Endgültige Zusammenstellung (gut oder nicht gut?)
Speeeeeeedy
#1 erstellt: 02. Jan 2004, 03:18
Hi Leute
Wie euch sicherlich aufgefallen ist hatte ich in letzter zeit öffters ein paar fragen nun möchte ich mich erstmal bedanken für die super hilfe von euch ihr habt mir echt weitergeholfen
So nun möchte ich euch mal alles zusammenschreiben was ich nun denke das gut ist und was ich mir auch vielleicht kaufen werde außer ihr könnt mir sachen nennen die besser sind
Also fangen wir mal an
Musikrichtung: Metal (und zwar heftigster Metal!!!)
CD/MP3 Player: JVC KD-LH3101
Vordere Lautsprecher: Infinity 6500cs (selbst gehört haben nen guten transparenten klang) (Belastbarkeit: 270 Watt - Nennbelastbarkeit: 90 WRMS)
Hintere Lautsprecher: 3 Wege Lautsprecher von Alpine (schon ein wenig älter aber guter klang)
Subwoofer: Syrincs BP10-200 (200 Watt Nennimpedanz)
Endstufe für vordere Lautsprecher und Subwoofer: CARPOWER Wanted 4/320
Endstufe für hintere Lautsprecher: Alpine Endstufe (schon ein bisschen älter aber passt bestens zu den 3 wege lautsprechern)
so leute das wars were super wenn ihr mir sagen würdet ob das gut is und druck macht :-)
nehme gerne verbesserungsvorschläge entgegen
Achja noch ne frage und zwar reicht die endstufe con carpower für den sub unddie infinity lautsprecher aus?
und was meintr ihr passt das zeug alles für die musikrichtung Metal, kommt der subwoofer da hinterher?
Danke und MFG
Mario
iLLuM!nATuS_tm
#2 erstellt: 02. Jan 2004, 04:04
hallo,
ich denk das passt soweit zusammen, der sub ist übrigens sehr zu empfehlen bei metal. nur die boxen würde ich vielleicht switchen, nämlich zu canton. deren hochtöner hören sich- wie ich finde- gut zumetal an.
MFG illu
nomatterwhat
#3 erstellt: 02. Jan 2004, 04:08
Hallo!
Gute Wahl, zumindest teilweise.
Bei den Infinitys soltest du unbedingt noch einen PTC für den Hochtonzweig in der FQ anklemmmen, damit dir der Hochtöner nicht bei Powersessions um die Ohren fliegt. Ist auch ziemlich hell für Metall, aber das ist Geschmacksache.
Radio ist o.k. habe selbst das 9101. Wenns geht, schalte die Endstufen im Radio aus, das erhöht den Klang ( beim 9101 möglich).
Der Sub braucht Leistung, bestimmtgut 250 RMS, weil den musst du bei ca. 65 Hz spätestens abtrennen, sonst wird er unsauber. Glaube nicht, dass die Endstufe dann noch sauberen Klang für die Fronts leistet, da das Netzteil dort doch recht spärlich ist.
Kommt aber auf einen Versuch an und hängt natürlich von dem Level der Dröhnung ab.
Viel Spass Peter
PS: Ein Cap vor der Endstufe ist oft billiger wie eine weiter Endstufe mit Kabeln.
Speeeeeeedy
#4 erstellt: 02. Jan 2004, 04:19
Jo danke euch für die antworten, leider bin ich noch ein wenig ein anfänger in sachen car hifi und deshalb versteh ich auch nicht den satz: "PTC für den Hochtonzweig in der FQ anklemmmen" und was meinst du mit "Ein Cap vor der Endstufe ist oft billiger wie eine weiter Endstufe mit Kabeln"
@nomatterwhat:
meinste ich sollte mir vielleicht ne endstufe mit mehr power kaufen?
wüstest du da vielleicht was?
iLLuM!nATuS_tm
#5 erstellt: 02. Jan 2004, 04:31
hallo,
bei der leistung des subs muss ich leider widersprechen, habe mich mit diesem und verschiedenen anderen syrincs modellen schon mehrfach auseinandergesetzt, die laufen auch bei 150 watt sinus schon ganz ordentlich, schlicht durch den hohen wirkungsgrad.
MFG illu
nomatterwhat
#6 erstellt: 02. Jan 2004, 04:39
Also, ein PTC ist ein temperaturabhängiger Widerstand, der bei steigender Temperatur (viel Power über längere Zeit) hochohmig wird und so die Hochtöner schützt bevor die Spule im Hochtöner durchbrennt.
FQ heisst Frequenzweiche.
Cap ist ein Kondensator , meist 1 Farad. Falls der Klang deiner Endstufe bei viel Bass vorne auf dem Frontsystem anfängt leiser zu werden oder zu verzerren, dann hilft so ein Cap, der Endstufe mit Strom aus, den sie selbst nicht liefern kann. So bleibt der Klang stabiler, weil die Spannung an der Endstufe nicht absinkt.
Habe noch eine reine Bassendstufe von Infinity mit 800 Watt RMS an 4 Ohm. Ist sogar bis 1 Ohm stabil. War mal ein " Schnäppchen" für 900 EUR. NP lag bei 2500 DM und war auf 500 Stück für Europa beschränkt. Fahre mittlerweile Cabrio mit einem 20 er Bass, da ist das Teil zu heftig.
Wenn du die Teile schon hast , mach das beste draus. Wenn du die Endstufe nch nicht erworben hast, gibts auch besseres, aber alles eine FRage des Geldbeutels und des persönlichen Geschmacks.
GRuss Peter
Speeeeeeedy
#7 erstellt: 02. Jan 2004, 05:08
Also ich selber habe von der zusammenstellung nur den cd player und die hinteren lautsprecher bis jetzt, werde aber morgen bestellen.
Achja im grunde genommen hätt ich die zwei sätze ja doch verstanden wenn nicht die abkürzungen mit drinnen gewesen wären *gg*
also so nen kondensator schaff ich mir auf jedenfall noch an nur den muss ich nicht bestellen sondern kann ich direkt bei meinen hifi händler holen kostet so 100EUR
und da ich ja in der ausbildung als elektromechaniker bin und mit Elektronik viel zu tun hab weis ich natürlich was ein ptc is *g* nur denke ich mal das die hochtöner "eigendlich" das auch so ohne probleme meistern sollten, denke ich zumindest aber das is ne gute idee von dir werd ich auf jedenfall mit einbauen ;-)
SchallundRauch
#8 erstellt: 02. Jan 2004, 06:09
Vergiss nicht das du noch ein bissl Geld für Türdämmung und vernünftige Verkabelung (strom mind. 25qmm) einplanen mußt.
Gruß Ansgar
André78
#9 erstellt: 02. Jan 2004, 15:22
Ich persönlich würde Frontsystem und Sub nicht unbedingt mit einer Endstufe betreiben...
Pegeleinbrüche und Verzerrungen im Mittel- und Hochtonbereich sind da geradezu vorprogramiert.
phase
#10 erstellt: 02. Jan 2004, 16:27
soda jetzt kommt die kavalerie!!!!!!!!!! törööööö
soda syrincs ist ein reiner pa woofer dh
der woofer ist laut und das wars!!!
für metal ist max der 12 zöller geeignet da der rest zu langsam ist
das vernünftigste für schnelle double bass aktions....
ist ein geschlossenes gehäuse !!!
frontsytem geb ich denlieben leuten recht ist infinity eher ungeeignet da dich der ht umbläääääääääärt!!!
Besser auf Canton bzw Mac Audio maximus2.16 umsteigen!!!
ajoooo
prosit neujahr an alle im nachhinein
und hoffentlich saaats guat grutscht
mfg
phase
Speeeeeeedy
#11 erstellt: 02. Jan 2004, 16:37
Gruß Ansgar
ich habe hier ein stromkabel das hat 40 EUR gekostet das hat einen Querschnitt von 16qmm und der im Conrad meinte das das geht bis zu einer Endstufe mit 750 Watt also wirds auch bestimmt reichen
Speeeeeeedy
#12 erstellt: 02. Jan 2004, 16:38
hm aber extra ne endstufe für die frontspeaker zu kaufen is doch auch scheise und vielleicht gehts ja auch so sauber
Speeeeeeedy
#13 erstellt: 02. Jan 2004, 16:38
ajoooo
mfg
phase :hail
und was empfehlst du mir für nen subwoofer??
phase
#14 erstellt: 02. Jan 2004, 16:48
hmm günstig gut und schnell !!
wenn s nach mir geht nen alliante aber der wird dir zu teuer sein
abgesehn wird er dir zu leise sein
hmm preis leistungs ok sind die subwoofer von mac audio und canton die mac audio heist fireball 300 hat im letzten car und hifi nen netten test bekommen und die canton ist 1 zu 1 baugleich nur ca um 100 flocken teurer
hast nen 30er bass und auf der rückseite ein 30er passivmembran !!!spielt sauber und sehr schnell hat mir persönlich besser gefallen als ne syrics gut ich muß zugeben bin kein db fan das ding muß gut gehn vernünftig arbeiten and that`s it !!!!
oder du nimmst dir überhaubt nur nen woofer uns machst dir dein gehäuse spezifisch für dein kfz!!! quasi als unikat mit nem schönen einfachen spachtelverbau !!!!
wenn es sich bei dir noch mit dem geldbeutel ausgeht würd ich dir dazu raten nen sepparaten amp für den bass
oder zumindest einen 4kanal amp mit entweder 2 getrennten netzteilen bzw das SMD Bauteile drinnen sind !!!!!
zb mein favorit Phase Linear PB Four!!! 4 x 75 rms auf 4 ohm
bzw 2 x 75 und einmal 230 Watt rms bei 4 Ohm /13,8 volt
viel spaß beim einbau
bei fragen schick mir ne mail
greetz
phase
[Beitrag von phase am 02. Jan 2004, 16:50 bearbeitet]
Speeeeeeedy
#15 erstellt: 02. Jan 2004, 16:53
greetz
phase
:D
also meinste wohl der syrics wohl nix taugt für metal hab aber schon 3 empfehlungen bekommen, hm jetzt weis ich wieder nicht mehr weiter *gg*
phase
#16 erstellt: 02. Jan 2004, 17:02
schau zerbrich dir mal nit den kopf drüber
syrics ist sicher kein schrott
nur das gehäuse und der bass sind absolute nit meines
wenn es dir gefällt ok
ist ja nur meine meinung und a bissale kenn i mi nu aus ggg
2 facher staatsmeister war !!!!! einefetz!!!!
i würd eher zu einen geschlossenen bass tendieren egal jetzt welchen herstellers der spielt viel schneller ohne nachwummern und ohne strömungsgeräusche!!!!
dafür ist der syrics vom pegel her fast unschlagbar!!!
laut .......syrics
schnell, exact,klang.......geschlossen!!!
welchen amp nimmst jetzt!?
mfg robert
Speeeeeeedy
#17 erstellt: 02. Jan 2004, 17:34
der syrics sol ja vom klang her auch net so schlecht sein zumindest hab ich das gelesen und da in dem sub ein 25cm lautsprecher verbaut ist und kein träger 30er denke ich mal das der auch gut hinterher kommen wird hoffe ich zumindest, ich werd mir den mal bestellen denk ich und testen.
nur jetzt noch kurz ne frage passt das 16qmm kabel das ich hier hab soll eigendlich für endstufen bis 750 Watt gehen und hat 40EUR gekostet?
und wie soll ich das nun mit der endstufe machen, ich hab ja schon eine im auto für die hinteren lautsprecher und jetzt noch 2 stück? hm ziehmlich viel wie ich finde ich brauch eine die die vorderen und den bass schafft ohne zu verzerren! und die im preis so bis 250EUR liegt was is da empfehlenswert?
achja und welche Canton lautsprecher empfehlt ihr mir?
[Beitrag von Speeeeeeedy am 02. Jan 2004, 17:36 bearbeitet]
maschinchen
#18 erstellt: 02. Jan 2004, 19:41
wollte auch noch meinen senf über den bass loswerden:
das ist doch ein doppelt ventilierter bandbass, oder???
würde ich für metal auch nieeeee(!) nehmen, ist aber vielleicht geschmackssache!
zu alternativen schau mal ins subwoofewr- forum, da steht schon einiges!
De_Butcher_Gerd_
#19 erstellt: 02. Jan 2004, 19:45
steg 105.4 gebraucht! ist eine vor ein paar tagen für 242 weg gegangen! esx 840,bei ebay ist glaube ich sogar gerade eine drinn! xetec p4 oder 4g! sind die mir bekannten, leistungstärksten 4kanal stufen die man sich noch leisten kann und alle sind gebraucht ab 250euro zu haben!
ich würde dir von den cantons, dei rock, abraten! und der sub ist gut!!! allerding ist der focal klanglich besser!
übeleg dir nochmal genau, ob die erste empfehlung nichts für dich ist! also 165-a, hxa400 mk2 und focal a-27! das passt meines erachtens sehr gut zusammen und auch zu rock! erstell halt mal einen thread über diese zusammenstellung und frag was die leute von dieser halten!
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 02. Jan 2004, 19:52 bearbeitet]
Speeeeeeedy
#20 erstellt: 02. Jan 2004, 21:26
ich denke mal ich werde trotz alle dem die wantedt 4/320 nehmen die soll ja in der preisklasse echt gut sein ich werde auch mit der nicht die forderen sondern die hinteren lautsprecher betreiben und für die vorderen meine andere benutzen ich denke mal schon das das hinhaut
und naja ich denke ich werde mir den syrincs als sub nehmen sollte der nix taugen wird er zurück geschickt aber für das was das teil kostet muss der gut sein :-)
dann noch nen kondensator dran und das müsste passen, wenn ich auch ganz ehrlich bin steh ich mehr auf subwoofer bei denen schon das gehäuse dabei is denn selber eins zubauen is immer so ne sache
und wegen den front speaker werd ich nochmal schauen die canton muss ich auf jedenfall zuvor mal anhören und dann werd ich schauen ob die was taugen
aber ich denk mal schon das es die entstufe schafft meine 3 wege lautsprecher hintenund den sub zu versorgen ich hoffe es zumindest, und der klang wird hoffentlich auch gut sein
De_Butcher_Gerd_
#21 erstellt: 02. Jan 2004, 21:37
ich glaub schon das du damit glücklich wirst! aber die front würd ich immer noch an die wanted hängen!
Speeeeeeedy
#22 erstellt: 02. Jan 2004, 22:46
Jo also dafür gibts nen grund wieso ich die vorderen Speaker an die alpine hängen will und zwar sieht das so aus die alpine Endstufe is ca. um die hälfte kleiner als die wanted und dann dachte ich mir ich mach die alpine vorne unter das amaturenbrett und kann mir so viel kabel sparen da ich nicht extra in den kofferraum muss
[Beitrag von Speeeeeeedy am 02. Jan 2004, 22:53 bearbeitet]
Speeeeeeedy
#23 erstellt: 03. Jan 2004, 01:40
meinste ich hör da nen unterschied vom klang wenn ich die an die wanted häng anstat an die alpine?
phase
#24 erstellt: 03. Jan 2004, 15:02
klanglich sind alpine eigentlich suuuper stufen nur wie schauts mit den leistungsreserven des verstärkers aus
wanted ist net schlecht nur wäre für mich keine stufe fürs frontsystem vorallem wenn du beim infinity bleibst
eher richtung STEG bzw Phase linear denken!!!!
greetz
robert
De_Butcher_Gerd_
#25 erstellt: 03. Jan 2004, 18:42
@phase: hab ich auch schon gesagt! will er nicht!
Speeeeeeedy
#26 erstellt: 03. Jan 2004, 20:51
greetz
robert
Jo also hab ja noch net bestellt, hättest du vielleicht nen link von den endstufen wo ich die kaufen kann?
Zusammenstellung gut!
Mitsubishi...=( am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  8 Beiträge
Zusammenstellung
B-Killa am 24.08.2003  –  Letzte Antwort am 27.08.2003  –  7 Beiträge
Zusammenstellung
Necromancer am 12.08.2003  –  Letzte Antwort am 12.08.2003  –  2 Beiträge
Golf7 Soundsystem nachrüsten (Zusammenstellung)
Golf7gti am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  8 Beiträge
Alpine Kombo... gut oder nicht?
Pinhead am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  17 Beiträge
Teile zusammenstellung
Devil_|_Ben am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  6 Beiträge
HIlfe bei zusammenstellung der Componenten
Bassboxes am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  6 Beiträge
Nicht ganz zufrieden mit der Zusammenstellung
a-back am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  6 Beiträge
Meine Zusammenstellung, bitte mal kurz reinschaun ! Danke
Grimpf am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  8 Beiträge
Passt diese Zusammenstellung?
<Technofreak> am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.842
