2. Problem
Tobias0705
#1 erstellt: 25. Sep 2003, 13:19
Hab bei meinem Radio jetzt 2 Entstufen drann eine 4-Kanal Sony mit je 100 Watt RMS und ne Signat 2-Kanal mit 1x200W RMS (Gebrückt) angeschlossen sind die AMP mit nem 25mm² Kabel und 3Chinchkabeln also für die 4-Kanal 2 Leitungen und an die 2-Kanal auch eine Leitung.
Über die 4-Kanal laufen die Boxen für vorne und hinten, und über die 2-kanal läuft der Sub.
Das Stromkabel verläuft auf der Beifahrerseite nach hinten in den Kofferraum, und die 3-Chinchleitungen auf der Fahrerseite nach hinten (unter dem Amaturenbrett auf der Fahrerseite is der Sicherungskasten deshalb konnte ich die Kabeldurchführung vom Motorraum nicht auf der Fahrerseite bohren.)
Jetzt hab ich ein starkes Störgeräusch über die Frontlautsprecher, das heist sobald ich z.B. Bremse, Scheibenwischer, Blinker und natürlich Gas benutze gibt das ein Geräusch über die Hochtöner (Knacken, Summen und Pfeifen)
Ich hab mir bei Ebay nen Filter gekauft Link:
h**p://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2425856626
Wenn ich den an die Sony Entstufe anschlies, dann geht die sofort in Sicherungsmodus und schaltet ab.
Dann hab ich mir jetzt noch nen Filter gekauft einen: Xterminator S-25A
Nur der hat 3 anschlusskabel Rot Blau Schwarz - Wozu Rot und Schwarz is is mir klar aber wozu der Blaue????
Ich komm nich weiter PLZ HLP
reclam
#2 erstellt: 25. Sep 2003, 16:21
Hallo!!
Also dieses Pfeifen kommt von deiner batterie fahr einfach mal zum freundlichen der kann mal testen ob dieses geräusch mit einer stärkeren batterie weggeht so 63 ah.
ansonsten überprüfe mal deine zündkabel daher kommt das brummen.
nimm hochwertig gut abgeschirmte chinchkabel (3fach abgeschirmt) und lege nie strom und remote mit den chinchkabeln zusammen.
mfg hendrik.
litotec
#3 erstellt: 25. Sep 2003, 19:45
Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube das es sinn machen würde das blaue kabel als remote kabel vom radio zu nehmen damit dieser entstörfilter genau wie deine verstärker immer zusammen mit dem radio ein und ausschalten.
Was meinst, klingt das nach nem plan ?
banshee
#4 erstellt: 25. Sep 2003, 20:14
liegt zu 85% an den netzteilen in den amps....weiß nicht, ob man das wegbekommt....
schließ mal nur eine an und hör dann, ob die geräusche noch da sind....
grüße
spl-store
#5 erstellt: 25. Sep 2003, 20:42
kann natürlich auch ein reines stromproblem bzw. masseproblem sein. was für eine sicherung hast du in deinem + kabel ? welchen querschnitt haben deine massekabel und wie lang sind die ?
Tobias0705
#6 erstellt: 26. Sep 2003, 16:51
Ich denk natürlich auch das das ein Stromprob is. Das stärkste Geräusch kommt von der Benzinpumpe also nur Stromsignal.
Ich werd jetzt alle Leitungen aus dem Auto ausbauen. Die Kabel per Luft durch das Fahrzeuginnere hinter schmeisen und anschließen. Vielleicht liegt das ja doch an der Verlegung der Chinchkabel neben dem Sicherungskasten im Auto. Das wird wohl die Signale hervorrufen.
audyn
#7 erstellt: 24. Nov 2004, 00:30
Auto endstufe und Netzeil
meine güte, wie DOOF!!! ist deutschland???
mal wieder eine klare Bildungslücke ala PISA
MojoMC
#8 erstellt: 24. Nov 2004, 01:19
Sicher haben Autoendstufen ein Netzteil. Netzteil bedeutet ja nicht zwangsweise Hausstrom mit 230V.
Ich frag mich echt, wo da die Bildungslücke ist...
Solche Störgeräusche sind aber nicht zu 85% vom Netzteil der Endstufe, das man dann verändern müsste. Meist sind es Masseprobleme, die mit einer vernünftigen Verkabelung weggehen.
polosoundz
#9 erstellt: 24. Nov 2004, 09:59
Mal abgesehen dass der Thread schon über ein Jahr alt ist: Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen...
MfG Dennis!
4-Kanal-Verstärker mit 2-Kanal Audiosignal
TheFish am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  14 Beiträge
Welche endstufe? 4 Kanal oder 2 x 2 Kanal?
BenMMA am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  35 Beiträge
2- oder 4-Kanal Endstufe
lucky18 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  6 Beiträge
4- oder 5-Kanal
haigo am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  4 Beiträge
stereo 2 oder 4 kanal nicht eindeutig
klangsuchti am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  2 Beiträge
Mono bzw 2 Kanal
xxxKillahxxx am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  22 Beiträge
2-kanal cinch oder 4-kanal cinch?
Minischaf am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  2 Beiträge
4-Kanal = 2 Cinch
roschti am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  6 Beiträge
B2.300.4 4-Kanal Brücken
Devilkiller am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  2 Beiträge
4 Kanal-Endstufe - Cinch-Problem!
mookzz am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.219
