So OK ?
goranus
#1 erstellt: 28. Aug 2004, 20:21
habe folgende dinge besorgt :
1. Audison LR 211 XR - Einkanal-Mono-Endstufe
Technische Daten:
Netzteil : 11 + 15 VDC
Ruhestrom : 1 A
Max. Stromverbrauch (bei Nennleistung) : 20 A
Max Dynamic Power (1 Kanäle je 4 Ohm Last) : 210 W
Max Dynamic Power (1 Kanäle je 2 Ohm Last) : 420 W
Nennleistung (Tol. +10%; -5%) 1 Kanäle je 4 Ohm Last; 0,3% Klirrfaktor; 12 VDC : 140 W (RMS)
Dauer-Ausgangsleist. (1 Kanäle je 4 Ohm Last; 13,8 VDC) : 155 W (RMS)
Dauer-Ausgangsleist. (1 Kanäle je 2 Ohm Last; 13,8 VDC) : 250 W (RMS)
Impulsive Out Power (1 Kanäle je 1 Ohm Last; 13,8 VDC) : 410 W (RMS)
Klirrfaktor THD (bei 1 kHz; 90% Nennleistung) : 0,07%
Dämpfungsfaktor (4 Ohm) : 120
Anstiegszeit : 4,5 Mikrosek.
Storabstand : 98 dBA
Eingangsempfindlichkeit : 0,3V + 4 VRMS
Eingangsimpendanz : 15 kOhm
Lastimpendanz : 8 - 4 - 2 Ohm
Crossover Frequenz : 50; 60; 80;100;120 Hz
Flankensteilheit : 12 dB/oct. Butterworth
Lo-Boost Frequenz : 45 Hz
Lo-Boost Gewinn : 0 / +6 dB
Hi-Pass Ausgangsgewinn : 0 dB
Remote In : 7 + 15 VDC
Abmessungen (BxHxT) : 175 x 50 x 330 mm
2. Lanzer viberant :
10" (25cm) Subwoofer
400 Watt/RMS, 800 Watt max, 4 + 4 Ohm
2" (50 mm) Doppelschwingspule
Fs 31 Hz, Qts 0,61, VAS 33L, 84dB
3.Spirit A 260 4Kanal
Mit Sie haben die Möglichkeit mit dieser Endstufe ihre Anlage Vollaktiv zu betreiben das heißt ohne Passive Frequenzweichen !!! Lautstärke getrennt für Bass-/Mittelton und Hochton Übergangsfrequenz variabel von 2 - 4 kHz, Flankensteilheit 12 oder 18 dB Phasenregelung stufenlos von 0 - 180 ° für beide Kanäle oder Mono Hochton-Phasenregelung stufenlos von 0 - 180 ° zur Laufzeitkorrektur Hochtonpass /Subsonicfilter 24 dB variabel von 25 - 150 Hz 2 x 100 Watt Tief-/Mittelton + 2x30 Watt Hochton an 4 Ohm ! 2 x 210 Watt Tief /Mittelton + 2x70 Watt Hochton an 2 Ohm ! Eingangsempfindlichkeit 200mV - 6 V Rauschspannungsabstand >90dB Tief-/Mittelton 20-4.500 Hz / Hochton 1.5 - 30 kHz Klirrfaktor/THD 0.04%
4. Frontsystem
Canton RS 2.16
habe aber auch noch HTs von Focal hier die t45
hatte mir gedacht das System vollaktiv zu betreiben
ist das Ok ??
Focal-E30
#2 erstellt: 29. Aug 2004, 09:05
Hört sich gut an....... also ich würde es so machen.......
Daniel_GTI
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 09:07
Super Teil, hab mir gestern auch eine Audison eingebaut, ist sehr empfehlenswert das teil
internetonkel
#4 erstellt: 29. Aug 2004, 09:17
ähm du weist schon das du deinen subwoofer so nur mit 250 watt betreibst und das ist müll, da ist noch so viel potential hinter was du gar nicht ausnutzt, du verschenkst so ne ganze menge an leistung.
[Beitrag von internetonkel am 29. Aug 2004, 09:20 bearbeitet]
Focal-E30
#5 erstellt: 29. Aug 2004, 09:20
Naja da kann er ja nich viel machen auser sich noch nen zweiten woofer holen.......
aber ich würde es erst mal so testen....
goranus
#6 erstellt: 29. Aug 2004, 09:28
ist doch ein doppelschwinger kann ich den nicht auf 1ohm
mit 450w betriben
internetonkel
#7 erstellt: 29. Aug 2004, 09:34
guck dir das doch an , hast du doch selber gepostet der hat 2 mal 4 ohm das macht entweder 2 oder 8 ohm
//edit wie kommst du auf 450watt , ich seh da nur 410 watt an 1 ohm
[Beitrag von internetonkel am 29. Aug 2004, 09:35 bearbeitet]
jack-friday
#8 erstellt: 29. Aug 2004, 10:51
hachja... das is der vorteil einer 2 kanal endstufe gegenüber eine 1 kanal stufe...
Focal
#9 erstellt: 29. Aug 2004, 11:48
was kostet so n woofer?? hohl dir doch einfach noch einen...... dann kommst auf 1 ohm.....
internetonkel
#10 erstellt: 29. Aug 2004, 11:56
da fällt mir nix zu ein, dann brauht er aber 800watt sinus und die endstufe leistet nur 410an 1 ohm, dann kriegt jeder sub doch nur 205 watt also weniger als vorher
Focal
#11 erstellt: 29. Aug 2004, 11:59
Stimmt hast recht........
tja dann hätte er sich wohl besser nen woofer mit 2x 2ohm holen sollen......
oder ne gute 2 kanal
BOA POWERCAP 1 F 20 vdc anschluss
Reliktdragon am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  4 Beiträge
1 Ohm
Jimpanse20 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  25 Beiträge
was sind Ohm
Marcel1980 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  4 Beiträge
4 Kanäle auf zwei Brücken????
DoN_Hulio am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  25 Beiträge
2 oder 1 Verstärker?
samic am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  5 Beiträge
Ist meine Endstufe brückbar? ESX Vision V 1500.5
TheBrainDE am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  7 Beiträge
2 ohm stabilen amp auf 1 ohm laufen
murattiakkan am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  5 Beiträge
Mehr POWER????
Sossenbinder am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  18 Beiträge
1 Ohm
Dark_Omen am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  6 Beiträge
schwache leistung für so wenig geld.ist das so?
georgi1987 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  30 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
