Polo: Einbau Pioneer 5600
moonpule
#1 erstellt: 20. Sep 2004, 17:34
Hey Leute!
Habe ne Frage: Brauche ich irgendeinen Adapter für den Einbau des 5600 in meinen Polo 6n? Habe gehört, dass sich VW nicht an die ISO-Norm gehalten hat / hält und ich deswegen einen Adapter brauche. Andererseits wurde mir auch gesagt, dass ich bloß das Dauerplus und das Zündplus tauschen brauche. Wenn das stimmt, wie mache ich das?
Thx
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 20. Sep 2004, 17:41
Genau, es reicht lediglich das Znd und Daurplus zu vertauschen.
Wie vertauscht man die? Ganz einfach von hinten in den ISO-Stecker sehen und mit einem kleinen Schraubenzieher oder Büroklammer den kleinen Stift an den eigentlichen Pin drücken, dann dürfte das Kabel samt Pin aus dem Stecker ziehen gehen.
Wenn das Kabel und der Pin wieder in den ISO rein sollen einfach den kleinen Stif wieder abbiegen und rein damit.
SchallundRauch
#3 erstellt: 20. Sep 2004, 18:00
Oder gleich eine ordentliche Stromversorgung direkt von der Batterie legen (6mm² reichen ;)) und den orginalkabelbaum unberührt lassen.
So hab ich es im Polo meiner freundin gemacht.
Ansonsten kannst du auch einfach die kabel von dauerplus und Zündpluss auftrennen und über Kreuz verlöten (oder mittels Steckern verbinden) wenn du dir die frickellei am ISO-Stecker ersparen möchtest
moonpule
#4 erstellt: 20. Sep 2004, 18:16
Und wie siehts aus mit der Antenne? Kann ich die einfach so anschließen, oder braucht man für die nen Adapter. Bin bereits selber auf das Vertauschen gekommen...hätte auch ma vorher schauen können
Also dann danke für die Hilfe...
SchallundRauch
#5 erstellt: 20. Sep 2004, 18:30
Wenn der Polo eine Dachantenne hat brauchst du noch einen Adapter zur Phantomspeisung der Antenne, wenn du die normale Kotflügelantenne hast brauchst du den Adapter meines Wissens nach nicht.
Frage zu Pioneer 5600
Timo86 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  12 Beiträge
Einbau in Polo 6N2
mastakilla2 am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  8 Beiträge
LS-Einbau Polo
N8-Saber am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  4 Beiträge
radio einbau polo 86c
patrick7 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  2 Beiträge
CarHifi Einbau im Polo 2
manuelw am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  2 Beiträge
Polo 9N Lautsprecher Einbau Vorne
Dark_Omen am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  2 Beiträge
Frage an die Pioneer 5600 Besitzer...
pillepalle69 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  7 Beiträge
Kompo Einbau in alten VW Polo
jmc2 am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  3 Beiträge
polo einbau in welcher sound-off?
Ozmaker am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  16 Beiträge
Polo C86 Hifi Fragen (Einbau, Partz, Anschlussmöglichkeiten)
BigBull am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
