Kaufberatung Endstufe
IchhabdamalneFrageNey
#1 erstellt: 26. Jun 2023, 18:34
Moin,
tut mir leid, dass gerade so viele Fragen von mir hier aufkommen. Ich bin gerade dabei meine Soundanlage einzubauen und läuft alles nicht so gut wie gedacht.
Ich habe mir die Eton Force Fa 3000 für 400€ gekauft. Geplant war ein doppelter Boden doch nun musste ich feststellen, dass dieser doch zu viel Platz wegnimmt. Ebenso sind alle anderen Einbaumöglichkeiten die ich mir ausgedacht habe nicht so toll.
Ich würde gerne eine kleinere Endstufe holen. Ebenso habe ich die 3000 Watt überdacht und denke, dass ich diese in geraumer Zeit vermutlich nie nutzen werde.
Ich habe als Subwoofer den Audio System X12 900 mit 900 Watt Rms auf 2 Ohm den ich wahrscheinlich nur auf 50% Auslastung spielen werde.
Jetzt würde ich mich gerne richtig beraten lassen, welche Endstufe mir zu empfehlen ist.
Da ich mich nicht großartig auskenne hatte ich darauf geachtet dass die Endstufe 1 Ohm kompatibel ist und Sie ordentlich Power hat falls ich Mal einen größeren Subwoofer mir zulege. Was ich allerdings wahrscheinlich ne Weile nicht tun werde, da ich durch die Kosten gerade nur downsizing sehe.
Da die Kosten bereits eskaliert sind bleibt meine Schmerzensgrenze bei 400€. Sehr gerne auch billiger.
Ins Auge ist mir die Esx Vx2000 pro gesprungen.
Gerne könnt ihr mir bei euren vorschlägen sagen, ob ich trotzdem das vorhandene 35mm2 kabelkit nutzen soll.
Ich würde mich über schnelle Antworten freuen.
Liebe Grüße
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 26. Jun 2023, 21:00
Du solltest dabei bedenken, dass du ab spätestens 1kw eine Zusatzbatterie im Kofferraum verbauen musst, um den Strombedarf überhaupt decken zu können. Bei höheren Leistungen darfst du zusätzlich noch eine stärkere Lichtmaschine verbauen sowie; Stromkabel von Lichtmaschine zum Pluspol der Batterie, Gehäusemasse der Lichtmaschine zum Massepol der Batterie und Massepol zur Karosserie verstärken. Die originale Lichtmaschine und die Verkabelung sind absolut nicht für solche Leistungen ausgelegt.
Willst du bei 1-2kw bleiben kannst du das nutzen, bei allem darüber sollten es schon 50mm² sein.
Über die ESX Stufe habe ich bisher nichts schlechtes gehört, ich gehe aber davon aus, dass diese empfindlicher ist bei Spannungsabfällen, als die Eton.
Allgemein solltest du eine zweite AGM Batterie im Kofferraum einplanen. Bei 1kw tut es eine mit 20Ah, gerne mehr.
#3 erstellt: 26. Jun 2023, 21:03
Danke für die Antwort.
Wenn ich aber zb die Eton nur so aufdrehe, dass der Subwoofer ca 50% ausgelastet ist, also mit 500 Watt spielt, brauche ich aber keine Zusatzbatterie und Lichtmaschine oder?
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 26. Jun 2023, 21:15
Ob dein Sub überhaupt die Leistung abfragt, ist fraglich, Stichwort - Gehäuseimpedanz. Da müsste man allerdings mit Messwerkzeug ran, um das herauszufinden.
Die Stufe pegelst du ganz normal ein: Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Dann kannst du per Subwooferlevel am Radio selber bestimmen, wie viel Leistung du abrufen willst.
Im besten Fall verbaust du erstmal vorne eine Voltanzeige, um die Spannung im Blick halten zu können. Fällt die Spannung unter 13V ab, solltest du leiser machen.
Voltanzeige: Klick
Du kannst natürlich auch eine andere nehmen, wichtig ist allerdings, dass diese 3 Kabel hat. Dauerplus, Schaltplus und Masse. Die meisten haben nur Dauerplus und Masse.
#5 erstellt: 26. Jun 2023, 21:19
Und auf die Frage ob ich mit dem aktuellen SUB und wahrscheinlich max 500 Rms Belastung trotzdem ein Batterie und neue Lichtmaschine brauche?
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 27. Jun 2023, 05:01
Brauchen nicht, dennoch ist eine zweite Batterie immer sinnvoll, um die Endstufe auch entsprechend beliefern zu können. Für die Lichtmaschine gilt das gleiche.
Kofferaum doppelter boden
derGolfhamster am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  22 Beiträge
Doppelter Boden
Steve83 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
Design`s Doppelter Boden
fazer_2004 am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  13 Beiträge
A3 ... Doppelter Boden
flxx am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  5 Beiträge
Doppelter Boden?
kRalli am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  4 Beiträge
Doppelter Boden im Kofferraum
Girgl91 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  20 Beiträge
Doppelter-Boden | aber wie ???
Graupe am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  10 Beiträge
Doppelter Boden
ramon81 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  5 Beiträge
doppelter Boden
nbk am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  4 Beiträge
Polo N6 3000 Watt System?!
W!esel am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  37 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.985
