JVC KD-G 801 Problem : speichert nicht
befre
#1 erstellt: 19. Jun 2004, 23:52
Sodelle
Hab seit heute in meinem Toyota Yaris 2004er Modell ein JVC KD-G 801 angeschlossen. Hat eigentlich alles perfekt geklappt, bis darauf das der original Auto Kabelbaum nicht gepasst hat. Also hab ich von nem Freund, der im Autohaus schafft, nen Adapter geholt. Mit dessen Hilfe hat der Kabelbaum dann in das Radio reingepasst.
Zusammenfassung: An den Auto Kabelbaum einen Adapter der dann genau ins Radio gepasst hat. Also nicht den genommen, der beim Radio dabei war.
Das Radio läuft perfekt, alles funktioniert, jedoch ergibt sich ein Problem:
Das Radio speichert nicht! Sobald ich den Schlüssel abzieh und einige Minuten warte, sind alle Daten die ich gespeichert habe, verloren. Darunter fallen :
- Equalizer einstellungen
- Position auf CD
- Menü Einstellungen
und und und. Nicht darunter fallen Radio Sender z.b., diese bleiben da wo sie sind.
Es ist nun nicht sooo schlimm, aber es nervt schon sehr.
Jemand ne Ahnung woran es liegen kann?
Fehler beim anschließen? Fehler beim Radio?
Dank euch
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 20. Jun 2004, 00:17
Hört sich nach einem vertauschten Zünd und Dauerplus an. Warum aber die Radiosender nicht gelöscht werden ist komsich.
hast du einen Multimeter, denn dann könntest du mal die Kontakte im ISO-Stecker messen und mit den Anschlüssen des radios vergleichen.
befre
#3 erstellt: 20. Jun 2004, 11:17
mit hilfe der kabelfarbe lässt sich da nix draus schließen nehm ich an oder? Naja, werde nochmal alles auseinander bauen, was beim yaris ein riesen gefurwerke ist, und das mal ansehen
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 20. Jun 2004, 11:34
Vielleicht hilft dir dieses Bild ein wenig weiter. Es zeigt die Kontaktbelegung der Toyota Modelle, das kannst du ja mit der Belegung deines JVCs vergleichen (steht in der Bedienungsanleitung)
befre
#5 erstellt: 20. Jun 2004, 11:46
gehen die zahlen von links oben, dann links unten, dann das zweite von links oben und so weiter?
ich vergleich mal. sind nur so viele namen *G*
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 20. Jun 2004, 11:52
Wenn ich das richtig sehe wird so durchgezählt:
1 3 5 7 9
2 4 6 8 10 ....
befre
#7 erstellt: 20. Jun 2004, 12:19
also, bitte berichtigen falls ich es falsch verstanden habe:
Das "Dauerplus" Kabel vom Toyota muss an die Stelle des Radios die mit "Zur einer stromführenden Anschlussklemme im Sicherungsblock zum Anschließen an die Autobatterie (Umgehen des Zündschalters) (konstant 12 V)"
stimmt das?
falls ja werde ich mich nachher mal an die Abdeckung machen. *stöhn*
Wie verbind ich die beiden Kabel? Mit ner Klemme?
mrniceguy
Moderator
#8 erstellt: 20. Jun 2004, 12:56
Dauerplus ist konstant 12 V+ das stimmt.
befre
#9 erstellt: 20. Jun 2004, 19:52
oki, hab die kabel getauscht, mit weichen überbrückt und alles geht nun. Danke
JVC KD G 731
Standard am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  2 Beiträge
JVC KD R-801 Software Update Fehler
Jimmy3 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  4 Beiträge
JVC KD-G 612
ska am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  2 Beiträge
JVC KD-G611
PaulPaulsen am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  4 Beiträge
JVC KD-G 321 Fehlermeldung
muetze67 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  5 Beiträge
JVC KD-G 611 + Radioempfang ?!
Master3 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  4 Beiträge
JVC KD-G 411 Freisprechen?
bo$$ am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  5 Beiträge
JVC KD-S9R Problem
qtarantion am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  2 Beiträge
JVC KD-G411 Problem
Beavis87 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  3 Beiträge
JVC KD-SH99R Problem
SpaceRunner am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.911
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
