HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Senderspeicher funkt nicht... | |
Senderspeicher funkt nicht...+A -A |
silence_15
08:45
erstellt: 29. Aug 2004, |
Hi! Ich brauche unbedingt eure hilfe. Ich habe zwar schon einige beiträge zu dem folgenden problem gefunden, möchte aber noch einmal nachfragen, um sicherzugehen. Ich habe vor kurzem ein autoradio von medion, nämlich das md 4108, erworben und in meinem dreier golf angeschlossen, ausprobiert, radiosender gespeichert.... doch wenn ich den zündschlüssel ziehe, gehen mir meine gespeicherten sender verloren. muss ich jetzt auch dauerplus mit zündplus vertauschen? danke im voraus mfg silence_15 |
Focal-E30
09:01
Naja du must schon drauf achten wo du das dauerplaus und das von der zündung anschliest........ entweder machst an rote und gelbe vom radio dauerplus und must das radio immer per hand ausmachen, oder du tauschst einfach mal die 2 kabel, denn mir scheint das du da wo eigentlich dauerplus hin gehoert, das zündungsplus hin gemacht hast...... im notfall einfach mal messen |
silence_15
09:04
Ich hab das Radio, so wie ich es geliefert bekommen habe, eingebaut. Habe keine Kabel vertauscht!! |
Focal-E30
09:24
Tja dann is die auto elektrik nich so wie die vom radio...... also die belegung der kabel is verdreht..... kann gut sein......... |
silence_15
09:41
danke für deine raschen antworten ich habe noch einmal in den einzelnen beschreibungen (betriebsanleitung golf, medion und altem grundig radio) nachgeforscht. und es stimmt: muss die beiden doch vertauschen. aber wie? soll ich die kabel, die vom neuen medion weggehen aus der schwarzen isobüchse rausziehen (geht meiner meinung nach äußerst schwer) und einfach umstecken? |
Focal-E30
09:55
Das wäre natürlich besser als die kabel ab zu zwicken, aber die kleinen stecker wirst nich ohne probleme da raus bekommen....... da sind so kleine widerhacken dran..... mach lieber am kabel vom auto die kabel auseinander und vertausch sie...... sauber wieder zusammen machen und gut is........ oder halt was ganz dünnes spitzes nehmen und versuchen die stecker raus zu bekommen...... aber vorsicht, es sollte dann auch wieder drin heben!!!!!!!!!!! Also nich so viel drin rum stochern |
silence_15
09:57
danke werde es gleich ausprobieren wünsche noch einen schönen so mfg silence_15 |
View-Corner
10:39
Würde nicht unbedingt am Kabelstrang des Autos rumfummeln, normalerweise geht das einfacher. So ziemlich jedes Autoradio auf dem heutigen Markt hat daran gedacht wenn das Zündungsplus und das Dauerplus vertauscht ist. Schau mal nach bei deinem Medion dort wo der Kabelstrang vom Radio zum Isoblock führt ist in der Regel (obs bei Medion auch so ist weiß ich nicht ![]() ![]() Schau aber bitte unbedingt vorher in der Anleitung nach, wenn rotes und gelbes Kabel vorhanden ob die auch die Stromführenden sind, nicht daß der Radio futsch ist hinterher. Oder irgendwelche Remoteströme da rumfliesen ![]() Viel Erfolg ![]() |
Focal-E30
10:50
![]() ![]() manche haben diese stecker, aber leider nich alle......... |
DerDoktor
10:56
Ja und selbst wenn nich würde ich auch lieber auf dem Ende vom ISO zum Radio tauschen und nich am Kabelstrang des Autos. Wegen Wiederverkauf und so. Also hier im Forum hab ich mal ne Anleitung gefunden wie du die Kabel am besten Im Stecker tauscht. Suchfunktion mal benutzen. ![]() |
View-Corner
11:04
Nicht nur wegen Wiederverkauf, sondern auch aus sicherheit. Wenn man dauerplus durchknipst ist da immernoch strom drauf, dann mal kurz an masse kommen und schon sprüht es funken ![]() ![]() ![]() Dann lieber das Kabel des Radios, bei abgezogenem Iso Stecker modifizieren. Das Leben ist schwer genug, man muß es sich ja nicht noch schwerer machen ![]() @Focal-E30: So ziemlich jedes Markengerät hat die Vorbereitung im Kabelstrang, ob das auch für Medion, Plu2, Red Star und wie die ganzen "Pseudo"-Radios heißen auch gilt weiß ich leider auch nicht ![]() |
Focal-E30
11:10
Jo ihr habt recht........ ich vergess das ab und zu da bei meinen autos immer schon am kabelbaum vom auto gepfuscht wurde ich ich dann immer alles neu gemacht hab, und somit wars dann egal........ vorallem wenn man sich damit auskennt, einfach sauber machen und gut is..........ich bin mit strom und kabeln aufgewachsen jo klaro, jedes richtige radio hat das natürlich....... aber die leute kaufen sich trotzdem die anderen...... ![]() |
Autoradio ausbauen - Medion MD 9060 Markussovic am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 15 Beiträge |
Brauche Hilfe, meine Anlage funkt. nicht mehr Bmw.Coupe222 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 5 Beiträge |
Einstellungsprobleme mit neuem JVC-AutoRadio simonhagen am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 2 Beiträge |
Problem mit Stromzufuhr (Autoradio) Decline am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 2 Beiträge |
Ich brauche unbedingt hilfe! VW-POLO-6N am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 3 Beiträge |
HILFE MIT MEINEM AUTORADIO Maik79 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 2 Beiträge |
EQ-Einstellungen werden nicht gespeichert, Sender schon Naddl150 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 17 Beiträge |
Brauche unbedingt Hilfe !!!! Musicman_78 am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
Wie Dauerplus tauschen??? slystallone am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 10 Beiträge |
Neues Autoradio funktioniert nicht *floh007* am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 22 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
