Jemand aus Oberfranken oder Oberpfalz da
Odin1
#1 erstellt: 25. Jul 2004, 19:01
Ist zufällig auch der eine oder andere aus der oben genannten Region...Bayreuth, Hof, Weiden....so die Gegend?
I muß mal n Pro n Auge auf meine Anlage werfen lassen, ob dat alles so passt was ich da so gebaut, bzw. verkabelt habe...
matzesstyle
#2 erstellt: 25. Jul 2004, 19:03
Kannst zur Not ja mal ein paar Bilder hier reinstellen, fotografierst du die Verkabelung, bei der du dir nicht sicher bist!
dbdragAndi
#3 erstellt: 25. Jul 2004, 19:05
@Odin1: Woher kommst du genau?
Ich bin aus Hassfurt. Also ca. 30 km von Bamberg entfernt (Richtung Schweinfurt)
Odin1
#4 erstellt: 25. Jul 2004, 19:06
Wäre ne Möglichkeit, aber es geht auch um`s Klangliche...
Irgendwie bin ich der meinung das das alles nicht so dolle Drückt wie es eigentlich könnte...
Deshalb wäre mir jemand recht der auch mal n Ohr voll mit nimmt :-)
Odin1
#5 erstellt: 25. Jul 2004, 19:07
Ich komme aus dem Idyllischen Marktredwitz
Naja, ist ne Ecke zu fahren aber ich denke das sollte sich bei mir einrichten lassen...
dbdragAndi
#6 erstellt: 25. Jul 2004, 19:09
Marktredwitz liegt doch direkt an der tschechischen Grenze oder? Was ist genau dein Anliegen?
Odin1
#7 erstellt: 25. Jul 2004, 19:14
Jep, billig Sprit und billig Kippen :-)
Naja, mein Woofer drückt nicht so wie ich das gerne möchte :-)
Ist n Emphaser EX15 T2 an ner geprückten AS F2- 450
Gehäuse PB 127 ltr. gesammt, hatte auch schon n geschlossenes, was aber natürlich noch weniger Druck machte...
Irgendwo ist das der Wurm drin....
Oder ich erwarte einfach zuviel von dem guten alten T2...
Habe jetzt nen AS Xion15/ 600 bestellt, mal gucken ob dann mehr geht, aber speziell die elektrische Installation würde ich gerne mal von nen Pro checken lassen...
Habe z.B. an der Batterie das Kabel (35qmm) an den Original- Schuh angeschlossen, evtl. ist da einfach die Kontaktfläche zu gering. Der Kabelschuh steht jedenfalls ringsherum über der Klemme drüber.... naja, das war eins von mehreren Dingen die evtl das ganze etwas bremsen...
Lawyer
#8 erstellt: 25. Jul 2004, 19:21
Kenne mich nocht nicht so aus, komme aber aus Oberfranken, nämlich aus Altenkunstadt, ca. 35km bis nach Bayreuth.
Odin1
#9 erstellt: 25. Jul 2004, 19:29
@Lawyer, herzlichen Glückwunsch Bruder, ich kenne mich auch nicht gut aus.
Dann können wir uns zusammen vor die Kiste stellen und Rätseln woran das "Druckproblem" liegt :-)
dbdragAndi
#10 erstellt: 25. Jul 2004, 19:32
@Odin1: Wann bekommst du den Xion???? Ich wäre gerne mich mit dir zu treffen
[Beitrag von dbdragAndi am 25. Jul 2004, 19:35 bearbeitet]
Odin1
#11 erstellt: 25. Jul 2004, 19:34
Ich schätze/ hoffe zum Wochenende hin, habe ihn bei NEO 123 bestellt, ich denke der ist gut auf Zack...
Ich melde mich mal bei dir wenn ich ihn erhalten habe und im Gehäuse verbaut habe.
dbdragAndi
#12 erstellt: 25. Jul 2004, 19:37
Jo, kontaktiere mich dann per ICQ. Entnehme diese meinem Profil.
Willst du ein neues Gehäuse oder noch ein Gehäuse bauen?
Odin1
#13 erstellt: 25. Jul 2004, 19:41
Ich hatte für meinen T2 am Anfang ein geschlossenes gebaut mit 76 ltr. Netto.Und der Xion braucht ein BR- Gehäuse mit ebenfalls ca. 76 ltr. Netto, somit werde ich einfach n Loch für das BR- Rohr reinsägen und feddisch...
Jep mache ich, ich hoffe du lachst mich nicht aus wenn ich mir da mal so deine Komponenten in der Signatur anschaue...
dbdragAndi
#14 erstellt: 25. Jul 2004, 20:55
Jeder hat mal klein Angefangen
Weißt du wie man ein Gehäuse mit einem Schacht baut? Der Schacht wird anstatt vom Bassreflexrohr gebaut. Sowas wird immer auf dbdrag-Veranstaltungen verwendet, weil man dadurch mehr variieren kann.
Odin1
#15 erstellt: 25. Jul 2004, 21:45
Naja, gesehen habe ich das schonmal. Ich könnte das natürlich auch mit Schacht bauen, jedoch kann man das dadurch dann wirklich besser variieren??
N Rohr kann ich ohne Prob`s wieder rausziehen und n längeres oder n kürzeres reinfummeln, aber um den Schacht zu ändern muß ich die Deckplatte entfernen, neues Brett sägen, wieder alles abdichten etc...
dbdragAndi
#16 erstellt: 25. Jul 2004, 21:52
schon. Aber bei einem Rohr kannst du nicht die Fläche varrieren. Außerdem musst du des Rohr gescheid befestigen. Und dann kannst du des nicht mehr so einfach varrieren.
Aber mit einem Rohr hast du insgesamt schon weniger arbeit. Des stimmt.....
Du bräuchtest dann vermutlich 2 Rohre (musst halt mal im handbuch vom Woofer schauen). Des käme schon teurer
Odin1
#17 erstellt: 25. Jul 2004, 21:57
Ui, noch jemand der nicht schlafen kann :-)
Also der AS Xion+POlo hat auch die Xion, allerdings die Doppelschwinger, aber ich denke das fällt beim Volumen nicht ins Gewicht. Er sagte jedenfalls das er n 250qcm Port pro Woofer in seiner Kiste hat, das würde bedeuten ich müsste n 18,25mm Rohr verbauen...Dann käme ich auch die gleiche Fläche...
Oder meinst n Schacht ist definitiv besser? Dann zimmere ich mir halt nen Schacht rein...
dbdragAndi
#18 erstellt: 25. Jul 2004, 22:03
bei einem Schacht kannst du leichter alle Ecken abrunden und somit alles strömungsfein machen. Du hast also weniger Strömungsgeräusche. Und billiger ist es auch.
Du weißt aber, wie du die Tiefe und Fläche verrechnen musst. Halt die Rohrtiefe ist Tiefe; Fläche ist Fläche.
P.S. Ich hab 10 Wochen Semesterferien, daher bin ich demnächst öfters in der Nacht am Computer
dbdragAndi
#19 erstellt: 25. Jul 2004, 22:03
Odin1
#20 erstellt: 25. Jul 2004, 22:07
Jep das mit dem berechnen bring ich hin
Naja, ich seh scho, ich brauch nen Schacht :-)
Ich fahr halt mal die Woche zum Baumarkt und hol mir a guddes Bretterl
Bist du auf`m WinlSD fit???
Könntest mal meine Kiste nachrechnen...
TSP hätte ich da...
dbdragAndi
#21 erstellt: 25. Jul 2004, 22:27
ich hab noch nie ein Berechnungsprogramm gebraucht. sorry,....
Odin1
#22 erstellt: 25. Jul 2004, 22:29
Ach so, naja nich so schlimm....Ich denke das funzt dann scho mit der Kiste....
guter hifi sohp in oberfranken
deruwe am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  4 Beiträge
Jemand aus Raum Mainz da?
Easterhaze77 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  6 Beiträge
RF Händler!
mac110 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  2 Beiträge
suche jemand aus meiner gegend.
hifonics_fabi am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  11 Beiträge
Jemand aus Heilbronn?
mrniceguy am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  6 Beiträge
Hilfe aus Hannover oder Celle?
reefton am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  3 Beiträge
Für Doorboards aus Vlies oder Gewebe??
tranier am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  4 Beiträge
Kennt sich jemand mit Pioneer-Autoradios aus?
Gerlsch am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  5 Beiträge
Jemand aus KÖLN/Umgebung da ? Interessiert mich ma
Audi80Sound am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  13 Beiträge
30.000Watts - Kann da jemand HIER mithalten ?
flow89 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  36 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.278
