| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » passt das zusammen??? | |
passt das zusammen???+A -A |
Flame2002
erstellt: 02. Dez 2003, 16:49
also ich wollte nur kurz fragen ob ich bei dem einbau der folgenden geräte irgendeinen fehler machen kann bzw. ob die geräte zusammenpassen und sich gegenseitigvertragen (belastbarkeit...) also frontsystem: focal 165-A (http://www.bigdogaudio.de/pd-552924712.htm?categoryId=48) verstärker: carpower wanted-4/320 (z.b. bei ue2000.com) cd-tuner: clarion dxZ 528R (http://www.bigdogaudio.de/pd-411989570.htm?categoryId=13) kann ich die kombination irgendwie "schrotten"? weil ich hab keine lust für ein system geld auszugeben das mir dann innerhalb von einer woche verbruzelt und als kabel: wären da das set von dietz/boa ok, bzw. langt des um alles miteinander zu verkabeln: 5 m Powerkabel, rot, 20 mm² 1 m Powerkabel, schwarz, 20 mm² 1 AGU Sicherungshalter, vergoldet 1 AGU Sicherung, 60 A 5 m Cinch-Kabel, doppelt abgeschirmt, mit Steuerleitung (Remote) 4 Kabelschuhe danke schonmal für eure hilfe flame |
GroundZero4Life
erstellt: 02. Dez 2003, 17:06
ja passt alles. von den kabeln her reicht dass 20mm² leicht aus, und die carpower "verträgt" sich mit dem focal, obwohl sich fast alles miteinander verträgt, wenn man weiß wie man damit umgehen muss. |
Scorplein
erstellt: 02. Dez 2003, 18:13
jop focal/wanted is halt ne ziemliche standartkombi von leuten die net sooooo viel ausgeben möchten aber kein absoluten schrott haben wollen ![]() schrotten kannst du allerdings alles, wenn du nur willst ![]() aber ich würd sogar mal eher behaupten, dass produkte aus weit höheren preisklassen leichter zu schrotten sind, weil sie darauf ausgelegt sind, das jmd mit ihnen umgeht, der wirklich ahnung hat ![]() grüße, scorpl |
MojoMC
erstellt: 02. Dez 2003, 18:20
Das passt alles gut zusammen. @ Scorpi: Produkte aus höheren Preisklassen sind aber auch oft robuster als Billigware... |
Flame2002
erstellt: 02. Dez 2003, 18:23
ok, dann mal danke für die antworten. und die kabel passen dann auch soweit, oder? also so längentechnisch... und falls ich mir noch nen sub kauf, brauch ich da dann wieder nen extra kabelsatz? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2003, 18:53
Obs längentechnisch stimmt mußt du selbst wissen (einfach mal grob ins Auto legen und schauen ob du genug hast. Einen extra Kabelsatz brauchst du nicht für einen Sub, es reicht lediglich noch passende LSP-Kabel für deinen Sub. |
thor
erstellt: 02. Dez 2003, 19:09
Falls Du später Leistungstechnisch erweitern willst ( oder z.B. stärkeren Sub ) würde ich als Stromversorgung mind. 35 mm² nehmen. Die Länge des Powerkabels kannst Du auch noch mal überdenken. Wenn Du das Pluskabel länger nimmst, hast Du später etwas mehr übrig, z.B. für einen Cap usw. ( ca. 7 m ). Als Minuskabel würde ich mind. 1.5 m nehmen, es sei Du weißt schon genau die benötigte Länge und damit wo Du es anschließen wirst. Ich würde auch kein zu billiges Cinchkabel nehmen, damit Du später keine Störgeräusche hast. Ob die Kabelschuhe reichen, mußt Du selber entscheiden. Bedenke die einzelnen Größen und ihre Form. |
Flame2002
erstellt: 02. Dez 2003, 19:30
@thor: hast du zufällig nen link bei dem ich die kabel mit 35mm herbekomm? bzw. die längeren. thx flame |
thor
erstellt: 02. Dez 2003, 19:54
Ich habe meine Kabel von der Rolle beim Car-HiFi-Händler gekauft. Dort bekommst Du auch bessere Kabel als bei MM oder Conrad, sie haben mehr Einzellitzen und lassen somit mehr Strom durch und sind biegsamer, kosten aber mehr. Gute Marken sind z.B. AIV, Dietz. Einfach mal bei ebay schauen oder googlen. |
SchallundRauch
erstellt: 03. Dez 2003, 00:22
Komponenten sind auf jeden fall i.O. Verbau die LS- aber so Stabil und dicht wie irgend möglich, am besten direkt mit MDF Adapter an das Türblech und vergiss nicht die Türen zu dämmen. Kabel sollten so wie du sie beschrieben hast langen, vorteil beim Kauf beim Fachhändler, man kriegt auch mal mehr als 5m und er kann die Kabelschuhe dann direkt mit der spezialzange aufquetschen. @ Thor Was soll den die Anzahl der Litzen an der Leitfähigkeit verändern, 20qmm OFC Kupfer bleiben 20qmm OFC Kupfer, selbst wenn es sich um Solarkabel oder Schweißmasseband handelt!!! einzig der Querschnitt ist entscheidend (zumindestens beim Stromkabel) Gruß Ansgar |
Corolla_1991
erstellt: 03. Dez 2003, 00:27
@ SchallUndRauch: Ganz einfach! Je kleiner die Litzen sind desto weniger Luft ist zwischendrin, da die kleinen Litzen jede Lücke schliesen. Bei größeren ist mehr Freiraum dazwischen. Der Unterschied ist allerdings so klein das er mit dem Auge warscheinlich nicht sichtbar ist. Mfg Christopher |
SchallundRauch
erstellt: 03. Dez 2003, 00:37
Unterschied ist durchaus sichtbar, der Querschnitt gibt aber an wieviel "Materialstärke" tatsächlich vorhanden ist. Hast du jetzt nen neuen Wagen, dein alter ist ja leider in die ewigen Jagdgründe gegangen wenn ich mich richtig erinnere? Gruß Ansgar |
[Frage] Passt das alles zusammen! P30PL3$ am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 7 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Problem conspiracy am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 10 Beiträge |
Ist das ganz gut? LPMaster am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 7 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Amp einstellen ? Decite am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 13 Beiträge |
Kommt schon was sagt ihr?? SpaceMoglie am 15.07.2003 – Letzte Antwort am 17.07.2003 – 2 Beiträge |
Carpower Wanted-4/320 - 3 Kanal möglich?? Sangu am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 2 Beiträge |
was ist der Unterschied ??? ZooCrew am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 7 Beiträge |
wer brauch ne neue 2 kanal??? Tak69 am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 11 Beiträge |
Was ist da los? mauri` am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 11 Beiträge |
Entdröhnspray oder besser Paste? markus_h. am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 4 Beiträge |
2003
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
