das Cap bedient dann der Amp also Wird es beim Drücken nachteilig eine gute Bat hingegen kann IMMER ihre 700A bereitstellen (wenn sie auch nachgeladen wird) und ist somit im Vorteil weil Spannungsdrops garnicht entstehen also kauf die ne 2. bat (exide Maxxima 900 Dc und ähnliche) und bau die innen Kofefrraum damit wirste noch zufriedener sein als mit Cap |
polosoundz
erstellt: 30. Sep 2004, 17:11
Hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber: - ein Billigcap ist i.d.R. schlechter verarbeitet und hat deswegen u.U. einen SEHR viel höheren Innenwiederstand als ein gutes Fabrikat - auch bei einer Zusatzbatterie ist ein Cap mehr als sinnvoll da er die Spannung der LICHTMASCHINE puffert! Also gute 14 Volt anstatt der 12,x Volt der Batterie! - zaubern kann ein Cap nicht, also ZUERST ein Batt zu holen ist imho sinnvoller wenn man Stromprobs hat... - @matze: wieso an den Frontamp? Am Bass ist der Unterschied deutlich schneller spürbar da dort i.d.R. viel mehr Leistung im Spiel ist und ein Einbruch dementsprechend gravierende Folgen hat... |
matzesstyle
erstellt: 30. Sep 2004, 18:10
- @Dennis Meine Theorie( ):Spannung fällt, Strom fehlt, Woofer und LS verzerren, weil Strommangel! Soweit denke ich, sind wir uns auch einig! Uuuuuuuuuuund jetzt kommts: Die LS hörste viel eher verzerren als den Woofer, daher am Frontamp den Kondi! |
megi
erstellt: 30. Sep 2004, 18:16
wie willst denn das praktisch machen , kond. wird zw. batterie und end. geschlossen (parallel) die is meist (auch bei mir) im heck in meinem fall als 4 kanaler wie willst da speziell fürs front sys. nen kond. schalten? |
matzesstyle
erstellt: 30. Sep 2004, 18:34
Sorry, meinte vor die Endstufe am Frontsystem! Wenn du nur eine Endstufe und nur ein Cap hast, ist's klar, wo der Kondensator hingehört |
polosoundz
erstellt: 30. Sep 2004, 18:39
@matze: Gut, sagen wirs so: Cap gehört bei 2 Amps direkt vor die STÄRKERE der beiden Stufen da dort quasi der größere Einbruch stattfindet und die Spannung dann im ganzen Auto mit runtergezogen wird... Wenn der Cap am Frontamp sitzt läuft das halbwegs stabil und der Bass bricht fröhlich ein... wenn das Cap aber vorm Bassamp sitzt bricht die Spannung im gesamten System nicht so stark ein was denn sowohl Sub als auch FS nützt, ist also quasi dann ein Kompromiss... Schwer zu erklären das ganze, war verständlich was ich meine? |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 30. Sep 2004, 18:44
Warum brauch den Frontamp nen Cap? Bei Sub is klar da reichen die internen nicht aus da die nach 0,000001 sec gleich ma leer sind. Aber bei Frontamps mit ordentlichen Netzteilen dürfte das nicht passieren da die Signale nicht so "energiereich" sind. Meine Theorie hab ja och schon Wein getrunken |
matzesstyle
erstellt: 30. Sep 2004, 18:51
Das "@matze" kannste ruhig weglassen....wenn wa schon die ganze Zeit per ICQ drüber spekulieren Dann hättste aber auch meine Denkweise mit angeben können! Ich tät jetzt sagen: Recht hat er der Dennis mit dem größeren Spannungseinbruch! Ich behaupte aber, dass es in der Praxis sich eher bemerkbar macht, das Cap vor den Frontamp zu setzen! Denn, wenn der Woofer verzerrt hört man es nicht so deutlich raus, als wenn die LS im Hochton einbrechen! Bsp: Bassläufe ziehen die Spannung runter, weil der Woofer entsprechen Leistung sehen will. Nun würde der Frontamp auch versagen, ABER da ist ja jetzt der Kondensator, der über diese Strecke hinweg hilft! Man hört also das Frontsystem nicht so sehr verzerren und beim Woofer ist es so, dass man ihn eh erst später hört, wenn er wirklich stark verzerrt! Ist aber alles Spekulation noch, von mir und Dennis! Aber wenn man wirklich zwei Endstufen hat mit derart Leistung sollte man eh auf eine zusatzbatt setzen und dann ist ein Cap eh zu vernachlässigen |
MD81
erstellt: 30. Sep 2004, 18:54
Stimmt! Was nützt der CAP wenn die Bass Endstufe den ganzen Strom zusammenbrechen lässt... Und ich weiß auch net was Lehrer immer gegen Kondensatoren haben. Ist ist einfach Tatsache dass ich mit CAP deutlich geringere Schwankungen hab... |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 30. Sep 2004, 19:01
Wieso denkt ihr wenn der Bass was macht geht der Fronamp flöten? Es arbeitet entweder Bass oder Frontamp. Falls man den Cap vor den Frontamp setzen würde, würde der Bassamp doch immer noch versuch an Saft zu kommen und den von dem Cap zu ziehen. Dieser Saft würde dann im ganzen Bordnetz verrauchen. |
1F oder 2F Kondensator, was ist sinnvoller? MondeoMk3 am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 41 Beiträge |
Kondensator günni812 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
Wie Kondensator testen? cdyago am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 21 Beiträge |
kondensator oder nur anzeige kaputt? glubschpudding am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 3 Beiträge |
Boa 1F Powercap zufriedenstellend? _Grilli_ am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 8 Beiträge |
Frage zum Kondensator Magnat_freak am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator bringt das was ? Maze007 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 10 Beiträge |
ein paar fragen zum powercap (aiv, 1f) SP am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
1F oder 2F cap? -enemy- am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 9 Beiträge |
Wohin Kondensator und wohin Zusatzbatterie Tom9999 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 5 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
