HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » mehr LS als Kanäle | |
mehr LS als Kanäle+A -A |
brummbaer
20:43
erstellt: 25. Mai 2004, |
Auto: Passat Kombi 35i Problem: Originalradio (Aktivsystem) kaputt Credo: gut und billig Lösung: neues Radio JVC neues Problem: JVC harmoniert nicht mit Aktivsystem Lösung: LS Austausch (Typ durch Einbauplatz bestimmt) Zur Zeit bedient das JVC 6 EinbauLS angeschlossen. Die kleinen vorn (MacAudio 10.2) und hinten (Infinity Reference 4x6 Zoll) laufen zusammen an FRONT, die TürLS (Mac Audio 16.2) an REAR. Bei mäßig hoher Lautstärke scheppern die LS - vermutlich schlagen die Boxen aufgrund der Bässe durch. Dabei ist kaum Bass zu spüren. Die LS-Aufnahmen sind auch nicht besonders dicht. Nun will ich einen Subwoofer dazunehmen. Scheinbar sollen 4-Kanal-Verstärker- und 2-Kanal-Vorverstärkerausgang des Radios nicht gemeinsam genutzt werden - das sorgt für Probleme. Ich will eine 4-Kanal Endstufe (Mac Audio 5000 irgendwas) kaufen. Die 6 LS hänge ich an Kanal 1/2 (je 3) und der Sub (Blaupunkt Bassreflex Rolle) soll an Kanal 3/4 gebrückt. dann kann ich bei den LS die Bässe filtern. Soll ich besser den Radioausgang splitten und 2 Endstufen betreiben? Warum wird im Forum von einer Rolle abgeraten - Kiste sei besser? |
gürteltier
12:24
erstellt: 26. Mai 2004, |
Also was du da vorhast, das wird so nix. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dein Radio den Geist aufgibt oder dann deine Endstufe. Hast du schon mal was von Impedanz gehört? Du kannst an eine "normale" Stufe max. 2 Lautsprecher a 4Ohm Impredanz paralell anschließen. |
brummbaer
19:38
Vielen Dank für das gute Stichwort Impedanz. Es dämmert... der Parallelbetrieb von 2 LS-Paaren (v/h) an einem Verstärkerausgang des Radios senkt die Impedanz von 4 auf 2 ohm. Das schadet dem Radio. Dann brauche ich mehr Hilfe. Ich möchte 3 LS Paare und eine Subwoofer-(jetzt!)-kiste betreiben. Das ist der Plan: Das Radio kann 4 LS bedienen (4-Kanal). Front/Heck-LS werde ich in Reihe an Kanal 1/2 schalten (Impedanz 8 ohm). Die Bässe sind zu eh hart für die beiden kleinen Systeme. Die TürLS bleiben unverändert an Kanal 3/4. Laut Bedienungsanleitung werden Verstärker und Vorverstärker nicht gemeinsam betreiben. Ich habe vor, das versuchsweise zu ignorieren. Der Vorverstärkerausgang hat 4 Chinchanschlüsse (4-Kanal). Hier soll der Amp für die Basskiste dran. Da tut es dann ein reiner Subwoofer Amp. Falls das mit dem gemeinsamen Betrieb nicht klappt, muss ich den Sub Amp gegen eine 4 Kanal Amp tauschen. Kanal 1/2 gebrückt für Sub, Kanal 3/4 für die beiden TürLS. An die 2 übrigen Vorverstärkerausgänge des Radios hänge ich einen weiteren 4-Kanal Amp für FrontLS und HeckLS. Dann wirds teuer. Musik: Metal & Rap, Budget: für Subkiste + 1 Amp: 250e. Beratet ihr mich? Für das Geld gibts bei MediaMarkt eine aktive Subkiste. |
mrniceguy
Moderator |
19:44
Warum? 8 Ohm auf ein normales Autoradio, da wird dein Radio eine ganz neue Funktion entwickeln => es wird zur Heizung. Wenn du dir einen Gefallen tun willst, dann kauf dir ein schönes Frontsystem, einen Vierkanäler und Sub. Muß ja nicht alles auf einmal sein vielleicht zuerst einmal das Frontsys. Das ist auf jeden Fall besser als das was du da vorhast. |
gürteltier
22:22
Mal ne andere Frage: Gibt es keinen Adapter für dein Aktivsystem? Weil normalerweise kann man so was überall kaufen. Das wäre doch die einfachste Lösung. |
mrniceguy
Moderator |
22:30
Bei Dietz ![]() Oder vielleicht gibts noch ne andere Möglichkeit, wenn du dein Orginalradio behalten willst kannst du mal bei VW nachfragen, bei denen gabs vor einigen Jahren ein Austauschradio für 100DM (wie gesagt ist schon ne Weile her, womöglich kostet das jetzt 100 Eur). |
brummbaer
21:38
erstellt: 27. Mai 2004, |
hm, das war jetzt nicht so hilfreich. zum Thema Adapter (gürteltier): Ich hatte einen Adapter für 70euro gekauft, da ich die Radioverkabelung zunächst nicht verstanden hatte. Beim Adapter war Dauer-Plus falsch verkabelt. Wie anfangs erwähnt harmoniert das _neue_ JVC nicht mit dem Aktivsystem: die OriginalLS scheppern bei höherer Lautstärke. Daher habe ich das 11 Jahre alte 6-LS-Aktivsystem (BreitbandLS) rausgeschmissen und durch 6 _neue_ LS ersetzt (MacAudio & Infinity Reference, s.o.). Ergo: Adapter war keine Lösung. Der ging Retour und ich habe die LS neu direkt ans JVC verkabelt. Das Originalblaupunkt CR gibts nicht mehr und ist auch uninteressant zum Thema Ohm / Neukauf (mrniceguy): 8ohm = Heizung, 2ohm = hohe Leistung = Heizung. Wie mans macht, ist es wohl verkehrt, wenn ich mehr LS als Kanäle hab (siehe Thread Title). Zudem habe ich gerade 6 _neue_ LS ausgewählt, nachdem ich einen Grossteil des MediaMarkt Sortiments im Auto getestet hatte. Einen Kauftip für LS brauchte ich nicht... zum Thema 6LS und 1 Sub: da wünsche ich mir noch Kommentare zu meinem Plan (dritter Beitrag von oben) |
gürteltier
10:26
erstellt: 28. Mai 2004, |
Also die einfachste und auch billigste Lösung wird sein, wenn du dir eine 4 Kanal Stufe und nen Sub holst. Dann noch das Frontsystem an die Stufe und gut. Mit 6 LS + Sub wird es halt kompliziert. Und ob es dem Klang förderlich ist, ist noch ne ganz andere Frage. Zu deinem Plan (dritter Beitrag von oben) kann ich nur sagen, versuch es halt. Aber selbst wenn es alles so klappt, glaube ich nicht, das es klanglich gut ausfällt. |
4 Boxen über 4 kanäle oder 2 kanäle?? Defbond am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 15 Beiträge |
Verständnisfrage Kanäle Casse am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 4 Beiträge |
2 kanäle zu wenig hex666 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 4 Beiträge |
kanäle einstellen - welches messgerät? deeepz am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 8 Beiträge |
AMP-Kanäle brücken B.Peakwutz am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 5 Beiträge |
Kanäle zusammen schliesen blackbandt am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 16 Beiträge |
Lautsprecher an zwei Kanäle anschließen. dennis1191 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 6 Beiträge |
ein ls macht mehr hub. bruce_will_es am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 4 Beiträge |
LS verkabeln Coolmanof am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
4 Kanäle auf zwei Brücken???? DoN_Hulio am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 25 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.943
