| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frequnezweiche Kappa System | |
Frequnezweiche Kappa System+A -A |
emi
erstellt: 10. Jul 2004, 18:42
Hi war schon lange nicht mehr hier. aber nun ist es mal wieder so weit. mein problem: - vater hat ein wohnmobil gekauft. - infinity kappa system drin - nur keine frequenzweiche also ich brauch nun eine andere oder neue von infinity. kann auch ne gerauchte sein. brauch die aber bis zum 15. denn da hat er geburtstag. also kann ich eine beliebige 3 wege weiche nehmen oder sollte es shcon die originale sein? vom klang her ist es relativ egal, DA er sich gegen meine empfehlungen ein billig-noname-mp3-radio gekauft hat. - irgendeine belibige 3 wege weiche? - oder eine originale - oder eine belibige, wo die frequenzen ca. identisch sind mit der originalen? grüße emi
Dj-BBoy
erstellt: 11. Jul 2004, 00:42
also normalerweise sollte man schon die originale nehmen den die ist auf das system abgestimmt alles andere kann sich sehr beschissen anhören muss aber nicht, is ne glück sache würde ich sagen, wobei je teuere die weiche werden würde desto mehr kannste warscheinlich einstellen und dann hättetse mehr glück, nur ich denke das is nicht im sinne des erfinders oder? |
emi
erstellt: 11. Jul 2004, 08:19
danke dass du dich einem problem angenommen hast. ich würde ja auch gern die weiche von infinity nehmen. also die original. aber mein vater will die bis dienstag haben. und ohne weiche will ich die auch nicht ans radio anschließen. wenn man wüsste, bei welchen frequenzen die original trennt, dann könnte man doch eine in den trennfrequenzen gleiche ohne probs nehmen. vielleicht noch wer anders einen vorschlag? danke schonmal. emi |
mukke
erstellt: 11. Jul 2004, 08:57
moin. was für ein kappa system isses denn? 1cs? 653.1cs? hab hier noch solche systeme. könnte dir evt weiterhelfen. bin aber nur noch bis ca 13h da |
emi
erstellt: 11. Jul 2004, 09:48
es ist ein cs. ich hab nur auf den mitteltöner hinten geschaut. der hochtöner bei dem set ist rechteckig. welches cs es genau ist weiss ich leider nicht. ich kann mal bei google gucken. ist auf jeden fall ein 3-wege system danke dir |
mukke
erstellt: 11. Jul 2004, 10:32
ist der woofer oval(6x9'')=> 1.1cs oder rund (165mm)=>653.1cs? hab mal geschaut: die trennfrequenzen der weiche sind laut hersteller: woofer hi-terminal:210Hz low terminal:130hz midrange: 400Hz tweeter: 12,5kHz für beide systeme. |
emi
erstellt: 11. Jul 2004, 10:54
die sind oval. 9x6 und die hochtöner eckig. aber ich danke dir erstmal. |
MeisterLampe
erstellt: 11. Jul 2004, 11:29
Nur am Radio wird das aber sehr dünn. Die Infinitys haben einen niedrigen Wirkungsgrad. |
emi
erstellt: 11. Jul 2004, 11:38
hab ich meinem vater auch gesagt. erst wollte er die gar nich anschließen. ich war schon froh, dass er sich dann doch dazu überreden lies die anzuschließen. er wollte nur die werksboxen |
MeisterLampe
erstellt: 11. Jul 2004, 11:47
Tja, da will man den Eltern was Gutes tun, und sie wissen es einfach nicht zu schätzen. |
emi
erstellt: 11. Jul 2004, 12:04
ganz genau. ![]() ich will dem wenistens ne weiche zwischenbauen, da die boxen noch ein bisschen halten sollen |
emi
erstellt: 11. Jul 2004, 12:13
nochwas. also kann ich das si verstehen: die tieftöner machen von 0-130 HZ die mitteltöner von 130-400HZ und alles da drüber is dann hochtöner oder wie? weil ich kann mir erstens nicht vorstellen, dass der hochtöner ab 400hz übernimmt, aber auf der anderen seite wenn man das anders deutet, dass der tieftöner erst ab 130HZ übernimmt und alles darunter gar nicht spielt. ich check das nich. kann mir ds wer erklären? edit: ist das set hier http://cgi.ebay.de/w...item=2483563944&rd=1 [Beitrag von emi am 11. Jul 2004, 12:28 bearbeitet] |
Fuxster
erstellt: 11. Jul 2004, 13:16
Das sind doch glaube ich Bändchen-Hochtöner....die laufen auf keinen Fall ab 400 HZ (wie das kein Hifi-Hochtöner tut), 12,5 KHZ scheinen da schon eher realistisch, wobei das sehr hoch ist. Naja, auf jeden Fall wollte ich Dich davor bewahren die Hochtöner ab 400 HZ laufen zu lassen, das machen die nicht mit! |
emi
erstellt: 11. Jul 2004, 13:32
ja kalr. das hab ich mir auch shcon gedacht. aber wo bekomm ich eine weiche weg, die bei 12 KHz trennt? die meisten trennen bei 4000. dann kann ich also nur die originale nehmen. |
Fuxster
erstellt: 11. Jul 2004, 14:52
http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htmDamit kannste Dir die passenden Bauteile für die bestimmten Übergangsfrequenzen zusammen basteln (auf Mehrwege-Weiche) klicken...ist eigentlich ganz simpel. Naja ist dann zwar immer noch nicht ganz die originale, aber wenn dein Vater da eh nicht so einen großen Wert drauf legt...funktionieren wirds auf jeden Fall damit. Vielleicht bekommst Du auch direkt von Infinity die Daten der originalen Weiche (ich weiss ja nicht ob es das System noch gibt), dann kannste die direkt nachbauen. Dann musste dir halt nur die Spulen, Kondensator usw morgen im Hifi-Geschäft oder bei Conrad oder so besorgen. |
emi
erstellt: 11. Jul 2004, 14:54
auch eine möglichkeit. danke. |
mukke
erstellt: 11. Jul 2004, 19:24
da hast du recht. die angegebenen frequenzen machen nicht arg viel sinn. konnte dir aber nur sagen was auf einem zettel stand der beim system dabei ist. ich fahre am freitag wieder nach hause und kann dann mal im keller schauen ob ich noch ne originalweiche habe. könnt gut sein, dass ich noch eine aus früheren tagen da liegen hab. is aber zu lange her, um mich genau zu erinnern. falls daran interesse besteht gib mir am besten bis donnerstagabend per pn bescheid. |
emi
erstellt: 12. Jul 2004, 17:41
klar hab ich interesse. hast pn |
Infinity Kappa 102a Kachel am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 9 Beiträge |
Audio Art 260.6XE oder Infinity Kappa 255a CT-07 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche 2 Wege Lichtenberg1808 am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Ich brauch mal Hilfe. johnporno89 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 18 Beiträge |
Brauch ich mehr Benzin ? Omsel am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 11 Beiträge |
3- Wege Frequenzweiche Wisko am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 10 Beiträge |
Fragen zu Infinity Kappa 65.9 CS in einem Passat Alex_UN am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Was mach ich mit Wohnmobil. kyanski am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 15 Beiträge |
Brauch eine Tip!!!!!!!!!!!!!! McGewuerzgurke am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 6 Beiträge |
Was Brauch ich ....???? camel_raucher am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.965
