HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Diskussions- und Offtopic- Thread | |
Diskussions- und Offtopic- Thread+A -A |
Klangpurist
20:43
#352
erstellt: 04. Nov 2004, |
ne, von Zukauf halt ich nix, da kommt bei den Parallelgeschalteten TMTs ne 0,17Ohm Luftspule dazwischen und in den Hochtonzweig kommt ein 3,9µF Folienkondensator, dann wenns läuft je nach Bedarf noch ne Hochtonabsenkung rein. die Widerstände bestimm ich dann durch ausprobieren. Ist immernoch besser als jede zugekaufte Weiche.
maschinchen
21:26
#353
hat das jemand getestet? damit trennst du den ht bei 10200Hz nach unten ab. Ist das nicht ein wenig hoch? Der Tiefpass hat als entscheidenden Wert eigentlich die Indultivität L der Spule, nicht ihren ohmschen Widerstand. Zudem verwendest du nur eine Frequenzweiche erster Orndnung (6db/Oktave). Sonst seid ihr doch immer Fans von steilflankiger Trennung... |
Klangpurist
21:32
#354
Die Bauteile sind von meinem Händler und dem vertraue ich da. 6dB/Oktavi ist völlig richtig und auch so gewollt, der Hochpass der HTs ist bei ca 4000 Hz. nicht bei 10000 |
maschinchen
22:10
#355
dann viel erfolg beim einbau! ![]() |
Klangpurist
01:37
#356
erstellt: 05. Nov 2004, |
Naja, ich mach mir nur bissl Sorgen wie ich den Frequenzklumpen gescheit verpacken soll ![]() |
surround????
Gesperrt |
02:12
#357
ich würde ein kleines brettchen nehmen wo du dann die bauteile draufhaust als anschlüße lüsterklemmen und dann mit gewebeband gut einpacken oder ein großer schrumpfschlauch |
KartoffelKiffer
10:58
#358
Tataaaaaaaaaa, hab grad meinen Axton-HT geschrottet ![]() "A bissl" Pegel gehört und schwupps hats gestunken und er war tot ![]() |
surround????
Gesperrt |
13:43
#359
und wie wird der neue heißen |
Jagger192
13:45
#360
lol KartoffelKiffer ja ja wenn man immer zu viel will ![]() Jagger |
KartoffelKiffer
13:54
#361
Ne, hab doch das RX. Da war der linke HT defekt. Habs eingeschickt und übergangsweise den Axton an die AS-Weiche geklemmt.... Das stankt ja richtig ekelig ![]() |
Jagger192
13:55
#362
na dann geht es ja noch, will hoffen das RX balt wieder kommt. Jagger |
Audio-System-Golf
16:57
#363
@Fazer: Sehen wirklich klasse aus die doorboards! Werd mir auch bald solche basteln! hab heute auch meine f2-300 wieder bekommen! Meine Exide ist heute auch gekommen!! ![]() ![]() |
Cpt.Willard
19:25
#364
@Kartoffelkiffer: Hey deine Homepage is ja wirklich Krank,-aber geil, gefällt mir gut. ...ich seh immernoch flackernde Farben ![]() |
fazer_2004
02:23
#365
erstellt: 07. Nov 2004, |
Merci Dir!!!! mfg fazer_2004 |
Audio-System-Golf
13:36
#366
erstellt: 14. Nov 2004, |
@Meneck: Du hast da ja so eine stecker wo du dien ctek anschließt, weil du wahrscheinlich sonst nicht mehr an die Batts rankommst! Klemmst du deine Verbraucher beim Laden nich ab??? PS: ist das das Multi 3600???? Was hast dafür gezahlt? |
KartoffelKiffer
15:23
#367
Hm... Der Aufkleber.... Ist groß ![]() |
MeNeCK
16:43
#368
@Audio-System-Golf: Ich käme schon noch an die Batterien dran, ABER ich habe keine Lust jedes mal die schwere Kiste nach hinten zu däuen um die Klabbe aufzubekommen, also hab ich den Stecker an die Seite gemacht, geht wesentlich einfacher ![]() Und NEIN, die Verbraucher klemme ich nicht ab, warum denn auch ?! Und nochmal JA, es ist das Multi 3600, sehr schönes Ladegerät ![]() @KK: Öhm ..... JA ![]() mfg Marco |
Klangpurist
19:19
#369
@ Ilsergio: Sieht gut aus. Hättest den BRahma ja auch schräg einbauen können, da lässt sich höhe gutmachen ![]() |
llsergio
19:50
#370
@Klangpurist Schräg hatte ich zuerst auch gedacht und das ganze mal 1:1 aus Pappe gebaut. Aber die Einbautiefe bzw der Durchmesser vom Magnet hat mir da nen Strich durch die Rechnung gemacht. Schade, sonst hätte ich in die Breite bauen können.... |
polosoundz
19:52
#371
Und deine Hutablage? Schon den Hochsprung-Weltrekord gebrochen? ![]() ![]() |
llsergio
20:04
#372
Ne noch nicht, bin noch am einspielen. Bisher noch keine Probs.... Ansonsten muss ich mir was einfallen lassen!?!? |
Klangpurist
20:32
#373
also meine Hutablage (Golf 3) ist ganz schon am tanzen wenn ich aufdrehe. Bin am Überlegen ob ich da nicht was anderes baue. |
llsergio
20:54
#374
Wenn du eine Idee findest, die optisch sehr originalgetreu und zudem auch noch leicht vom Gewicht ist, kannst du mir ja mal Bescheid geben |
Lawyer
23:20
#375
@ MeNeCK Sag mal, was ist dass denn für ein Kondensator ? Bekommt man den bei Conrad oder bei Reichelt ?? Mir würde aber auch schon eine genaue Bezeichnung reichen. MfG Lawyer ![]() |
MeNeCK
23:28
#376
Ist ein Frako Cap .... Sind eigentlich relativ bekannt, bauen Caps für die verschiedensten Anwendungsgebiete. Hab den Cap übers PlanetCarHifi Forum gekauft weil ich halt noch was halbwegs kleines für mein Radio gesucht hab ![]() Oder meinst meine schönen großen DPC1000? ![]() mfg Marco |
Lawyer
00:09
#377
erstellt: 15. Nov 2004, |
Ja, meinte schon den Cap am Radio. Bekommt man im PlanetCarHifi - Forum noch welche ? Wenn ja, was kostet so ein Cap ?? |
MeNeCK
00:18
#378
Ne, er hatte nur noch einen, hab den für n par T€uros inkl. Versand bekommen ..... mfg Marco |
dforce
12:36
#379
erstellt: 17. Nov 2004, |
such mal im ebay nach "brax pst" das sind auch caps allerdings schon uralt. aber fürs radio sollte es das auch tun ![]() ![]() |
Klangpurist
21:52
#380
@lxr: Die Doppelte Schallwand macht man normalerweise um das Chassis versenkt einzubauen, aber so ists dann auch stabiler. Kannst ja noch ne Dritte Platte baun die vorne draufkommt. Dann ist auch der Port Versenkt. das macht sich gut wenn hinterher Stoff drauf ist. Und ein wenig Mattschwarz im Port und am Noppenschaumstoff dahinter wirken auch wunder. ansonsten sauber gearbeitet, naja der Dekcel was wohl net so genau gell? Womit hast du denn den Xion eingeklebt? Sieht aus wie Leim ![]() |
lxr
22:09
#381
was schaut da aus wie leim ?... in den fugen bei den kanten is alles acryl... falls du des meinst... den xion hab ich festgeschraubt und dahinter also aufs mdf hab ich dichtungsmasse gebapt...;) hab ich meim fachhändler abgeschaut... ja zum deckel.. is wohl n bissl zu kurz aber hauptsache es ist hinten bündig ... vorne sieht mans ja nicht mehr weils überzogen is...mal schaun was ich beim drücken schaff... P.S. danke fürs kompliment (sauber gearbeitet)... hab ich hauptsächlich meiner lieben und netten freundin zu verdanken die gerade neben mir is ..hehe |
maschinchen
22:52
#382
Der Bezugsstoff ist der Hit! |
Klangpurist
23:06
#383
aber eeetwas Kritik muss ja auch sein ![]() ![]() |
KartoffelKiffer
10:55
#384
erstellt: 18. Nov 2004, |
Sagt mal Jungs (und Dennis): Ist das Ausschlag gebend für den Strom der einem zur Verfügung steht, wenn der Massepunkt meiner Bolt nicht 100%ig sitzt ? Also ich gehe mit + an die Maxxima und mit - an die Karosse. Und ich glaube der Punkt sitzt nicht immer astrein. Kann es daher kommen, dass meine Stromversorgung so recht schnell zusammenbricht ? |
maschinchen
12:11
#385
Wie weit sind denn der Verstärker und Batterie auseinander? Wenn das nicht sehr weit ist, unbedingt direkt an die Batterie gehen. So Sparst du dir 2x den (offensichtlich schlechten) Übergangswiderstand der Schraubverbindung. Deine Frage ist damit indirekt auch beantwortet. -> Falls die Verbindung wirklich schlecht ist, kann hast du hohe Verluste an einer solchen Klemmstelle... [Beitrag von maschinchen am 18. Nov 2004, 12:47 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
12:17
#386
Also meine Endstufe und der Verstärker(;)) sind ca. mit 20cm 50mm² verbunden. Also isn ganz kleiner Weg, zwischen Endstufe und Batterie (;)). Es sieht so aus: Endstufe1+ an Maxxima, Endstufe1- an Karosse. Endstufe2+ an Maxxima und Endstufe2- an Karosse. Maxxima+ an vordere Bat und Maxxima- an Karosse. Also meinst ich sollte die beiden Endstufen mit Masse auch an die Maxxima hängen ? |
maschinchen
12:49
#387
(Ich hab das mal geändert, ist mir doch extrem peinlich ![]() Zum Anschluss: ja, ich würde das so machen, beide direkt an die Batterie... |
KartoffelKiffer
13:06
#388
Hab nur so blöde Kabelschuhe mit Ring... Das Loch ist zu klein für das große Ding der Batterie. Da muss ich wohl bohren quetschen und dehnen, dass ich dies große Ding in den kleinen Schlitz des Kabelschuhs bekomme... [Beitrag von KartoffelKiffer am 18. Nov 2004, 13:07 bearbeitet] |
maschinchen
14:53
#389
![]() Zwei neue KAufen?!! [Beitrag von maschinchen am 18. Nov 2004, 14:53 bearbeitet] |
lxr
15:02
#390
@Klangpurist: der port is NOCH nur reingesteckt... wird am wochenende festgeschraubt..keine angst.. na wie hättest du es dann gemacht wenn den sub dem kofferraumanpassen willst... ?breiter kann ich kaum noch bauen, weil ich ihn sonst nimmer reinbekomm ins auto... das ding is brutal schwer... von der tiefe geht auch nix mehr.. steh fast hinten an... grad so, das die stufe noch atmen kann... höhe hab ich so hoch wie`s geht gebaut( bis zur hutablage, bzw. die hutablage liegt auf ;)... eben nach effektivität gebaut und weniger nach design ...aber erzähl mal, wie hättest du`s gemacht ? @maschinchen: wie meinst das mit der bezugsstoff is der hit ![]() ![]() @all: is der druck im auto größer, wenn ich das gehäuse umlege, so das der woofer nach oben schaut oder soll ichs so lassen ? [Beitrag von lxr am 18. Nov 2004, 15:16 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
15:06
#391
Nix gegen dein schwarz... Aber KUHFELL RULT!!!!!! |
maschinchen
15:23
#392
Natürlich positiv. Das ist wirklich der Hammer!
Ja, ist ja gut, dein Kuhfell hat doch auch schon einen Preis von mir bekommen... [Beitrag von maschinchen am 18. Nov 2004, 15:23 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
15:29
#393
surround????
Gesperrt |
15:39
#394
na doch ehr so oder ![]() |
Klangpurist
17:01
#395
Ich hätte ihn nicht so tief gebaut sondern breiter, Den bekommt man wunderbar rein wenn die Rücksitze umgeklappt sind, habe ich neulich erst bei nem A3 gemacht, und wenns zu schwer wird hilft halt Vatti mit. Dann woanders hin mit der Endstufe und den Sub direkt gegen die Rückbank, das wirkt dann um einiges mehr angepasst, und dann hätte ich auch nen Anthrazitgrauen Teppich statt des schwarzen Fells gewählt, dann fügt sich das ganze harmonischer ein. |
lxr
23:24
#396
da hagelts ja kritik von dir, da wirds ma gleich ganz anders.... ![]() zu meiner anderen frage (siehe oben) mit dem woofer nach oben ausrichten... was sagst dazu ? |
De_Butcher_Gerd_
23:55
#397
der druck ist nicht grösser, nur kann man tiefere frequenzen wahrnehmen. energysparender ist die ausrichting nach oben/vorne, was nicht heisst, dass es sich dann lauter anhört, im gegenteil. |
lxr
00:00
#398
erstellt: 19. Nov 2004, |
schön...und wie schauts mit der hutablage aus...? die liegt genau auf.. die hüpfts halt praktisch mit wenn der woofer "abgeht"... sollte ich die beim db messen eher raustun oder stört die hutablage nicht ? |
lxr
00:08
#399
ach @de butcher: ... der einbau gefällt mir enorm gut was du da fabriziert hast...was für xions sind denn das? und mit was werden die befeuert ? machst du das beruflich? |
De_Butcher_Gerd_
00:44
#400
wie der spielt gegen die hutablage? na dann dreh ihn eben nach vorne bzw. hinten zu der ladekannte. am aller besten einfach selbst ausprobieren was besser sit, sollte doch mit deiner kiste kein problem sein. das sind keine xions, sondern 4 12er radion. alles in dem auto läuft über eine f4 600, die sich hinter dem gehäuse, in einem hohlraum befindet. also die woofer sind an kanal 3+4 und jeder woofer bekommt 150rms, was fürs erste reicht. ist ja auch immer das was ich sage........sucht ihr en extrem wirkungsgrad starken woofer---->radion! die dinger gehen an 100rms schon sowas von laut, das ist nicht mehr normal. jeder woofer hat 42liter cs. würde es aber nicht empfehlen, einen einzelnen radion geschlossen zu verbauen. im 4er pack jedoch extrem geil. ja, mittlerweile mach ich das beruflich. |
lxr
16:00
#401
eben ne normale hutablage... wenn ich den kofferraum schließe, geht die ablage mit nach unten is ja klar... und liegt dann mehr oder weniger auf dem gehäuse deckel druff....naja... ich tus mal raus und schau obs lauter is...bzw. irgendwas anders is... ich werd nexte woche zum db messen fahren, kannst du mir n tip geben, wie ich was einzustellen hab an der sub amp und am radio !? der subbassregler am radio geht bis 12, den hab ich aber immer so bei 7, den rest wie EQ und normalen Bassregler hab ich alles auf 0.. hab so am radio eingestellt, das bei lautstärke 25 ca. maximale lautstärke is ... gehen würds bis 50... so das zum radio, und beim amp, den level regler hab ich eben ganz aufgedreht und dann wieder eine viertel umdrehung zurück ! bassboost natürlich aus !, so mehr weiss ich ned ... |
Klangpurist
17:03
#402
alle Endstufen außer der Subwoofer Endstufe aus, Alle Filter aus, Lüftung aus, Motor an. Hutablage raus, ggf Rückbank umklappen, erst Peak rausfinden, dann drücken. GGF mit der Positionierung des Subwoofergehäuses experimentieren, also LS Kabel lang genug machen! |
Diskussions-Thread zu Online-Shops Ozmaker am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 111 Beiträge |
Diskussions-Unterstützung ElveZ am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 6 Beiträge |
Will Mitleid! Achtung, Offtopic! maschinchen am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 28 Beiträge |
Suche Thread NeoHakke am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 4 Beiträge |
Suche Thread Eagle00703 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 4 Beiträge |
Allgemeiner Link Thread raumich am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 3 Beiträge |
***** Der !OMG! Thread ***** DJ-Lamá am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 9 Beiträge |
Thread für alle!!!!!!!!!!!!!! Morpheus1982 am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
car-hifi-schrott-thread Linko am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 99 Beiträge |
Der "kleinsten Subwoofer" Thread. Cobra3 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 11 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.706
