| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » uDimension ProX 2K 1D Comp - wie gut ? | |
uDimension ProX 2K 1D Comp - wie gut ?+A -A |
Dj_Ninja
erstellt: 21. Sep 2004, 01:56
hallo ! ich bin im moment stark am überlegen, ob ich mein auto mal wieder umbauen sollte... habe eine uDimension ProX 2K 1D Competition abgestaubt. weiß noch nicht ob sie noch funzt, macht aber nen guten optischen eindruck und schaltet auch ein wenn man spannung dranklemmt. werde nachher mal nen lautsprecher dranhalten und guggn was passiert. im auto hab ich im moment 2 stück magnat classic 1000 reference (die langen dinger mit den 3x30 amp sicherungen, also kommt mir nicht mit magnat hätte nie leistungsstarke endstufen gebaut), davon macht eine in brücke 670w rms und ich bin auch recht zufrieden damit. mir stellen sich jetzt nur die fragen was machen - für noch eine endstufe und damit auch noch mehr boxen is kein platz (und kein strom). außerdem stellt sich mir da die frage nach dem sinn...*g* weiß einer was die uDimension so kann und welchen wert sie noch hat ? was sind die magnat endstufen im falle eines ausbaus noch wert ? und die beste frage: was würdet ihr machen ? mfg. |
Helix
erstellt: 21. Sep 2004, 05:18
Die Rede war nicht von leistungsstarken Endstufen oder nicht, sondern um verfehlung der Werksangabe. Schreibst ja selber: 670W rms. Sind halt nur 67% der Werksangabe von 1000! Abgesehen davon dass die Teile klingen, wie ne Schüssel voll Rotz! |
Dj_Ninja
erstellt: 21. Sep 2004, 08:38
hmm, wie sie fullrange klingen weiß ich nicht - für'n bass reichts... und 2x670w reichen auch, sind auch schon 1,2kw. aber wenn ich dich recht verstehe sollte ich die magnat's rausschmeißen, egal was ich danach einbaue, wa ? ![]() weißt du ungefähr, was die endstufen noch wert sind ? mfg. |
b-se
erstellt: 21. Sep 2004, 09:08
Scahu hier und staune!!!Die µ-Dimension kann ne ganze Menge und geht ab wie Lutzi!! Schiebt an 1 Ohm 2 KW und ist Klanglich ganz weit vorne!! Ist auch kein Wunder, da das Ding regulär knapp 1500.- kostet!! Dagegen kannst du die Magnat dinger total in die Tonne treten! Also Magnat raus und verscheurn und die µ rein! Wirst es mit sicherheit nicht breuen!! Brauchst aber auf jeden Fall eine Zusatzbat!!! Gruß b-se |
Hessen-Sound
erstellt: 21. Sep 2004, 09:11
Also der Amp ist nix mehr wert, geb dir 10€ und nehm sie dir ab damit du keine Probleme damit hast ![]() Mal im ernst, würde die beiden Magnat rauswerfen und die 2k anschließen, gebraucht gehen die 2k´s selten unter 900€ weck. NP liegt trotz der aktuellen Preissenkung immer noch bei 1200€ Darf man erfahren was du dafür bezahlt hast? |
jofner
erstellt: 21. Sep 2004, 11:54
zu der u-dimension: soweit ich mitgekriegt habe verwendet diese sogar oki und ich kann mir nicht vorstellen das der mit was schlechtem arbeitet! ![]() gruss josef |
b-se
erstellt: 21. Sep 2004, 11:55
Ich meine DeBurper hat davon auch ein paar in seinem Panda drin.... |
Dj_Ninja
hmm jezz bin ich erstmal platt, daß das teil so gut is. wenn ich wem erzähle, was ich dafür gezahlt hab glaubt mir das niemand. die lag jetzt ne ganze weile in der werkstatt rum, war total verdreckt und keiner wußte was mit dem teil is. hab sie für ein paar stunden autoschrauben helfen bekommen. ![]() und funzen tut sie auch. hab mal so'n kleinen alten pc-lautsprecher drangeklemmt (wollte nichts wertvolles riskieren, falls das teil nen durchschuss hat), nach dem antippen des offenen ende des chinchkabels sagte der einmal kräftig *plopp* und nun gar nix mehr - was mich hinsichtlich dieser leistung auch nicht mehr sonderlich wundert. mit einer richtigen box und mucke am eingang läuft sie super und ohne probleme.aber für das teil brauch ich dann sicher noch einiges neues zubehör... weggeben werd ich die dann bestimmt nicht (so ein teil krieg ich nie wieder), bleibt die frage was mach ich mit den beiden magnat's ? was würde man dafür noch bekommen ? wie gesagt, sooo schlecht find ich die als sub gar nicht. selbst in meinem bully hält man das bei hoher lautstärke sowieso nicht lange aus - mit den magnats (ok, die batterie hält's auch nicht lange aus). aber ich werd neue subs brauchen (die bassrollen machen das wahrscheinlich nicht zufriedenstellend), und weiß einer, was in der uDimension bei vollast an strom bei verschwindet ? was für eine batterie würdet ihr nehmen ? fragen über fragen - ich hoffe ich nerv nicht. schon mal danke und mfg ! |
jofner
erstellt: 21. Sep 2004, 11:57
ach ... probiers doch mal mit deiner rolle, und dann mach mal nen erfahrungsbericht! gruss josef PS: wenn derjenige nochmal hilfe in seiner werkstatt brauchst sagst dus mir, gelle! [Beitrag von jofner am 21. Sep 2004, 11:58 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 21. Sep 2004, 12:01
Also ich weiß nicht, was man noch für die Magnats bekommt, aber es ist ja auf alle fälle ein Gewinn, da du die µ ja quasi für Lau bekommen hast ( *neid*)Um diese Endstufe zu betreiben, brauchst du auf jeden Fall ne Zusatzbat und 50er Kabel! Deine Woofer würden das wahrscheinlich auch nicht lange überleben! Die Stufe zieht ca 200 A! |
Dj_Ninja
erstellt: 21. Sep 2004, 12:02
hrhr biste berliner ? ![]() nee is schon ok, ich bin oft in der werkstatt und helf da viel aus spaß. was mir noch einfällt, würde man mit dem verkaufswert der beiden magnat's an den preis einer impulse SD1200 rankommen ? mfg. edit 200 Ampere ?!?!!!! wo soll ich die denn hernehmen Oo... [Beitrag von Dj_Ninja am 21. Sep 2004, 12:05 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 21. Sep 2004, 12:04
Never... Aber was willst du mit ner popeligen SD, du hast doch schon eine absolute Gottstufe... |
jofner
erstellt: 21. Sep 2004, 12:05
was will man(n) wol mit solchen magnat wenn man ne u-dimension bekommen hat???? loswerden natürlich!!! |
Dj_Ninja
erstellt: 21. Sep 2004, 12:06
die SD1200 kann soweit ich weiß fullrange |
polosoundz
erstellt: 21. Sep 2004, 12:08
? Ne Novex kann auch Fullrange, was bringts dir? Wenn du einen Sub seperat antreibst braucht du doch nirgends ein Fullrange Signal, da wird der Sub mit nem 80 Hz Tiefpass betrieben und die Lautsprecher mit nem 80 Hz Hochpass, feddich... |
b-se
erstellt: 21. Sep 2004, 12:10
Wofür brauchst du Fullrange?? Außerdem ist die SD ein Monoblock!!!! Wenn ich so ne geile µ hätte, würde ich es echt nicht in erwägung ziehen, die gegen eine SD auszutschen, oder die Anlage damit zu erweitern! Das wäre echt ne Schande!! |
Hessen-Sound
erstellt: 21. Sep 2004, 13:11
Hab ne Idee, kaufe dir ne SD-1200 und ich bekomme dafür die µ-Dim hätte hier auch noch ne 4 Kanal liegen, mit 4x175W RMS, würde ich auch gegen die µ-Dim tauschen ![]() Was willst du mit der SD machen? [Beitrag von Hessen-Sound am 21. Sep 2004, 13:12 bearbeitet] |
Dj_Ninja
erstellt: 21. Sep 2004, 13:13
die SD war immer die "angestrebte endstufe", ich hab das bloß nie durchgezogen mir mal so ein teil zu holen und auszuprobieren. aber ich möchte so eine auf jeden fall irgendwann mal haben, um zu sehen was die so kann und wie sie klingt (fullrange trotz digital). wäre es möglich, 2 von den SDs für die mitten&höhen an 4 ohm zu verwenden, oder ist das overkill ? |
polosoundz
erstellt: 21. Sep 2004, 13:19
Hmmm, in erster Linie ist es Blödsinn weil die SD eh nix kann, das Geld kannst du dir sparen! Im Ernst, wieso solche Experimente wenn du schon SO eine geniale Stufe hast, das versteh ich nicht! |
jofner
erstellt: 21. Sep 2004, 13:27
besserer vorschlag: nimm dir doch einfach weiter u-dimensions und fahr das ganze vollaktiv!!! wäre preislich wahrscheinlich nicht weit weg von der sd (eventuell sogar gleich auf) und kann um einiges mehr!!! |
Dj_Ninja
erstellt: 21. Sep 2004, 14:46
nee klar, die uDimension wird meine neue bass-endstufe, das steht fest nachdem ich eure meinung gehört hab. as-xion, wieso meinst du die SD kann nix ? ok, sie kann viel weniger als die uDimension, aber is die für mitten&höhen wirklich so schlecht ? preislich muß ich mich mal informieren, was andere endstufen der uDimension-serie kosten, aber wenn ich da was höre von 1200 für die eine... oh oh. ich denke da wäre die lösung mit 2 SD1200 preiswerter, oder ? hmm - mal ne andere frage. wenn man 1,5-2kw sub hat, wieviel leistung sollte man dann für die mitten&höhen nehmen ? und wie krieg ich 200 amps in die endstufe - da kann ich ja kabel wie für einen anlasser nehmen... ? |
jofner
erstellt: 21. Sep 2004, 14:51
die preise für u-dimension kannste unter www.chpw.de nachgucken!kosten bis ende dieses jahres nur (sonst je 50 euro mehr) 149,- für die JR5.2X (2*50w/ 75w 4ohm/2oh) 249,- für die JR15.2X (2*125/185w) gruss josef [Beitrag von jofner am 21. Sep 2004, 14:52 bearbeitet] |
Dj_Ninja
erstellt: 21. Sep 2004, 15:12
und die leistung davon reicht ? |
jofner
erstellt: 21. Sep 2004, 15:16
ich hab 75w rms pro seite am frontsystem und es reicht alle mal um "laut" musik zu hören! (laut unter "" weil ja jeder was anderes drunter versteht! ich denk mal wenn du die JR 15.2 X nimmst reicht das allemal! weiss halt nicht was du vorne drine hast! schönen abend noch, ich hab dienstschluss! gruss josef |
matzesstyle
#25
erstellt: 21. Sep 2004, 15:27
Ne 2KW für Lau.... ssssssssauber! Absolut geniale Enstufe!Die SD sind dagegen SOO scheiße.... Von µ-Dimension gibts neue Endstufen, sogar aktiv möglich ~500¬UVP meine ich Digital für die Front ist IMHO nicht so gut! mfg ein neidischer Matze, der auch schon über diesen Amp nachgedacht hat und es evtl auch noch durchzieht.... |
Dj_Ninja
#26
erstellt: 21. Sep 2004, 16:05
wie gesagt, die SD1200 möcht ich eigentlich nur zum testen haben, weils ein dicker fullrange-verstärker in class-d ist. will wissen, wie der klingt - wenns nicht passt geb ich den wieder weg. und die blauen LEDs sehen so cool aus... *freu* nur, damit steht mir jetzt wirklich ne große menge umbau in's haus. nehm ich aber in kauf. *g* btw. kann man sowas gegen diebstahl versichern ? oder sollte man sein auto nachts unter 230v setzen ? |
Dj_Ninja
#27
erstellt: 22. Sep 2004, 17:12
*update* hab jetzt mal nen vergleichstest gemacht, die uDimension hinten reingelegt und die rollen drangeklemmt. also sehr laut ist beides, aber ich hab das gefühl, daß die uDimension bissel mehr druck bringt. kann ich nicht beschreiben, aber der bass klingt irgendwie knackiger. also wird sich der umbau auf jeden fall lohnen - wie gut muß das dann erst mit 2 richtigen subs und zusatzbatterie klingen ? wird noch 'ne menge geld... mal sehen was mir die magnat's und evtl. die rollen bringen. und noch was is mir aufgefallen, die magnats werden nach paar minuten handwarm, die uDimension nur ganz lau. Oo |
SPL_dynamics_+_Oktavia
#28
erstellt: 22. Sep 2004, 18:08
naja ist klar dass die uDimension besser klingt schon weil die verwendeten Komponenten hochwertiger sind sie hat einen wesentlich hochauflösenderen Klang also son Magnat gesocks |
uDimension gebrück oder die kleine? Chabouk am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 11 Beiträge |
frage zu crunch p2000. 1D:. _DADA_ am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 8 Beiträge |
greift 2K epoxydharzkleber die membran an??? idefix83 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 9 Beiträge |
Verstärker einstellen "µ-dimension" 1993Fedya am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 7 Beiträge |
Axton subwoofer AXTON oder CA8258 200W Kicker Comp 10" MB197809 am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 4 Beiträge |
Wie finde ich dieTrennfrequenz SilverHawk2 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 6 Beiträge |
BMW Sound! Wie gut? Rusty1975 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 3 Beiträge |
Kicker 12" Comp Vr an ESX 500D an 1 Ohm laufen lassen. Darkfield am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 2 Beiträge |
Wer stellt eigendlich µDimension her ? jalapenofetisch am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 8 Beiträge |
Wie gut seit ihr ausgestattet???? surround???? am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 6 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.016
