HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » HIIIIIIIILFEEEEEEEEEE | |
HIIIIIIIILFEEEEEEEEEE+A -A |
merlin_ch
11:41
erstellt: 01. Aug 2004, |
Habe ein grosses Problem ![]() Habe seit gestern eine 4/3/2 Kanal Verstärker von Blaupunkt eingebaut den GTA 450 und betreibe damit ein Freeair Subwoofer und ein 4 Weg System habe den auf 3 Kanäle gebrückt und es geht super aber nach kurzer Zeit schaltet der Verstärker aus und ist extrem heiss geworden !!! Woran liegt das und was habe ich wohl falsch gemacht ?? Gehe vom Autoradio mit Front und Rear Chinch Kabel in den Verstärker also 4 Känale oder habe ich da was falsch gemacht ? ![]() |
rob21
12:12
welche Kabel hast du liegen? wieviel ohm hat der woofer und die "4-wegeboxen"? |
merlin_ch
12:19
also beides hat 4 Ohm und habe die Kabel vom früheren aktiven Subwoofer benutzt 5 mm2 Kann sein das die Kabel zu dünn sind und zu wenig Strom durch lassen ? |
internetonkel
12:20
du hast als stromkabel nen 5 quadrat ??? und dann wunderst du dich das da alles ausgeht, erstmal nen 25 quadrat reinpacken und dann haste keine probleme mehr |
merlin_ch
12:22
oki dankeeeeeeeeeeee werde ich machen ![]() |
merlin_ch
16:04
Noch eine Frage,wenn ich ein 25 mm2 Stromkabel einziehe soll ich da das Massekabel auch 25 mm2 sein oder muss nur das Stromkabel genug dick sein ?? ![]() |
internetonkel
16:12
das masse kabel muss genau so dick sein , brauchst damit aber ja nur bis zur karosserie, ist ja nur nen meter höchstens |
rob21
16:13
und absichern nicht vergessen!!!! |
merlin_ch
16:27
Ja absichern ist schon klar nur mit wieviel soll ich am besten absichern !? |
internetonkel
16:37
guck mal was für sicherungen du in der endstufe hast , da nimmst du dann die nächst höhere, zum beispiel hast du 2x 30A im verstärker dann nimmst du ne 80 ampere sicherung in der plusleitung |
rob21
16:37
mit wieviel ist denn die GTA abgesichert? dann nimmst du für vorne die nächst größere Sicherung, (Beispiel: Deine Endstufe hat eine 60A Sicherung, dann nimmst du für vorne zB 70 oder 80A) und das max 30cm von der Batterie entfernt!!! edit: da war einer schneller als ich ![]() [Beitrag von rob21 am 01. Aug 2004, 16:39 bearbeitet] |
merlin_ch
16:42
ja mit 2 mal 30 ist er abgesicheret also am besten mal 80 da habe ich Reserve !? |
internetonkel
16:42
juhu endlich war ich mal erster ![]() reserve nicht wirklich, aber da kannst du mal länger aufdrehen ohne das da alles durchknallt, kannst aber evtl dann noch ne kleine 2 kanal zupacken [Beitrag von internetonkel am 01. Aug 2004, 16:44 bearbeitet] |
merlin_ch
16:44
joo klingt pausibel umd dann die vorderen 16 zu beschallen ![]() |
merlin_ch
17:38
erstellt: 15. Aug 2004, |
Habe nun 16 mm2 Kabel drin und es passiert mir immer noch wenn ich über langere zeit höre nützt ein Power Caps was ????? |
rob21
17:45
Warum hast du jetzt erst nur 16er genommen? Wahrscheinlich liegts noch immer am zu dünnen Kabel, und ein PowerCap hilft dir da auch nix. Erstmal die Stromversorgung anständig machen! Powercaps sind nicht als Heilmittel für Stromprobleme, sondern unter anderem bei Belastungsspitzen zu unterstützen. |
merlin_ch
17:53
weil mir der Verkäufer von dem ich den Verstärker habe gemeint hat das ein 20mm2 zu dick ist und sogar ein 10 mm2 gereicht hätte deswegen !! Er hat gemeint mit einem zu dicken habe ich nur Verlust |
rob21
18:11
Soooo ein Blödsinn!!! Wo warst du denn da, die Kabel sind nie zu dick, im Gegenteil, je dicker desto besser. Verlust hast du nur, wenn du zu dünnes Kabel hast, da der Wiederstand zu groß wird, und die Leistung nicht durch kann. |
merlin_ch
18:14
hmm war bei Media Markt und habe mit Sicherunf und einem neuen 4 kanal Chinch Kabel 150 Euro bezahlt !!! Ja werde da Morgen noch mal hin gehen !!! |
rob21
18:20
Das is es ja, bei Media Markt bekommst du eben zum Großteil schei** Beratung, weil sich die Typen dort nicht sonderlich auskennen. Und 150 Euronen für ein Cinch und Sicherung??? Saftiger Preis! Hoffe das Cinch ist den Preis wert, weil die Sicherung kostet eh einen Schmarrn ![]() |
Anschluss Autoradio: Was habe ich falsch gemacht? Django8 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 19 Beiträge |
4 kanal endstufe Dummian am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Rear system an 4 kanal HU greektrancer am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 10 Beiträge |
4-Kanal-Verstärker mit 2-Kanal Audiosignal TheFish am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 14 Beiträge |
Autoradio + Verstärker Marci_ am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 9 Beiträge |
Ein oder zwei Verstärker? Steve83 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
stereo 2 oder 4 kanal nicht eindeutig klangsuchti am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker und sub gehen kurzzeitig aus bei 3/4 power ? Boastyle am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 8 Beiträge |
Fragen zum Anschluss von Radio und Endstufe M-power74 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 12 Beiträge |
Axton C608 wird heiss monty29 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 7 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.077
