Problem mit Regelung, Lautstärke bei Mixer und high low adapter
nastyyy
#1 erstellt: 01. Mai 2023, 12:33
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Auto serienmäßig Verstärker verbaut (jeweils einen für links und rechts). Die ganze Zeit hatte ich einen High Low Adapter zwischen den Lautsprecher Ausgängen des Radios und den Verstärkern, das funktionierte auch ganz gut.
Jetzt habe ich mir aber ein altes Autotelefon verbaut (Ist ein Oldtimer deswegen passt das auch ), dort war ein Lautsprecher dabei, diesen wollte ich aber aus optischen Gründen nicht irgendwo hinbauen und deswegen dachte ich mir, dass ich ja theoretisch einfach einen kleinen Mixer kaufen könnte in den dann das Signal vom High Low Adapter und das Audio Signal vom Telefon kommt.
Leider ist dann das Radio extrem leise und das Telefon ist auch nicht wirklich laut (beim Telefon wäre das aber noch verkraftbar). Dann habe ich den High Low Adapter entfernt und das Radio direkt an dem Mixer angeschlossen und es wurde merkbar lauter (logischer weise). Dadurch lässt sich aber komischerweise der Fader nicht mehr einstellen und an dem Mixer kann ich das Signal auch nicht mehr leiser drehen.
Die Spannung kommend vom Telefon ist so ca 40mV und die Spannung vom Radio on HL Adapter ist so ca 400mV.
Ich weiß dass natürlich eigentlich zwischen dem Radio (hat leider nur Lautsprecher Ausgänge) und den Verstärkern im Auto eigentlich ja der High Low Adapter kommen müsste, da das Signal ja sonst doppelt verstärkt wird, wieso ändert sich denn dann das Signal im Mixer, müsste dieser das nicht auf voller Lautstärke einfach durchreichen? Oder gibt es vielleicht was anderes was ich verbauen könnte?
High Low Adapter
Audio Mixer
Edit: Habe gerade gelesen, dass passive Mixer anscheinend immer ein dB Verlust haben, heißt wenn ich mir einen kleinen aktiven Mixer kaufe und dann das Radio wieder mit dem High Low Adapter daran anschließe, sollte es funktionieren?
Edit 2: Ok, das Telefon an dem Mixer angeschlossen ist auch zu leise, gibt es einen kleinen Vorverstärker der das Signal ganz minimal verstärken kann bevor es in die Verstärker im Auto geht? Dann sollte es ja eigentlich passen oder?
Vielen Dank im Voraus + VG
Thorben
[Beitrag von nastyyy am 01. Mai 2023, 13:21 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Mai 2023, 13:53
Moin,
Bei deinen Basteleien bekomme ich langsam Angst dabei etwas zu zerschießen, wie z.B. den internen Verstärker des Radios.
Bei dir sind es die Anschluss-Impedanzen sämtlicher Geräte, die dir diese Probleme bereiten.
Einen passiven Mixer kannst du daher nicht verwenden. Hierzu musst du etwas Aktives nehmen, wie z.B. ein kleines Mischpult (für 12V).
nastyyy
#3 erstellt: 01. Mai 2023, 21:52
Moin,
schon mal Danke für deine Antwort!
Heißt Radio -> High Low Adapter, Telefon -> Aktiver Mixer -> Verstärker würde dann so funktionieren?
VG
Thorben
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Mai 2023, 23:01
Das würde ich stark annehmen.
High-/Low-Wandel-Adapter
P.L.B. am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  2 Beiträge
welcher high low adapter?
delisches am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  16 Beiträge
High- Low Adapter
Wiesl89 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
High Low Adapter
vfb-david am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  6 Beiträge
High low Adapter
Zimbo1990 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  4 Beiträge
Qualität High-Low Adapter
hilfi am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  2 Beiträge
Problem mit Woofer und High Low Adapter
323FBAV6 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  2 Beiträge
Fragen zu High low Adapter
Raico0n am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  4 Beiträge
Instalation von High Low Adapter
Hias149 am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  7 Beiträge
Helix AAC High End High-Low Adapter
GTV/166 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.940
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
