HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » meinung zu Audio-System Xion Woofer | |
meinung zu Audio-System Xion Woofer+A -A |
rocco01
16:37
#51
erstellt: 04. Okt 2004, |
schmerzgrenze??bassmäßig whoa das muss sich geil anfühlen !!! bis jetz kenn ich nur schmerzen bei hohen tönen bei meinen axton hochtönern anfangs (schähm) aber schon gewöhnt:D |
Klangpurist
19:35
#52
Falsch, 2 F2-500, macht bei dual 2 Ohm knappe 2,5 kW und die reichen dem um ordentlich zu spielen ![]() Was würdest du machen? nen 9110 für 500 oder für 400 nen frisch reconten 9515? Ich denke da wird die Wahl doch Eng ![]() |
muni-mula
09:18
#53
erstellt: 05. Okt 2004, |
kurze frage am rande: will mir demnächst 2 audio system cx12 kaufen, da die einbautiefe sehr gering ist (126 mm). die 2 gehäuse werden jeweils nur etwa 20 cm innenhöhe haben, das dürfte doch so gehen, oder? würdet ihr 2 br-boxen mit jeweils 60 liter volumen bauen oder eine große box für beide subs? bei der endstufenwahl dachte ich an EINE f4 600 die gebrückt 2x460 watt an 4 ohm liefert. ist davon abzuraten? stöbere nämlich schon seit tagen durchs forum und anscheinend hat keiner diese kombi... die andere möglichkeit wäre EINE f2 500 und die dann auf 2 ohm laufen zu lassen (1180 watt), daran könnte ich beide woofer parallel anschliessen). 2 f2 500 wären mir ehrlich gesagt zu teuer und würden verdammt viel platz wegnehmen, aber bis jetzt habe ich nur von dieser kombi gehört! ich möchte keinen spl wettbewerb gewinnen, das system wird in einem polo 9n verbaut und soll knackige, tiefe bässe bringen, vorwiegend für hip-hop. also, was sagt ihr? Danke [Beitrag von muni-mula am 05. Okt 2004, 09:22 bearbeitet] |
polosoundz
09:34
#54
Nimm EINE CX-Woofer und NICHT die 4-Kanal! Für Hiphop sind die CX nicht so gut geeignet, da sind die Xions denk ich besser weil sie einfach "fetter", tiefer spielen, wie es bei hh eben gebraucht wird... Und eine 4-Kanal doppelt brücken für 2 Subs ist Unsinn und nicht mehr als ein Notlösung, also eine F2 500 auf 2 Ohm ist da die weit bessere Variante... Nimm doch EINEN 38er DVC Xion und bau ihn wenn es Probleme mit der Einbautiefe gibt einfach invers ins Gehäuse... Der Woofer dann an eine F2 500 und es geht bei HH ziemlich gut ab... ![]() |
muni-mula
09:50
#55
mensch, das geht ja bombenschnell hier! ![]() hm das problem ist halt, dass ich nen doppelten boden für mein auto plane, in dem auch die subs integriert werden sollen. invers draufschrauben wäre also am ziel vorbeigeschossen. ich muss das nachher alles nochmal genau ausmessen, aber meinst du nicht, das macht den sound schlechter, wenn der magnet des subs weniger als 5 cm von der rückwand entfernt ist (Xion)? der 38er xion hat ne einbautiefe von über 20 cm, kommt also gar nicht in frage! aber wenn ich 2 12er xions verbauen könnte (sind ja etwas günstiger), könnte ich vorerst eine f2 500 anschliessen und evntl. später noch eine 2. endstufe dazukaufen... weiss halt nur net wegen der einbautiefe, hab mal gelesen, der magnet sollte etwa 5 cm abstand zur rückwand des gehäuses haben... |
muni-mula
09:53
#56
achso eins noch: wenn ich das gehäuse optimal auf hh abstimme, sind die cx 12 vielleicht gar nicht mal so übel?! was meisnt du? ich habe sie leider noch nicht hören können :/ ich dachte immer die cx12 sind "allrounder", und mit der richtigen leistung sollen die doch ganz ut abgehen... [Beitrag von muni-mula am 05. Okt 2004, 09:57 bearbeitet] |
Klangpurist
13:05
#57
Warum nutzt du nicht die Res.Radmulde mit aus? Dann bekommst doch viel mehr einbautiefe. Das wird bei versenkten Subs immer so gemacht. Und dass der CX nur 126mm Einbautiefe hat wage ich sehr zu bezweifeln ![]() |
muni-mula
13:28
#58
naja, ist nicht einfach zu erklären, aber ich will noch mein fahrrad transportieren können... die subs sollen quasi dort hin, wo vorher die rückbank war (da ist auch ne vertiefung). wenn ich die subs hinten in den kofferraum packe, bzw. einen in die reserveradmulde, wäre das nicht wirklich gut, da da das hinterrad vom bike genau draufstehen würde ![]() Ein Schutzgitter wäre mir da auch zu heikel... da ich das vorderrad rausnehme wären die subs quasi ungestört im vorderen bereich, da wo die rücksitze waren. zur einbautiefe: auf der homepage von audiosystem steht das so, wäre natürlich gemein wenn es dann VIEL mehr ist... aber nur so als frage: wie weit muss denn der magnet von der hinteren wand des gehäuses entfernt sein? ich hätte ja ca. 20 cm innenhöhe in der box, das heisst wie weit dürfte der woofer an die rückwand rankommen? bei 126mm einbautiefe wären also noch mehr als 7 cm platz. bildern nach würde ich sagen ist die einbautiefe maximal 15 cm, das würde dann doch auch noch passen, oder? Thx Erik |
muni-mula
13:30
#59
hat vielleicht jemand mal nachgemessen und die genaue einbautiefe parat? |
Klangpurist
13:40
#60
Der CX hat mehr Tiefe, viel mehr. Und einem Schutzgitter macht es rein garnichts aus wenn da nen Fahrradreifen draufsteht. schlag dir das mit dem 20cm Gehäuse mal aus dem Kopf. Wenn da ein 2mm Lochblech über dem Sub ist, kannst du dich da draufstellen und es passiert nix. geschweigen denn mach dem ein Fahrradreifen was aus... |
polosoundz
13:44
#61
Aber nen Sub flach nach oben spielend dicht hinter den Vordersitzen kannst du ebenfalls abhaken, da kommt nix... |
Deesazta
15:04
#62
preis / leistung ist echt super...ansonsten sind das woofer die (meist) ein großes gehäuse brauchen bis sie weit runter gehen...die gehen bei weitem nich so geil runter wie ein vergleichbarer RF oder DD oder GZ...die dann aber auch ein wenig mehr kosten... |
muni-mula
15:52
#63
hab vorhin mal an audiosystem geschrieben, also angeblich stimmt die einbautiefe von 126 mm und man sollte einen abstand von ca. 4-6 cm zur rückwand lassen... aber wenn die lösung wirklich nicht so gut ist, dann führt wohl kein weg an ner größeren box vorbei. wie tief sollte sie denn mindestens sein? 30cm? @Deesazta: das gehäuse würde ein volumen von 60 litern bekommen, aber wäre eben ziemlich flach. [Beitrag von muni-mula am 05. Okt 2004, 15:53 bearbeitet] |
muni-mula
05:19
#64
erstellt: 06. Okt 2004, |
hallo? wie tief sollte man die box mindestens bauen (innentiefe)? |
Son_of_Thor
15:10
#65
BLA BLA BLA Ja der X-ion ist ein guter Woofer ( Boah wie oft ich das schon gesagt habe, damit man mich nicht schlägt) Ich sags mal so, SPL-Dynamics wollte man sich auch mal ansehen, gehen in Richtung Audio-System was den Klang angeht und kosten auch in diesem Bereich, die kleineren Serien und die gehen sehr ordentlich. Wäre dann auch bald mal eine Alternative und ich habe munkeln gehört das SPL-Dynamics auch an einem SPL-Woofer sitzt, hehe wenn das so klappt dann bin ich mal gespannt was der Helon dazu sagt. Mfg Dirk |
Klangpurist
15:19
#66
Ich glaub darum gings eben garnicht ![]() ![]() |
matzesstyle
15:20
#67
@Dirk .....puff..... ![]() ![]() |
Klangpurist
15:22
#68
noch ![]() |
matzesstyle
15:24
#69
abwarten ![]() |
Klangpurist
15:25
#70
Ok ![]() |
matzesstyle
15:28
#71
![]() PS: schreib mich mal auf ICQ an! |
Klangpurist
15:29
#72
ICQ spinnt irgendwie gerade, da steht immer: "muss beendet werden weil sie ein arsch sind--> senden nicht senden" naja jedenfalls ungefähr so...muss mal schauen was da los is |
matzesstyle
15:31
#73
Hmm, so ungefähr! ![]() Bei mir steht: " Sie haben ihre ganzen Freunde verloren! " So ungefähr jedenfalls ![]() ![]() |
polosoundz
15:32
#74
OT: Der ICQ-Server wird grad überarbeitet... Kann bissl dauern... ![]() |
Klangpurist
15:32
#75
Das is doof...hab ich aber auch schon durch. Ups, kann das sein dass wir gerade gewaltig richtung OT gehen? ![]() |
matzesstyle
15:35
#76
...und Sherlock Stroker bringt helles Licht in die dunkle Angelegenheit! Bis' schon so'n Klugscheißer! ![]() ![]() Denn müss'mer hier halt uns'ren OT machen, wenn schon ICQ uns nicht mehr mag! ![]() ![]() |
Klangpurist
15:35
#77
Dann lass wenigstens in den Diskussions/Offtopic Thread gehen... |
bass_444
12:09
#78
erstellt: 07. Okt 2004, |
mein guter alter xion wurde gestern gestohlen. dieses dreckspack! hat mir ein dreiviertel jahr gut gedient. was denkt ihr was ich nun machen soll? nochmal xion oder was anderes? habe 450 watt zur verfügung |
Jagger192
12:12
#79
must du doch selber wissen ob du mit zufrieden warst. ![]() an deiner stelle würde ich mal zu ACR oder anderen großen händler fahren und ein paar sub´s durch testen. Jagger |
polosoundz
12:13
#80
GESTOHLEN!??!?! Wie? Erzähl mal? Bei welcher Gelegenheit? Was sonst noch? ![]() Aber wenn er dir gefallen hat: Dann eben das ganze nochmal! ![]() ![]() |
bass_444
20:59
#81
kofferraum aufgebrochen... jedoch hatte der dieb bischen angst glaub ich... aufjedenfall hat er die stufen in ruhe gelassen... wohl keine zeit die kabel abzutrennen. ich denk mal ich werde mir wieder einen holen. ist ja konkurenzlos in der preisklasse, und mehr will ich auch nicht ausgeben. mal sehen wie ein neuer klingt. habs schon vergessen |
KartoffelKiffer
09:01
#82
erstellt: 08. Okt 2004, |
Wie klingt denn ein Alter ? |
bass_444
13:04
#83
bischen schwammig in tiefen frequenzen, kommt manchmal nicht richtig mit und die kickbässe könnten mehr drücken. aber lag auch vll daran das ihm 450 watt nicht gereicht haben |
von emphaser zu Audio System Xion Woofer CrueltY am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 5 Beiträge |
Audio System Xion - Radion ? the_riddler am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 2 Beiträge |
Audio System Xion plus pampor1990 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 10 Beiträge |
Audio System Xion 12-800 Set? supafly1989 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
Xion 12 - Xion 12 600 Eagle00703 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 11 Beiträge |
Trennfrequenz AS Xion System Chris_86 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 4 Beiträge |
Audio System oder EMphaser??? Morphiumphase am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 21 Beiträge |
XION Daten? E.u.S-MatrixFan am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 3 Beiträge |
Audio System F4-380 Frage :) Horego am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 8 Beiträge |
audio system vs. soundstream stroop am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 12 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.789
