| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Sporadisches aussetzen der linken Lautsprecher hoc... | |
Sporadisches aussetzen der linken Lautsprecher hoch und Tiefmitteltöhner+A -A |
Tankrusher45
erstellt: 16. Sep 2023, 21:22
Moin Leute, ich habe ein Problem mit mein System. Es ist teilweise so das wenn ich das Auto starte und das Radio startet , nur Ton aus der Rechten Seite plus Sub kommt. Mache ich dann lauter also nen ganzes Stück geht die linke Seite mit an(Hochtöhner und Tieftöhner), mach ich wieder leiser geht sie teils wieder aus. Mit Glück bleibt es dann so lange an wie ich Fahre, manchmal kommt aber auch eine Art knacken von links ,wo vermutlich für einen ganz kurzen Moment wieder der Ton ausfällt (millisek?). Nun weiß ich leider nicht genau ,ob es am Kabel oder am der Endstufe liegt. Die Kabel an der Endstufe hab ich nachgeschaut ob was locker oder der gleichen ist. Lautsprecher habe ich linke Seite noch mal geschaut heute, scheint alles normal fest zu sein. Was mich irritiert ist die Tatsache, das wenn ich die Lautstärke erhöhe es meistens recht normal läuft, bis auf die ganz kurzen Aussetzer die fast wie kacken klingen. Ich muß auch sagen das ich die Steckverbindung an den Lautsprechern nicht gerade geil finde, wo halt beide Stecker dran kommen vom der Endstufe und für die Hochtöhner . Warum machen die Hersteller das so . Ich hoffe jemand von euch hat da eine Idee . |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Sep 2023, 22:50
Moin, Sitzen die LS in den Türen? Da kann schon mal ein Kabelbruch in der Durchführung entstehen.
Bei höherer Lautstärke können da die höhere Spannung eine Art "Übersprung" auslösen und es spielen die LS erstmal wieder. |
Tankrusher45
erstellt: 17. Sep 2023, 08:45
Hey ja der Tiefmitteltöner sitzt in der Tür . Der Hochtöhner im Armaturenbrett. Kabelbruch in der Durchführung wäre möglich, allerdings liegt das Kabel sehr locker dort drinn. Ich habe irgendwie eher die Kabelschuhe in Verdacht. das die nicht richtig sitzen. Die passen ja meistens nicht mal richtig auf die Stecker ,vor allem der schmale nicht wirklich. Ich habe auch noch ein ziemliches Limapfeifen ,was man vor allem im den Hochtöhner hört. Wo ich mich auch frage warum es da ist, denn meine Batterie ist im Kofferraum und ich hab kein Stromführendes Kabel durch das Auto gezogen. Probleme über Probleme |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Sep 2023, 10:05
Dann schliesse nun die beiden Front-Lautsprecher mal umgekehrt an die Ausgänge der Endstufe an, also links und rechts vertauscht. Wenn es dann die andere Seite ist, ist die Endstufe die Ursache. Aber es kann auch direkt vom Radio kommen und dazu auch mal nur die Cinch-Eingänge vertauschen. Wenn es dann die andere Seite ist, ist das Radio der Übeltäter. Wenn es immer links bleibt, dann liegt es an dem Kabel, der Frequenzweiche oder am Lautsprecher selbst.
Potentialunterschiede an den verschiedenen Massen (schlechte Massekontakte) vom Radiio und Endstufe. Das Massekabel des Rados könntest du mal probeweise mit auf den Massepunkt der Endstufe legen. Wenn es dann weg sein sollte, dann bitte dort mit angeschlossen lassen. Zu dem eigentlichen Fehlerbild könnte auch ein beschädigtes Lautsprecherkabel passen, was eine zwischenzeitliche Verbindung zur Masse/der Karosserie bildet. Dies kann dann auch zu einem Aussetzen und auch Lima-Pfeifen führen....aber eigentlich eher zu einer Protect-Abschaltung der Endstufe. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Sep 2023, 10:14 bearbeitet] |
Tankrusher45
erstellt: 17. Sep 2023, 10:19
Das Massekabel des Rados könntest du mal probeweise mit auf den Massepunkt der Endstufe legen. Wenn es dann weg sein sollte, dann bitte dort mit angeschlossen lassen. Ne blöde Frage ,wo befindet sich das Massekabel vom Radio ist das nicht im ISO Stecker mit drin? Das Massekabel von der Endstufe, ist am selben Punkt wie die Autobatterie. Die Sache mit den Lautsprecher Kabeln und Chich Kabeln teste ich mal durch. Ich danke Dir schon mal für die Antworten. |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Sep 2023, 10:23
Der Minus(pol), der eigentlich mit einem braunen (dickeren) Kabel am Stecker des Radios befindlich sein sollte. Diesen einfach parallel mit einer Litze an den Minuspol der Endstufe anschliessen. Das kannst du auch erstmal "fliegend" testen. Wenn es was bringt, dann halt fest verbauen. |
Tankrusher45
erstellt: 20. Sep 2023, 18:14
Hey Rabia, ich wollte mal eine kurze Rückmeldung geben. Ich hab noch mal die Kabel kontrolliert und auch die Flachsteckhülsen am linken Lautsprecher . Auch an der Endstufe habe ich noch mal alle Lautsprecher Kabel die Aderhülsen erneuert . Ich glaube es lag an den Flachsteckhülsen von den Lautsprecher Anschlüssen, diese waren nicht mehr sehr Fest. Jedenfalls scheint es jetzt zu laufen ohne Aussetzer . Das Limapfeifen habe ich mit einen Filter ausgelöscht, wahrscheinlich nicht die beste Lösung aber ich habe keine Idee wo es her kommt. Gleichzeitig hatte ich noch mal die Aderhülsen des Strom und Massekabel erneuert. Nun erstmal läuft es wieder ohne Pfeifen und Aussetzer. Ich danke Dir noch mal für die ganzen Tipps von Dir Ich Wünsche Dir was ✌️ [Beitrag von Tankrusher45 am 21. Sep 2023, 12:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Sep 2023, 10:41
Glückwunsch.....und Danke der Rückmeldung. |
Teilweise Aussetzer vom linken Lautsprecher nightwolf2k am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 5 Beiträge |
Aussetzen des Verstärker bei Huckeliger Strasse und beim Bremsen Jetski am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 9 Beiträge |
Einstellen des Hoch und Tiefbasses der Lautsprecher audi.a3 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 56 Beiträge |
Tickern im linken HT !?? b-se am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 11 Beiträge |
Knacken der Lautsprecher, wenn Motor an AniOtaku am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 4 Beiträge |
Wie hoch spielen HTs mit? raz88R am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 13 Beiträge |
Hoch/mitteltöner Laufen nicht an der Endstufe Steini:) am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 16 Beiträge |
Lautsprecher + und - Pol anschlussterminal abgerissen lasv3gazz am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 4 Beiträge |
welcher linker und rechter lautsprecher? wollewupp am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 6 Beiträge |
kenwood 6047 - hoch und mitteltöner kratzen! matnus am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
