| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Musik im Auto ohne klassisches Radio | |
Musik im Auto ohne klassisches Radio+A -A |
Juanes.W
erstellt: 30. Okt 2023, 11:56
Moin zusammen. Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für Musik in meiner alten G-Klasse. Es ist kein Radio verbaut. Mein Ziel ist es zwei Lautsprecher vorne, zwei Lautsprecher hinten in der C-Säule und einen (aktiven?) subwoofer unter dem Beifahrersitz zu bespielen. Die Ausschnitte für die Lautsprecher sind vorhanden und im Moment ist die Verkleidung des Autos draußen und die Kabel können einfach verlegt werden. Gibt es eine art ganz einfachen Verstärker den ich unter dem Sitz verbauen kann und die Lautsprecher dort anzuschließen? Verstärker und Subwoofer sollen an die vorhandene zweite Batterie angeschlossen werden. Musik soll über Aux kommen - es soll Alexa Auto (2.gen) verbaut werden. Der Verstärker braucht eigentlich nur einen Powerknopf, einen Aux Eingang und eine Lautstärkeregelung. Plus die Ausgänge für Lautsprecher und Subwoofer. Ein Radio in der Mittelkonsole ist nicht gewünscht. Gibt es da eine einfache Lösung? Ich freue mich sehr über eure Unterstützung. Danke! Juanes |
dan_oldb
erstellt: 30. Okt 2023, 12:27
Grundsätzlich sollte das alles machbar sein, allerdings regelt man die Lautstärke ja nicht am Verstärker sondern am zugespielten Signal. Ich kann mir daher vorstellen das wenn du so etwas https://www.amazon.d...chwarz/dp/B084224T1Z zwischen dein Echo Auto und den Verstärker schaltest du damit zurecht kommen solltest. |
Juanes.W
erstellt: 30. Okt 2023, 13:34
Cool! Vielen Dank für deine Antwort. Bei den Verstärkern die ich gefunden habe waren meist nur Ausgänge für die „normalen“ Lautsprecher. Aber keiner für den Subwoofer. Gibt es da 2.1 oder 4.1 Verstärker? Im Idealfall wäre ja wenn es ein Kombigerät aus aktivem Subwoofer und Verstärker geben würde. Also Signal in den Subwoofer und von dort aus auch an die anderen Lautsprecher. Sowas gibt es aber nicht oder! Danke!!! |
LexusIS300
erstellt: 30. Okt 2023, 14:20
Der Verstärker benötigt nicht unbedingt Line Out für den aktiven Sub, Du kannst auch Y- Cinch Kabel verwenden. Die meisten aktiv Subs haben auch High Level Eingänge, könntest den Sub am Lautsprecherausgang vom Verstärker anschliessen [Beitrag von LexusIS300 am 30. Okt 2023, 14:22 bearbeitet] |
silver.surfercb
erstellt: 30. Okt 2023, 20:13
Hallo Muss es das Alexa Auto sein? Lauter kann man doch über Handy machen. https://www.gladen.c...rker/gladen-rc-150c5Hier mal ein 5 Kanal Verstärker. Dann kein aktiv Bass. Hat die G Klasse eine usb Buchse??? Dann könnte man auch zu einem Bluetooth Modul greifen. |
Roadfox
erstellt: 31. Okt 2023, 12:53
Bedienung über Smartphone oder ähnliche Geräte würde ich mir schwer überlegen bezüglich geltendem Recht in der STVO, sonst kannst Du schnell in Flensburg Stammkunde werden. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 31. Okt 2023, 13:00
Solange das Gerät befestigt ist, spricht nichts dagegen. Hatte selber mal ein Tablet statt Radio verbaut gehabt. |
Roadfox
erstellt: 31. Okt 2023, 14:12
Mit dieser Aussage würde ich vorsichtig sein, denn während der Fahrt darf nicht mal ein nicht festeingebautes Navi (z.B. eins an der Fronscheibe mit Saughalter) bedient werden. Und eine Streife mit schlechter Laune ist dann der Meinung mehr gesehen zu haben. |
Juanes.W
erstellt: 31. Okt 2023, 18:38
Ok cool. Vielen Dank für Eure Antworten. Das Thema ab das IPad erlaubt ist oder nicht lassen wir mal außen vor. Sollte es ALEXA AUTO werden ist das ja eh hinfällig. Hättet ihr vielleicht ein oder zwei Modelle an Verstärkern die zu empfehlen sind? Muss kein 1A Klang sein. Ein bisschen wumms und saubere Bässe sollten es aber schon werden. Das hängt natürlich auch am Sub. Was ist denn da im Moment ein Modell was man empfehlen kann? Wie werden die Vestärker eigentlich an die zweite Batterie angeschlossen? Gibt es da Adapter auf USB oder 12V Stecker? Die Kabel für die Lautsprecher sind ja klassische Boxenkabel oder? Danke!!! |
silver.surfercb
erstellt: 01. Nov 2023, 12:50
Hallo. Das mit der Endstufe sie wird mit 16 mm 2 mindestens an die Batterie 🔋 angeschlossen mit separater 100 Amper Sicherung 20 cm nach der Batterie. Ne Endstufe kann man nicht über usb oder Stecker betreiben. Bei der Leistung. So wie es scheint hast du wenig Ahnung vom Car hifi. Was willst du ausgeben für alles?? 4 Lautsprecher 🔈 ein Bass ne Endstufe oder 2 bei 5 Kanal Betrieb. 150 Euro 150 Euro 300 Euro Macht mindestens so 600 Euro ohne Kabel und Gehäuse. Einbau Material. Kauf dir lieber kein scheiss. Wer billig Kauf Kauf 2 mal. Billig kann ich mir nicht leisten. [Beitrag von silver.surfercb am 01. Nov 2023, 12:52 bearbeitet] |
Juanes.W
erstellt: 01. Nov 2023, 15:43
Moin! Da hast du vollkommen recht. Ist die erste Berührung mit Car HiFi. Zu Hause und so ist garkein Problem. Also ich muss mir jetzt einen Plan machen wie ich das am besten realisieren kann. Batterie und Verkabelungen für die Lautsprecher sind vorhanden. Für alles weitere fehlt mir noch jeglicher Plan. Aber ich hab auch sonst keine Hilfe im Netz gefunden was ich so alles brauche. Verstärker mit Klinken- oder Cinch-Eingang, Sicherungsverteilung ab der Batterie für Radio und Subwoofer. Und die 4 Lautsprecher. Bei dem Verstärker brauche ich aber auch nix mit Bluetooth oder App Steuerung. Mehr sollte es dann ja eigentlich nicht sein. Jedoch gibt es ja so unfassbar viel verschiedenes aus dem Markt. |
silver.surfercb
erstellt: 01. Nov 2023, 17:40
Hallo.
1. es gibt keine Car hifi Verstärker mit Klinke!!!!! Es ist immer Chinch mit low Level Signal oder die hi Eingänge von den Radio Lautsprecher aus dem Radio was du ja nicht möchtest. 2. was jetzt für ein Radio???? Da nimmst ne Sicherung aus dem Kfz Bereich und 2,5 Kabel für. 3. der Bass:: will’s t was aktives oder passiv ???? Bei passiven kommt Eingabegeräte - Endstufe dann der Bass mit Gehäuse Aktiv brauchst e Strom - Eingabegerät dann den. Aktiv Bass!!! Wo soll der Bass hin?? Ersatzrad unter Sitz. Kannst du ein Gehäuse selber bauen, muss es fertig ✅ sein, Gib mal mehr Info!!!!!!!! Sonst kann dir auch keiner beim Plan helfen.
Alles mit blin bling hat eh kaum wert. Ich würde nach gladen Lautsprecher n schauen vorne 2 Wege System16 er. Hochtöner im Spiegeldteieck besser a Säule TT in Tür Hinten Koks. Sollte reichen. Du sitzt da ja nicht. Endstufe:::: Audio System Gladen. Zu dem was du ausgeben möchtest hast immer noch nix geschrieben So wird hier auch nix empfohlen!!!!! |
Juanes.W
erstellt: 01. Nov 2023, 18:38
Ok ok. Ich hab’s verstanden. Also. 1&2) Verstärker (nicht Radio) soll entweder hinter den Beifahrersitz bzw unter die Rückbank. Die zweite Batterie ist ebenfalls unter der Rückbank. Klinke oder Cinch ist mir ja am Ende egal. 3) Aktiver Subwoofer unter dem Beifahrersitz ist bis jetzt der Plan. Die Durchmesser der Lausprecher muss ich nochmal ausmessen. Im Fußraum waren wohl mal irgendwann welche und Ausschnitte sind vorhanden. Ich gucke mal ob Platz in der A-Säule oder Spiegeldreieck da ist. Die Tieftöner könnte ich mir doch sparen wenn ich den Subwoofer habe oder? In der C-Säule sollen die Hinteren rein. Wenn ich mit 1.000 Euro für die Teile hinkomme wäre top. Ich hoffe ich konnte mehr Infos geben? ;-) Danke!!! Juanes |
silver.surfercb
erstellt: 01. Nov 2023, 19:38
Hallo. Dein Plan !!!!!! Alexa Auto Ein Adapter auf Chinch ( Klinke/ Chinch ) Den Regler von dan oldb Ein chinch Kabel zum
Kenne ich mich nicht mit aus!! 2 y Chinch Kabel Ein Chinch Kabel zum Verstärker 2 y Chinch Kabel. Audio Signal fertig ✅ Das war mein Projekt wo ich am 28.09 23 angefangen habe [Beitrag von silver.surfercb am 01. Nov 2023, 19:45 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 01. Nov 2023, 21:18
@silver.surfercb Meinst du nicht ein paar weniger Satzzeichen und Emojis täten es auch? |
silver.surfercb
erstellt: 01. Nov 2023, 21:36
Hallo Könnte ich machen??? Aber warum???? Vielleicht fühle ich mich missverstanden wenn auf die Fragen nicht geantwortet wird . [Beitrag von silver.surfercb am 01. Nov 2023, 21:42 bearbeitet] |
Juanes.W
erstellt: 02. Nov 2023, 00:33
Ihr beiden seid echt genau die Nasen warum man sich zweimal überlegt nach Unterstützung zu fragen! Schöne Rest-Woche! Juanes |
silver.surfercb
erstellt: 02. Nov 2023, 11:37
Ich habe das jetzt mal nicht gelesen! Schließlich ist es meine Freizeit. Du Nase. Der aktive Bass und die Endstufe brauchen je 2 Kabel plus und minus von der Batterie mit Sicherung in der plus Leitung direkt nach der Batterie Die Sicherung sollte größer sein als die der Geräte. Es gibt verschiedene Sicherungsarten. Glas. Anl oder anl min. Die Zuleitung sollten mindestens 10 mm Quadrat haben. Maße natürlich auch! Der Strom wird nicht verbraucht. Dann brauchen Sie noch Remote. Entweder du nimmst Zündungs plus. Dann geht die Anlage nur bei Zündung ein. Oder du machst einen Schalter der auf die Batterie geht. Mit freundlichen Grüßen Sascha |
dan_oldb
erstellt: 02. Nov 2023, 11:41
Wünsche dir ein schönes Restleben. Noch ein gut gemeinter Rat: Du wärst nicht der erste dem etwas im Auto anschmort oder sogar brennt weil jemand meint er könnte mit 2 Minuten lesen und ohne sonstige Ahnung zig Ampere durch irgendwelche irgendwie angeschlossenen Kabel jagen. |
Musik ohne Radio heikeo am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 14 Beiträge |
Musik ohne Radio oder CD-Player Borntral am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 5 Beiträge |
Suche Autoradio ohne "Radio" Seatiger am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 10 Beiträge |
Radio ohne Code? nEvErM!nD am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 9 Beiträge |
iPod im Auto woodi33 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 6 Beiträge |
Auto radio tomek2710 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
radio gekauft ohne radio ? -.- Brandon_C am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 17 Beiträge |
Notebook und Radio im Auto SpawnGer am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
Auto auf-----------Radio weg mad am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 4 Beiträge |
Auto Radio Problem jack_jack am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.609
