| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Autoradio erkennt Wechsler nicht | |
Autoradio erkennt Wechsler nicht+A -A |
leboef
erstellt: 01. Jul 2004, 20:42
Hallo zusammen, ich habe ein älteres Pioneer-Autoradio (pioneer keh p4530r) zusammem mit einem CD-Wechsler (CDX-P1220S) geschenkt bekommen. Beide Geräte funktionieren für sich selbst ohne Probleme. Aber leider erkennt das Radio den Wechsler nicht. Es ist nicht möglich, den Wechsler mittels der "Source"-Taste anzuwählen. Auch wenn ich am Wechsler den "Reset"-Knopf drücke, ändert sich nichts. Leider habe ich keine Bedienungsanleitung erhalten (es gibt bei pioneer.de leider auch keine passende zum download), und ich bin mit meinem Latein am Ende. Hat jemand von Euch 'ne Ahnung, was ich falch mache? |
Klappspaten
erstellt: 02. Jul 2004, 11:28
Probier mal die Stromversorgung zu trennen von Radio. Weil manche Radios suchen nur nach einem Wechsler wenn sie gar keinen Strom mehr hatten. (z.B. auch Blaupunkt) Denn dann werden die meisten Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, und sie werden neu initialisiert, und nur dabei gucken sie nach en Wechsler. Probiers einfach mal aus. |
leboef
erstellt: 02. Jul 2004, 19:11
Danke für den Tipps, hat aber leider auch nichts gebracht :-( Mein Onkel meint übrigens, ich würde zur Steuerung des Wechslers eine Fernbedienung brauchen (zumindest steht auf dem Radio "Remote") - ist da was dran? |
Klappspaten
erstellt: 03. Jul 2004, 11:04
Also ich denke das Remote nur der Ausgang ist um eine motorische Antenne anzusteuern oder eine Endstufe einzuschalten. Ne Fernbedienung ist eigentlich nicht notwendig. Weil das Radio muss ja deinen Wechsler erkennen, um den Line In des Wechslers freizuschalten, sonst hörst du ja nichts. Und wenn das klappt, kannste den Wechsler dann auch von Radio aus steuern. Ist das Radio schon mal woanderst mit dem Wechsler gelaufen?Und ist der Wechsler auch von Pioneer (Typ sagt mir nichts)? Weil selbst wenn es der selbe Hersteller ist, ist das keine Garantie dafür das das auch funktioniert. |
derclassAfreak
erstellt: 03. Jul 2004, 11:41
Also die beiden Geräte müssten ohne Probleme zusammen laufen. Der Wechsler muss lediglich über das IP-Bus Kabel an den Radio angeschlossen werden und dann noch an Dauerplus und Masse. Nimmt der Wechsler das Magazin an? Gruß Micha |
leboef
erstellt: 03. Jul 2004, 19:31
Das Radio soll beim Vorbesitzer problemlos funktioniert haben. Ja, es nimmt das Magazin an; wenn es einrastet, geht der Laser alle 12 Fächers des Magazins durch, und fährt dann wieder in den Stand-By Modus. Spätestens dann sollte der Wechsler beim Radio "angemeldet" sein, ich kann aber nach wie vor nur zwischen "tape, radio, aux" auswählen. [Beitrag von leboef am 03. Jul 2004, 19:32 bearbeitet] |
gerous
erstellt: 03. Jul 2004, 21:39
Aux ist doch der Wechseler oder irre ich? wenn ja.. dann müstest du ja noch n weiteres paar chinchkabel frei haben, welches eingänge sind... wenn ja haste die vllt. vertauscht? mfg Gerous |
derclassAfreak
erstellt: 04. Jul 2004, 11:14
Nee, Aux hat erst mal nix mit dem Wechsler zu tun. Der Wechsler wird bei Pioneer ja über den IP-Bus angeschlossen. Nun hat man auch die möglichkeit z.B. über den CD-RB20 einen Aux-Eingang an den Radio zu bringen und dafür ist dann der Punkt aux. Normalerweise müsste der CD-Wechsler zwischen Tuner und Aux sein, wenn du die Source Taste durchdrückst. Kann es vieleicht sein, dass dein Kabel defekt ist und das Steuersignal nicht durchkommt? Gruß Micha |
wwwracer
erstellt: 04. Jul 2004, 13:15
Hi! Habe ähnliches Problem mit nem Sony XR-C7500R und dem CDX-45 Wechsler. Wenn der Wechsler angeschlossen wird, reagiert zwar das Radio darauf (Tape geht aus *g*) und der Wechsler macht Betriebsgeräusche, aber wenn man versucht am Radio auf CD-Betrieb zu schalten,wird man aufgefordert,die Rücksetztaste zu drücken ("Push Reset"+3kurze Töne). Das Resetten des Radios bringt nichts und das Magazin wird nicht rausgeworfen. Ist es vielleicht ne Kinderkrankheit der CDX wechsler? MfG Alex |
leboef
erstellt: 04. Jul 2004, 20:29
@wwwracer Hmmm... also so ein Problem habe ich ja nicht. Das hört sich für mich so an, als ob dein Wechsler Probleme mit der Stromversogung hat - wenn er überhaupt nicht spielt, und nicht mal das Magazin rausspuckt... dann könnte das daran liegen. @derclassAfreak Das Kabel könnte natürlich kaputt sein. Glaube ich aber nicht. Es ist ziemlich dick, ist nirgendwo gecknickt, Strom kommt auch durch... außerdem, was soll an so einem Kabel auch kaputtgehen? Da ist ja keine Mechanik oder Elektrik drin. [Beitrag von leboef am 04. Jul 2004, 20:33 bearbeitet] |
derclassAfreak
erstellt: 05. Jul 2004, 06:02
Hm, ich hatte schon mal ein defektes IP-BUs kabel. Da hat man dann aber nach dem Ausbau auch nen deutlichen Knick gesehen. Sorry, aber mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Gruß |
Autoradio - CD Wechsler Problem grafix am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 2 Beiträge |
Radio erkennt CD-Wechsler nicht mehr Pfatti am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 5 Beiträge |
Kenwood KDC-4554U Autoradio, erkennt Ipod nicht -Justi- am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 7 Beiträge |
Mercedes 6-Fach Wechsler erkennt nix mehr. premutos666 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 10 Beiträge |
Wechsler = Wechsler? DJ-Lamá am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 5 Beiträge |
JVC KS-LX200R Radio erkennt Wechsler nicht mehr Jaykob am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 3 Beiträge |
CD Wechsler KnightRider am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
Clarion CDC1255z 12fach Wechsler Lastdino am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
mp3 cd-wechsler an nicht MP3 fähiges Autoradio ? mc-flodder am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe mit defektem Wechsler sgd am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 2 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.916
