Kenwood KDC-7090R: Bedienteil zeigt nichts mehr an
Jey
#1 erstellt: 29. Mai 2004, 13:07
Die Anzeige des Bedienteils meines 2,5 Jahre alten Kenwood KDC-7090R ist tot. Weder die Tastenbeleuchtung- noch die LCD-Anzeige funktioniert. Das CD-Radio selbst läuft jedoch einwandfrei und alle Buttons funktionieren.
Kennt jemand dieses Problem? Liegt es an dem Bedienteil selbst, oder an den Kontakten? Gibt es eine Lösung, ohne dass ich das Radio zur Reparatur einschicken muss(, die sich wahrscheinlich nicht mehr lohnt)?
Jey
idefix83
#2 erstellt: 29. Mai 2004, 17:36
ich würd jetzt mal spontan behaupten an den Kontakten. Hatte mal ein Kenwood KRC-958i. Das war das erste was sich automatishc rumdreht. Der Schwachpunkt war das Kabelband ist irgendwann gebrochen. Hatte dann sie selben ausfallerscheinungen wie dus es bei deinem beschrieben hast
gürteltier
#3 erstellt: 29. Mai 2004, 20:51
Hast du die Kontakte schon mal richtig sauber gemacht? Manchmal liegts einfach nur daran, das sie verdreckt sind.
Jey
#4 erstellt: 29. Mai 2004, 23:32
Danke für die Infos. Falls es am Kabelband liegt, kann ich es selber ersetzen? Wie habt ihr das Problem gelöst?
Jey
idefix83
#5 erstellt: 31. Mai 2004, 13:37
die neuen radios haben kein Kabelband mehr.
llsergio
#6 erstellt: 31. Mai 2004, 13:47
Ich habe ein 7 Jahre altes Panasonic Radio. Bei mir war die Hälfte der Beleuchtung weg gewesen. Als ich es auseinandergeschraubt habe, habe ich auch gesehen warum. Eine LED war durchgebrannt. Habe dann eine neue (orangenes Glühbirnchen) reingelötet und nun funzt es wieder einwandfrei....
Jey
#7 erstellt: 31. Mai 2004, 16:49
Leider geht nicht nur die Tastenbeleuchtung nicht mehr, sondern auch die komplette Pixel-Anzeige bleibt schwarz.
Kontakte säubern hat nix gebracht.
Das KDC-7090R hat aber noch ein Kabelband, das von außen sogar sichtbar ist. Kann man das reparieren?
Jey
johndoe(dc)
#8 erstellt: 31. Mrz 2006, 07:58
Hab das selbe Problem. Hast du ne Lösung gefunden??? Nur war mein Auto nun in der Werkstatt und die mussten die Batterie abklemen und jetzt geht gar nichts mehr. Auf den Transponder reagierts nicht mehr. Vemutlich weil das Sensorfeld auch lahmgelegt ist.
Noch ne Ergänzung. Vor dem Werkstadtbesuch, wenn man die CD-Auswurf-Taste gedrückt hat und das Bedienteil dazu runtergefahren ist. Funktionierte das Display!!!
[Beitrag von johndoe(dc) am 31. Mrz 2006, 09:05 bearbeitet]
Dimensionsschlurfer
#9 erstellt: 06. Apr 2006, 15:51
das ist definitiv die Folienleiterbahn(Flachbandkabel), mußte schon ein wenig was drauf haben, um das selber zu wechseln, müssen nämlich teilweise Kontakte auf der Platine nachgelötet werden. Jeder Car-Hifi-Laden kann das aber. Wird wahrscheinlich zwischen 80 und 120€ liegen, Kenwood nimmt 160€. Typoscher Fall bei alten Kenwood-Geräten-
anderes Bedienteil für Kenwood KDC-W6527
amy85 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  6 Beiträge
Kenwood KDC-W7531 Frage!!
chriss.w am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  4 Beiträge
KDC-BT60U Fragen wegen Bedienteil
DamnItsD am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Kenwood KDC-W8027!
hans-pansen am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  3 Beiträge
Kenwood KDC-5751SD spielt nichts mehr ab
Schmidtge am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  6 Beiträge
Kenwood KDC-BT8044U einstellen
marco18logitech am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  12 Beiträge
Problem mit Kenwood Kdc-mp6090r
xmobx am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Kenwood KDC W7044U
kingkonibert am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  11 Beiträge
Problem mit Kenwood KDC PSW 9524
Sascha_0809 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  2 Beiträge
Bühnenproduktion Kenwood KDC-W7044U
SvenL. am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.623
