| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Aufpassen LEBENSGEFAHR! | |
Aufpassen LEBENSGEFAHR!+A -A |
Plautzi
erstellt: 04. Sep 2004, 09:44
Moin ihr! hab gerade eine erschreckende Nachricht gelesen und dachte die kann ich euch nicht vorenthalten...vielleicht ists euch ja schon bekannt, vielleicht aber auch nicht. Lauter Bass kann Lungenkollaps verursachen Ein britisch-belgisches Forscherteam hat erste Hinweise gefunden, dass ein Lungenkollaps möglicherweise durch zu laute Musik ausgelöst werden kann. Insbesondere tiefe Bassfrequenzen scheinen als Auslöser in Frage zu kommen. Auf diesen Zusammenhang waren die Mediziner bei der Untersuchung mehrerer junger Männer gestoßen, die alle einen Lungenkollaps erlitten hatten. Dabei stellten sie fest, dass alle Personen währenddessen extrem laute Musik gehört hatten. Durch den Bass können die Lungenflügel in der selben Frequenz in Schwingung geraten, was wiederum Geweberisse nach sich ziehen kann, durch die dann Luft zwischen Lungenflügel und Lungenfell gelangen kann. Dadurch kann die Lunge dann zusammenfallen. Quelle: http://shortnews.ste...iges&sort=1&sparte=4was sagt ihr dazu? [Beitrag von Plautzi am 04. Sep 2004, 09:45 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 04. Sep 2004, 09:53
tretmine
erstellt: 04. Sep 2004, 13:49
Stimmt es eigentlich, dass das US-Militär im Vietnam Krieg damit experimentiert hat? Sprich einen solchen Ton gezielt auszusenden (via Großhubschrauber, etc.) der gewisse Eigenfrequenzen/Resonanzfrequenzen des menschl. Körpers entspricht und bei dem dann diese Organe sogar platzen können? Oder ist das nur ein Ammenmärchen? Wenn es stimmt: Was wurde aus dem Projekt? Sry, ich konnte leider bei google nix darüber finden. Ach ja: Soweit ich weiß, weden z.B. solche Frequenzen auch bei PA-Großraumbeschallungen (Konzerte, etc.) gezielt ausgeblendet. Stimmt das auch? In den anderen Threads will ich nicht reinschreiben, denn sie sind schon ein bischen alt ![]() MfG Phil [Beitrag von tretmine am 04. Sep 2004, 13:50 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 04. Sep 2004, 13:54
Naja, PA Systeme spielen schonmal von vornherein nicht sehr Tief, das heißt unter 50Hz geht da nicht viel. Das mit dem Vietnamkrieg halte ich für unwahrscheinlich, aber bei den Amis halte ich mittlerweile garnichts mehr für unmöglich |
polosoundz
erstellt: 04. Sep 2004, 14:05
Naja, das wird ein Ammenmärchen sein! Aus nem eigentlich recht logischem Grund: Wie will man die Leistung aufbringen einen Menschen durch Schallenergie zu schädigen, vor allem über größere Entfernung? Ich sag mal es müsten schon sehr tiefe Frequenzen sein, und die quasi im Freifeld SO energiereich "tönen" zu lassen dass sie groß Schaden anrichten ist eigentlich unmöglich... Im Auto ist das in der kleinen Kabine was anderes, da baut sich ja der Druck entsprechend auf, im Freifeld? Naja... Oder? |
tretmine
erstellt: 04. Sep 2004, 14:12
Stimmt auch wieder. Deshalb zweifel ich ja selbst daran, da sich hier keinerlei Druckkammereffekt aufbauen kann und man eh bei sehr niederen Frequenzen (ich schätze mal um die 5-15 Hz) einen so gewaltigen Verstärker + eine so gewaltige Hornkonstruktion + einen so gewaltigen Subwoofer braucht, dass es schier unmöglich erscheint. Aber deshalb frage ich ja... MfG Phil |
tretmine
erstellt: 04. Sep 2004, 14:25
Ich habe einen kleinen Fetzen gefunden: http://sm.xdv.org/research/Ruestung.htmlGeht zwar nicht gaaanz um das Thema aber schneidet es an. Ob es aber wirklich seriös ist mag ich sehr bezweifeln. Was für ein Humbug: Seit wann hat Deutschland Atomsprengkörper?!? Vielleicht meint er auch stationäre Bunkeranlagen von den Amis im kalten Krig. Aber dann sind das noch lange keine deutschen Bunker mit A-Sprengkörper.... Deshalb zweifel ich an der Quelle. MfG Phil |
matzesstyle
erstellt: 04. Sep 2004, 14:27
Mit 'nem Langhubsubwoofer !halte es aber auch für unwarscheinlich! Aus dem ganz einfachne Grund: Wer würde den fliegen?? Hatte man da schon so komplexe Fernsteurungen?? |
matzesstyle
erstellt: 04. Sep 2004, 14:30
na, das ist ja mal SEHR zweideutig Und sie hat ihn wirklich nie eingesetzt... |
tretmine
erstellt: 04. Sep 2004, 14:34
Hahahahaha.... |
Counterfeiter
erstellt: 04. Sep 2004, 14:42
Ist eigentlich nicht zweideutig, weils nen DER ist ![]() Hab mal gelesen das man mit ner Schallkanone 5 mm Stahl durchschossen hat.. war aber nur nen ganz winziges Loch.. weil die Schallwellen dafür gebündelt werden mussten... irgendwas um die 200dB haben sie gebraucht ![]() Aber ich glaube das war im Hochton und nicht im Bassbereich... Achso und Gläser springen ja auch bei hohen tönen... also ist das gar nicht so unwahrscheinlich... Kommt halt alles auf die Lautstärke und Resonanzfrequenz an... [Beitrag von Counterfeiter am 04. Sep 2004, 14:43 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 04. Sep 2004, 15:12
Ha! Genau da liegt der Punkt! Auch DAS ist ein Märchen! Gläser springen nicht einfach so durch Schall! Oder hast du schonmal ein Glas durch Schall springen sehen? Also ich meine jetzt nicht durch Druck, sondern durch reinen Schall! Geht nämlich auch nur mit EXTREM viel Aufwand/Leistung genau im Resobereich des Glases! |
Counterfeiter
erstellt: 04. Sep 2004, 15:29
Ich dachte jetzt eher an ne Opernsängerin! also nix mit Digital usw... |
polosoundz
erstellt: 04. Sep 2004, 15:44
Ja! Genau das mein ich, ist auch ein Ammenmärchen, geht nicht! Schon gar nicht die menschliche Stimme, die kann NIEMALS soviel Leistung aufbringen und dann noch GENAU auf einer bestimmten Frequenz diese halten sodass das Glas zerspringt, unmöglich! |
platineye
erstellt: 04. Sep 2004, 16:17
Es gibt Schallkanonen, Pech! Amerikaner haben schon immer damit rumexperemntiert, es geht nicht um Druck sondern um Frequenzen, wie und was und wohin kann doch gar kein Schwein sagen, ist doch voll geheime Sache Auf jeden Fall sind es nicht mit dem Gehör wahrnehmbare Schallwellen... (Früher dachte man auch, dass Wasser sanftes Ding ist, heute werden Operationen mit Wasserstrahl durchgeführt, es ist alles nur eine Frage des Könnens, bis eine ungefährliche Sache gefährlich wird) [Beitrag von platineye am 04. Sep 2004, 16:19 bearbeitet] |
Jagger192
ich dachte 200DB sind nicht möglich? jeder sagt was anderes |
gerous
erstellt: 04. Sep 2004, 16:24
Man kann einmal Druck und einmal Lautstärke ind dB angeben. Das alte Messystem was ja Lautstärke gemessen hat und n paar dB's lauter is als das Thermlab, welches den Druck misst. Je nach Ansicht gibt es schon 200dB ![]() Und wenn Luft flüssig wird, dann kann sie immer noch schwingen oder? |
töbi
erstellt: 04. Sep 2004, 21:14
was hat es eigentlich mit dem infraschall von den legendären boomcars auf sich? bekannt ist ja, dass infraschall angst und panik auslösen kann, aber auch übelkeit und (wie oben erwähnt) schwere bis tödliche innere verletzungen(letzteres nur bei genügend pegel). Habe auch eine Seite gefunden zu dem Thema, kann es aber nicht ganz nachvollziehen, um was es nun genau geht... http://www.lowertheboom.orgbitte um aufklärung, würde mich brennend interessieren |
Son_of_Thor
erstellt: 04. Sep 2004, 21:21
Hallo, also das zu hoher Druck schäden auslösen kann und auslöst darüber müssen wir uns nicht unterhalten das ist einfach so. Ebenso kann es dadurch zu Rissen im Gewebe kommen. Das sind dann aber wirklich, hohe Drücke und Pegel. Desweiteren bin ich mir sehr sicher das es sowas wie die Schallkanone auch schon sehr weit entwickelt ist, bzw. möchte ich garnicht wissen womit so alles ein Krieg durchgeführt wird. Also ist schon Vorsicht angebracht!! Mfg Dirk |
FallenAngel
erstellt: 04. Sep 2004, 21:33
geht wohl! hohes C bei altem Bleikristallglas! stimmt nämlich sehr wohl. nicht alles, was du nicht kennst, als unwahr/schlecht betiteln. |
polosoundz
erstellt: 04. Sep 2004, 21:42
Ja suuuper, ich mein unter normalen Umständen mit nem normalen Glas... Also nicht alles kritisieren was du evtl. ZU genau nimmst! |
FallenAngel
erstellt: 04. Sep 2004, 22:15
ich? ich nehm doch nix genau mein fehler ist, ich weis, ich bin perfekt |
platineye
erstellt: 04. Sep 2004, 23:13
Schallkanone gibt's wie gesagt, ist nur noch nicht (so viel ich weiß) bewilligte Sache, sollte aber eigentlich nur zur "Beruhigung" von Demonstranten eingesetzt werden (die kriegen dann so "lustige" Kopfschmerzen, dass sie dann gar nicht mehr demonstrieren wollen)! "Gearbeitet" wird auf jeden Fall nicht mit Membran, sondern mit Geräten, die mit Drehung (oder so) den Schall erzeugen... |
töbi
#25
erstellt: 04. Sep 2004, 23:17
aber das mit dem infraschall find ich doch seeeeehr interessant, wie die beschallung unseres körpers angst und panikzustände hervorrufen kann, was auf den primitiven urinstinkt zurückzuführen ist... siehe hier: http://www.infrasonicmusic.co.ukdiesmal keine amis... du musst verstehen, ich bin radio-/tvelektriker solche sachen interessieren mich brennend... [Beitrag von polosoundz am 05. Sep 2004, 07:47 bearbeitet] |
töbi
#26
erstellt: 04. Sep 2004, 23:25
mit mikrowellenkanonen hatten die amis sogar schon experimente an demonstranten gemacht... folgen von mikrowellen erwärmung der inneren organe und krebsrisiko insbesondere im Hirnbereich und innneren organen. |
Counterfeiter
#27
erstellt: 05. Sep 2004, 10:04
Aha 17 Hz... ok die nächste Kiste wird auf 17Hz gebaut =) |
Jagger192
#28
erstellt: 05. Sep 2004, 10:34
töbi habe ich ja noch nie gehört das laute musik angst und panik auslösen kann. er im gegenteil denke ich mal, da es ja auch gut gegen depris ist. und das liegt alles sehr nach zusammen. |
töbi
#29
erstellt: 05. Sep 2004, 22:25
neeeeeeeiin nicht laute, sondern tiefe Musik(alles unter 20Hz) löst Angst- und Panikzustände aus... 7Hz sogar sofortiger Tod( laut einer Liste die ich mal gesehen hab). Logisch spielt da ein bestimmter Pegel auch mit, aber nur bei solch tiefen Frequenzen. |
gerous
#30
erstellt: 05. Sep 2004, 23:19
infra schall sei ja auch genemigt und ist für interessant befunden. aber es ging mir mehr um die Seite selber ![]() Töne unter 20HZ sind nicht mehr vom Ohr wahrnembar sondern höchstens "fühlbar". durch Rolloff effekte können diese Töne auch aus höheren Tönen geschaffen werden, und ich denke mal ein mensch der n großen wildes SCHWERES Tier (Mammut o.Ä) ankommen "fühlt" kann schon panik bekommen. Reine Genetik-Sache. Ich denke auch, dass die Schallkanone nicht EINEN sondern mehrere Töne von sich gibt, so n komplexex Brummen. Davon kann man schon Kopfschmerzenbekommen. |
tretmine
#31
erstellt: 05. Sep 2004, 23:48
Du darfst nicht vergessen: Der Ohreninnendruck steigt. Die Tastrezeptoren deiner Haut sprechen an und geben ans Hirn Signale ab die es nicht deuten kann. (zum anderen ist die Frequenz auf die sich die Nervenzellen bei Stress, Angestrengtheit oder Panik einstellen 13-30 Hz. Es wird vermutet, dass das auch mitspielt) Gewitter sendet zwar vor allem Elektromagnetische Wellen in diesem Bereich (7,8 Hz Schumann-Resonanz) aus aber angeblich auch Infra_schall_. Ich denke einfach, dass dich dieser Zustand ansich panisch macht weil dein Körper es nicht deuten kann und nach der heutigen Psychoanalyse der Körper unabdingbar eng mit der Psyche verknüpft ist. Es ist genauso wie wenn man dich für Tage in einen weißen Raum sperrt. Angeblich wird man davon auch verrückt. MfG Phil |
harry-lee-jones
#32
erstellt: 06. Sep 2004, 08:44
@as-xion+2er_polo Du hast ja in deiner Aussage auch nicht erwähnt das unter gewissen umständen und vorausetzungen es möglich sein könnte glas wirklich zum springen zu bringen, sondern hast deine Aussage als "absolut" gesetzt. Gruss Jones |
Plautzi
#33
erstellt: 06. Sep 2004, 09:47
hätt nicht gedacht das das Thema bis Schalldruckkanonen und Krieg abschweift ich glaub bei der Untersuchung gings eher um die sogenannte Eigenfrequenz, das der Bass irgendwann so drückt das die Lunge z.b. zu schneller Musik (Kennt ihr das Thunderdome Gerücht?!) mitschwingt und irgendwann halt reißt. trotzdem interessant was ihr so alles rausfindet macht weiter so |
Zu wenig Bass bei Lauter Lautstärke Golf3variant00 am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 16 Beiträge |
2 Fragen an Euch!! silas am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 5 Beiträge |
Mal eine ganz Dumme Frage Galvano am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 16 Beiträge |
Gestörter Radioempfang bei einsetzendem Bass MadMax78 am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 7 Beiträge |
Zu viel Bass? Sniet am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 4 Beiträge |
Autoradio nach lauter Musik defekt ? Polat31 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 5 Beiträge |
Kann Bass Tödlich sein ? "Thoraxtrauma" Super-Sound am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 46 Beiträge |
Zusammenhang zwischen Leistung und Frequenz Car-Hifi am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 28 Beiträge |
Zusammenhang "Watt" und "Db" micherne am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 17 Beiträge |
Lauter durch zusatzbatterie ? internetonkel am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
