| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Emphaser EA450-250 | |
Emphaser EA450-250+A -A |
mortuary
erstellt: 21. Aug 2003, 11:51
Hallo! Wollte mal anfragen wer schon Erfahrungen mit der Emphaser EA450-250 hat. Klangtechnisch und Leistungsmäßig. Vor kurzen hab ich nämlich meine Pyle geschossen.. Naja auf jedenfall tu ich mir jetzt nicht mehr so´n Mülldiamark schei** reinbauen. Was ich vorhabe mit der Endstufe: Ich will mein Frontsystem Anschließen (JBL-GTO 2 Wege Compo, ca 80 Sinus) und auf dem MonoKanal die 2 Axton Woofer in Reihe Schalten. Und später noch ein Hecksystem dranklemmen. Der vom ACR Store meinte dass würde mit der Endstufe funktionieren. (Würde mich aber auch interessieren, wer sowas schon gemacht hat) Oder hat jemand noch andere Alternativen (die zumindest Preislich nicht den Rahmen von 500 EUR sprängen. Für jeden Tipp bin ich dankbar!! |
mortuary
erstellt: 22. Aug 2003, 07:15
Sorry, ich meine nicht in Reihe Schalten, sondern Parallel. Sodass die Impedanz bei 4 Ohm bleibt. |
Mondi
erstellt: 22. Aug 2003, 07:34
wenn du schon ne guten amp kaufen willst. dann lieber Hifonics. Ich würde an deiner stelle erst einmal die Hifonics Zeus ZX 6400 4x85RMS oder 2x85+1x350RMS kaufen(Internethändler für 379€). und später wenn du dann dein hecksystem kaufst wurde ich dan ein zweiten amp kaufen.Dann haste was vernünftiges und ärgerst dich nicht. Hifonics ist bekannt für leitung satt und besten klang. Nachteil sie halten ewig |
mortuary
erstellt: 22. Aug 2003, 08:33
Erst einmal danke für deine Antwort.. Muss aber dazusagen, dass ich erstens einmal des Platzes (Corsa C, 2 Woofer, Endstufe, PowerCap) wegen keine 2 Endstufen einbauen kann und mir das andererseits von der Verkabelung bzw. zusätzliche anschaffungen auf jeden fall den preislichen Rahmen sprängt. (Stromverteiler, Kabel, Masseverteiler..) Da sind schon wieder ca 80 nur für sowas Flöten. Deswegen möchte ich nur eine Endstufe, die eben für meine Bedürfnisse (die sich so in der Mittelklasse bewegen) vollends ausreichen. Oder seh ich da was falsch? |
Mondi
erstellt: 22. Aug 2003, 10:57
na dann kauf dier die 5-kanal von hifonics. Hifonics ZX 8000 RMS: 4x110W+1x300W (2 Ohm); 4x55W+1x200W (4 Ohm) Internethändler 409€ ist immer noch besser wie die Emphaser,und 100€ billiger und wahre RMS reicht für deine komponenten hier der link zum händler http://www.rockfonics.de/ |
mortuary
erstellt: 22. Aug 2003, 11:10
Danke! Die Hifonics hört sich wirklich gut an (preislich zumindest) !! Kann ich dann bei der Endstufe dann die 2 Woofer auf dem Mono-Kanal parallel schalten? Und warum ist die Emphaser schlechter als die Hifonics? Wegen den Watt angaben oder was meinst du? |
Mondi
erstellt: 22. Aug 2003, 23:14
ja kannst du,ist dann auf 2Ohm betrieb ist aber kein Problem da sie ja zwei starke netzteile hat und genug Power hat sie auch Die ist sogar 1 Ohm stabil |
mortuary
erstellt: 23. Aug 2003, 13:36
Super!! Jetzt hätt ich noch abschließend ne kleine Frage bezüglich der Paralellschaltung... Also, ich hab 2 Axton 25er Woofer mit je 100 RMS und einer (ich glaube Mindest-)Impedanz von 4 ohm.. Aber wenn ich sie paralell schalte läuft das ja auf 2 Ohm oder? Ich schnall da noch nicht ganz durch.. Der Händler hat gemeint das soll funzen.. wenns mir bitte noch einer erklären kann dann wär ich zu 100 % glücklich :))) |
mortuary
erstellt: 25. Aug 2003, 14:33
Kann mir bitte noch jemand eine Antwort bezüglich der Parallelschaltung der Woofer geben. Wäre wirklich wichtig! Also wie gesagt 2x Axton (25er) mit je 100 Watt Sinus und 4 Ohm Wenn die Parallel geschalten werden verringert sich doch der Wiederstand pro Verbraucher um die Hälfte oder? Also 2 Ohm pro Woofer wenn ich das richtig sehe. Aber die Gesamt Impedanz bleibt ja dann bei 4 Ohm. R(ges) = R1 + R2 Bitte helft mir!!! |
Mondi
erstellt: 25. Aug 2003, 16:41
hi Also noch mal.wie schon dich selbst schlau gemacht hast haben dein subs bei einer paraleschaltung 2Ohm.Da die hifonics aber genug leistung hat wird sie die subs richtig in schwung bringen.egal ob 4,2,oder 1Ohm.Also so anschließen und glücklich sein. Die restlichen kanäle bleiben auf 4Ohm,da der 5te kanal seperat geschaltet ist. Hab selbst 2x30er an einer monoendstufe paralellgeschaltet(Hifonic brutus 1500)also auch 2Ohm. Davor waren die subs an einer zweikanal(hifonics Boltar)gebrückt und parallelgeschaltet,damit sind sie theoretisch auf 1Ohm gelaufen. Also egal ob da 4Ohm draufsteht,das einzige was sich da ändert ist der dämpfungsfaktor und die leistung verdoppelt sich und das ist zu verkraften das bügelt die hifonics weg. |
mortuary
erstellt: 26. Aug 2003, 06:50
Sehr gut! Vielen Dank! Mir gings nur dadrum, dass ich nicht meine Woofer kaputt mache wenn ich die dann auf 2 Ohm laufen lasse.. Aber anscheinden ist mein Bedenken völlig fehl am platz gewesen! Danke nochmals! |
Mondi
erstellt: 26. Aug 2003, 16:50
wenn du die endstufe richtig einstellst,dan rauchst die die subs auch nicht weg. |
hificrazy
erstellt: 26. Aug 2003, 17:34
Hallo, eigentlich ist es völlig egal welche der beiden Entstufen Du benutzt, denn Leistung haben beide genug, und 2 Ohm Stabil sind auch beide. Die Hifonics hat sicherlich mehr Power doch dafür hat die Emphaser eine bessere Klangliche Leistung!!! Wer der Meinung ist die Emphaser könnte der Hifonics nicht das Wasser reichen liegt hier weit ab der Realität, den beide sind nicht nur nahmhafte Hersteller sonder glänzen konstand mit guten bis sehr guten Testberichten!!! In Car & Hifi sowie Autohifi ist dies Nachvollziehbar!!! MfG, Micha |
mortuary
erstellt: 27. Aug 2003, 09:57
Autsch.. Mondi du machst mir Mut .Naja bin bis jetzt nur "Pyle" gewöhnt vom einstellen. Gibts noch was, was ich beachten muss? Wäre echt hilfreich!!! Hab jetzt die Emphaser gekauft. Also für reden Ratschlag bin ich dankbar |
Mondi
erstellt: 27. Aug 2003, 17:45
Einstellen tust du die eigendlich genau so wie jede endstufe.Gainregler erst einmal runterdrehen,das heißt aber du mußt auf den hohen wert dehen(4-6Volt). Die subs auf lowpass einstellen so ca.70Herz. Das front+hecksystem würde ich über highpass laufen lassen so ca.80-100Herz,dann ist sie auch pegelfester. Wenn du das dann erst mal so alles voreingestellt hast,drehst du das radio so auf 3/4 auf. Dabei alles auf null stellen(bass,höhen,laudnes aus) Danach nacheinander die gainregler hochdrechen(richtung 0,3Volt also)bis du mekst sie fangen an zu clippen oder zu überschreien dann sofort wieder ein stück zurück. Ach so ich würde zum einstellen eine CD nehmen die deine bevorzugte musikrichtung geht. Ich hoffe du hast auch eine anständigen draht bei dier drinne 20-25mm² ist bei der emphaser schon pflicht. @hificrazy Ich hab ja nicht gesagt das die Emphaser schlecht ist. Ich und sehr viele andere würden die Hifonics gegenüber der Emphaser bevorzugen. |
mortuary
erstellt: 28. Aug 2003, 06:16
Naja Hifonics/Emphaser ist doch egal. Ich hab halt schon mal eine Emphaser gehört. Und leider noch keine Hifonics.. von daher bin ich jetzt zur Emphaser tendiert. Warum das Front auf Highpass? Versteh ich jetzt nicht ganz. Sorry nochmal die blöde frage, was ist der Gain regler? Und was bewirkt der? Hab n´20 mm² verlegt im Auto. Und ne Cap. Ich denke das dass reicht. Clippen heisst ja das sie zum Verzerren anfangen oder? |
Mondi
erstellt: 28. Aug 2003, 13:47
Gainregler ist der drehknopf wo man so ca.0.3 bis 4Volt einstellen kann.Das ist die eingangsempfindlichkeit von deiner eindstufe.Damit stellt man auch ein,wieviel power auf deine boxen kommen. Frontsystem deshalb auf highpass damit sie die tiefen frequenzen nicht mitspielen.Dann kanst du auch einen hoheren pegel hören ohne das sie sich gleich überschlagen.Vür den tiefen bass sind deine subs zuständig. Clippen heißt runterregeln oder abschalten.Manche lautsprecher überschreien(verzerren sich nicht) sonder clippen.Da ist in der weiche ein schutzwiederstand drinn,die die Lautsprecher entweder runterregelt oder abschaltet. |
mortuary
erstellt: 28. Aug 2003, 14:32
Vielen Vielen Dank Mondi! Du hast mir echt weitergeholfen!! |
Mondi
erstellt: 28. Aug 2003, 20:09
kanst ja man berichten wenn alles fertig ist |
Emphaser + Wanted? BiAAtcH am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 3 Beiträge |
Emphaser ECX710S3 an pyle ? kirsche2003 am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 10 Beiträge |
2 2-Wege-Systeme in Reihe schalten? Nightmare152 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 10 Beiträge |
Emphaser jack-friday am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 34 Beiträge |
Emphaser auf 2 ohm ? N3CR0N am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 14 Beiträge |
Von 4 auf 2 Ohm!Wie? Passi16V am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 3 Beiträge |
Rainbow Hammer 10 mit Emphaser EA1500FLX ? flexster am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 3 Beiträge |
Suche nach Emphaser/Verbindungsstecker Geschenk am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 10 Beiträge |
Suche TSP Emphaser SPL X3 M1ghtyWolf am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe Emphaser EA2260s Defekt Reperatur egal bei welchem ACR? Frison am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 7 Beiträge |
2003
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.033
