| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kunstleder für A Säule | |
Kunstleder für A Säule+A -A |
silas
erstellt: 06. Jul 2004, 12:06
Wo bekomme ich günstig Kunstleder für die A-Säule her, die farblich ans original reicht?? Grüße Flo |
Dj-BBoy
erstellt: 06. Jul 2004, 22:12
ich würde mich mal bei ebay um schauen da findeste viele schnäpchen in punkto kunstleder! |
silas
erstellt: 06. Jul 2004, 22:43
Moin Hätte da noch eine Frage, was die Positionierung der HT betrifft. Mir stellt sich die Frage, ob ich die HT mehr nach hinten, sprich "zum Fenster hin" oder eher näher zu mir anbringen soll? Und die Höhe: Kopf bzw Ohrenhöhe oder? Denn habe im Netz einige gesehen, die die HT's direkt ganz unten an der A Säule angebracht haben.. Grüße Silas [Beitrag von silas am 06. Jul 2004, 22:46 bearbeitet] |
gerous
erstellt: 06. Jul 2004, 22:49
Position ist eher unwichtig... und da man im auto auf annähernd gleicher höhe mit den spiegeldreiecken/asäulen sitzt spielt hier nur die Präzise Ausrichtung auf den Fahrer eine Rolle! mfg Gerous |
silas
erstellt: 06. Jul 2004, 23:11
Ich weiß nicht mehr, wo ich das Bild gesehen habe, meiner Meinung nach im Forum hier.. Irgendjemand hat den Hochtöner auch in der A-Säule, jedoch nciht die ganze A Säule mit LEder bezogen, sondern "NUR" um den Hochtöner einen kleinen "Hügel" zum angleichen und diesen schwarz lackiert. Sah auch sehr geil und sauber aus.. Habt ihr vielleicht das Bild?!? Grüße FLo |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 07. Jul 2004, 00:42
euv
erstellt: 07. Jul 2004, 05:44
@mrniceguy wenn ich richig geguckt habe hast du die hochtöner ja in einem polo 6n verbaut?? meine frage wäre, ob man die nicht auch nicht dort einbauen kann wo früher mal die 10er LS drin waren??? wenn nicht, hättest du sonst noch einen überlebenswichtigen hinweis den man beachten sollte beim einbau der hochtöner an der a-säule???? |
maschinchen
erstellt: 07. Jul 2004, 06:19
Du kannst sie dort verbauen, musst aber, um optimale Ergebnisse zu erzielen, statt Lautsrechergitter eine Aufnahme für die Hochtöner basteln. unter dem Gitter beko0mmst du sie nämlich nicht ordentlich auf den Fahrer ausgerichtet, es gibt mehr Reflexionen an der Scheibe (akustische) (und der Beifahrer hat ein bißchen weniger vom Musikgenuß, wg. Armaturenbrett). Hab bei einem Bekannten trotzdem schon mal die zehner Einbauplätze benutzt (HT einfach mit Lochstreifenblech eingebaut und ausgerichtet), weil er einfach keinen UNterschied gehört hat zwischen den unterschiedlichen Positionen. Da haben wir uns die Arbeit natürlich gespart... Also einfach ausprobieren, wie es dir gefällt. Die HT müssen nicht zwangsläfig auf den Fahrer ausgerichtet sein, es gibt z.B. auch die Möglichkeit, die HT ungefähr in Richtung Rückspiegel (innen) abstrahlen zu lassen oder noch verrückter anmutende Lösungen... ->Wenns gut klingt, ists richtig |
euv
erstellt: 07. Jul 2004, 07:14
aber bei deinem bekannten hast du dann die lautsprechergitter weggelassen oder nicht??? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 07. Jul 2004, 10:13
Aber wenn man die Gitter weglässt, gibts doch ein hässliches Loch. Wie maschinchen schon gesagt hat muß man die HT nicht unbedingt wie ich einbauen, es gibt viele Möglichkeiten. Muß man eben testen wie es einem gefällt. Was besonderes zu beachten gibts jetzt nicht wenn du die HTs an die A-Säule machen willst (zumindest nichts was mir jetzt einfällt). |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 07. Jul 2004, 10:29
also eigentlich ist die anbringung des ht`s auf hörhöhe angemssen. man setzt ihn aber in vielen fällen etwas tiefer, damit er näher am mitteltöner sitzt und diese eine bessere einheit bilden. den ht auf den fahrer auszurichten ist nicht unbedingt die beste lösung. oft wirkt der ht zu präsent und die bühne zu nah. eine anwinklung 20cm vor den fahrer, hat mir in vielen fällen besser gefallen. rein von der entfernung der bühne, ist auch die komplette anwinklung der ht`s angemessen. also sie parallel zu frontscheibe, zueinander angewinkelt spielen lassen. in manchen fällen kann auch die indirekte pegelabsenkung ein vorteil darstellen. nachteil ist die bühnengliederung. hervorgerufen von den oben schon genannten reflektionen, die in diesem fall schnell auftreten können, wird die ortung sehr beeinträchtigt. in manchen fällen kann auch die montage auf dem a-brett, angewinkelt zum himmel eine lösung sein. der vorteil liegt hier klar, in den kaum auftretenden reflektionen. unterschiedlich angewinkelte ht`s können ein vorteil sein, wenn man z.b. keine lkz besitzt. z.b. kann der recht, meist weiter entfernte ( gibt ja auch rechtslenker )ht, etwas mehr zum fahrer und der linke weniger ausgerichtet werden. den gleichen effekt kann man aber auch mit der pegeleinstellung an frequenzweiche erzielen und in verbindung mit der radio balance etwas experimentieren.also hier gibt es eben keine pauschal lösung und man muss sich wirklich mal ein paar stunden durch die möglichkeiten hören. p.s.: lass die finger von billig leder und investriere schon 20-30euro pro m². das billigleder verliert an schwierigen stellen oft seine maserung und wird komplett glatt bzw. faltig. hier hilft dann auch kein heissluftfön mehr. [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 07. Jul 2004, 10:34 bearbeitet] |
silas
erstellt: 07. Jul 2004, 11:12
Moin Noch eine Frage, die mir zwar schon eine Person via Privat Mail beantwortet hat, aber trotzdem noch unklar ist. Also, es geht darum, ob die Fassung während des Spachtelns und Belederns drinne bleibt, sprich: Wird sie mit beledert, oder muss man sie vorher herausnehmen, und nur um das Loch ledern, und die Fassung später wieder einsetzen? Der Verkäufer vom ACR meint, wenn ich die Fassung mit beledern würde, würde später der HT nimmer reinpassen. Ein User des Forums ist da anderer Meinung. Was meint ihr?? |
sty
erstellt: 07. Jul 2004, 11:24
hi, also bei mir hats dann noch gepasst mit fassung. wenn nicht wirds dann halt passend gemacht. wenn du es irgendwie anders machen willst kannst du das auch ->> heißt: es ist nicht unbedingt wichtig es mit dem gehäuse zu verspachteln, es sein denn das gehäuse bildet ein angekoppeltes volumen für den ht. ist halt auch einfacher direkt das gehäuse reinzuspachteln. |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 07. Jul 2004, 17:14
jupp, da ich der user mit der anderen meinung bin, melde ich mcih zu wort also das gehäuse einfach mit ledern, ansonsten gibt das keinen schönen übergang. da kunstleder unter der einwirkung des heissluftfönes extrem dünn wird, passt der auch nachher hinein. ist das nicht der fall, so kann man das leder etwas abziehen, die wände des gehäuses per dremel o.ä. etwas dünner schleifen und dann passt aber wirklich jeder ht |
silas
erstellt: 07. Jul 2004, 18:22
Hält das Kunstleder denn überhaupt auf dem Aluminium gehäuse? Gruß flo |
silas
erstellt: 07. Jul 2004, 18:26
Also. Habe jetzt das Hochtongehäuse positioniert auf der A Säule mit Patex Knete, die hart wird, und drumherum gespachtelt. Sieht echt schick aus. Meine Frage nur, WENN ich das Gehäuse rausnehmen möchte, damit später das Leder einfach am Rand des Lochs (wo sich das Gehäuse befinden soll) befestigt wird - bekomme ich das Gehäuse überhaupt noch raus? Schließlich hängt es unten an der Knete und ist mit Spachtelmasse befestigt... Danke für antworten gruß Flo |
sty
erstellt: 07. Jul 2004, 18:59
ja eben, dass ist auch ein problem, das bekommst du da gar nit mehr raus aber das passt auch so, du kannst dann einfach bissel was vom leder IM gehäuse abschneiden und halt vorsichtig bissel drücken, das passt. oder wie butcher schon gesagt hat mitm drehmel vorsichtig dran gehen. |
silas
erstellt: 07. Jul 2004, 21:15
Hey Habt Ihr vielleicht Bilder, wie Eure A Säulen von außen aussehen? Also wenn man durch die WS-Scheibe guckt. Achja, und müssen die A Säulen wirklich total glatt sein, keine Unebenheit, vor der Belederung?? Grüße und vielen Dank für alle Antworten bisher!! [Beitrag von silas am 07. Jul 2004, 21:21 bearbeitet] |
sty
erstellt: 07. Jul 2004, 21:59
also die übergänge von spachtel und verkleidung sollte schon sehr glatt sein. leichte unebenheiten siehst du später auf jeden fall. |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 07. Jul 2004, 22:35
Wenn du mit Kunstleder arbeitest mußt du richtig ordentlich sein, Unebenheiten sieht man sofort durchs Kunstleder. |
silas
erstellt: 08. Jul 2004, 20:40
Oje oje oje... Gestern alles schön gemacht, heute wieder abgerissen , da es geblättert hat.. Haben uns gefragt, woran das liegt, vielleicht am Untergrund? Also mehr geschliffen.. Bis der arzt kommt und heute wieder neu gespachtelt. Doch auch heute konnte man anfangs erkennen, dass es wieder ein wenig blättert..Nach einiger Zeit kam mir die Idee, dass das vielleicht daran liegen kann, weil wir anfangs immer sehr viel Härter reingemischt haben, sodass sich die Spachtelmasse gar nicht richtig auf den Untergrund setzen kann.. Kann das sein?? Grüße Flo |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 08. Jul 2004, 21:31
Wenn du Spachtel auf eine "relativ" glatte Fläche auftragen willst solltest du ein paar Löcher bohren, damit sich die Masse "verankern" kann. |
A Säule mit Kunstleder beziehen nnamed am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 11 Beiträge |
A-säule Cadillac am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 6 Beiträge |
Kunstleder mrniceguy am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 5 Beiträge |
Kunstleder Heimwerkerking am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
A-Säule silas am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 2 Beiträge |
Mitteltöner in A-Säule P.L.B. am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 46 Beiträge |
A-Säule und dieses schei* Leder Maddili am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
Alternative zur A-Säule silas am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 6 Beiträge |
Hochtöner in A-Säule schlumpf08 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 4 Beiträge |
A-Säule beziehen KaLiNkI am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.144
