Worauf achten für Ersatz des Verstärkers (8E9035223 S01 Harman AES) vom A4 Avant B6?
sagma289
#1 erstellt: 19. Jul 2022, 08:51
Hallo, wer kann mir bitte weiterhelfen:
Mein Teilaktiv-Verstärker im A4 B6 ist defekt und weil alle 5!! gebraucht gekauften auch defekt waren,
suche ich jetzt einen NEUEN Verstärker der die vorhandenen Stromkabel (2mm²? siehe Foto) nicht überlastet.
D.h. ich möchte keine neuen Kabel von Batterie zum Verstärker legen müssen, und nur die Kabel vom vorhandenen
Stecker für den neuen Verstärker anpassen.
Die Lautstärke und Klang des original Verstärkers reicht mir, brauche also nix tolles sondern für kleines Geld
Gedöns aus den hinteren Tür LS
2 Kanal reicht mir auch, da für den Bass ein SW von einem Audison SRx2 überm Reserverad vorhanden ist.
Hab leider keine Ahnung ob der Verstärker Class A/B, C oder D habem kann bzw. muss.
Und was muss ich beachten, damit die Lautstärke der hinteren Tür LS dann auch mit dem NaviPlus (RNS-D) geregelt werden kann?
Bin dankbar für jeden Tipp!
LexusIS300
#2 erstellt: 19. Jul 2022, 10:58
Bild fehlt...
Wenns wirklich nur 2mm2 sind (eventuell zweimal)? habe ich da schon etwas Bauchschmerzen...
Würde da einen MIcroverstärker nehmen wie z.B.
https://www.esxaudio.de/quantum-qs-two-nano-verst%c3%a4rker.html
Wobei MIR es das Geld nicht wert wäre, aber das war ja nicht die Frage
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 19. Jul 2022, 11:45
Bist du dir denn wirklich sicher, dass all die Verstärker einen Schaden hatten? Nicht, dass da lediglich die Stromversorgung oder ähnliches spinnt.
sagma289
#4 erstellt: 19. Jul 2022, 14:42
Sorry, hatte das Bild voll vergessen.
Dauer+ und Remote+ liegen an, es ist auch das unverstärkte Signal an den Tür LS zu hören.
2 der Verstärker wurden vom der Firma Repair First in HH geprüft und als defekt bewertet.
A4 B6 Verstärker
sagma289
#5 erstellt: 19. Jul 2022, 14:50
@LexusIS300
Danke für den Link, aber 380W ist denke ich etwas übertrieben.
Kann ich diesen hier nehemn?
JBL-STAGE-6002
Der wäre um einiges günstiger
Böötman
#6 erstellt: 19. Jul 2022, 15:02
Ich würde mal bei Ampperformance anfragen ob sie das Modell reparieren können.
sagma289
#7 erstellt: 19. Jul 2022, 16:40
Ne, ich hab für die defekten Teile jetzt genug ausgegeben, ein neuer JBL-STAGE-6002 kostet ja nur ca. 85€
Weiss nur nicht ob der mir den vorhandenen Stromleitungen verwendet werden kann, ohne dass mir die Karre abfackelt
LexusIS300
#8 erstellt: 19. Jul 2022, 17:27
Nochmal: sind Plus und Minus doppelt ausgeführt?
Das ist auf dem Bild etwas schwer zu erkennen, mir ist aber als würde darunter noch ein Kabel hervorblitzen und eigentlich eine gängige Art.
Und abfackeln wird auch nichts da eine Sicherung vorhanden ist die an den Leistungsquerschnitt angepasst sein muss.
Leistungstechnisch nehmen sich ESX und JBL nicht wirklich was, Maximalleistung zählt nicht und so stehen 2x52 Watt gegen 2x60 Watt.
Grade schiesst mir noch ein Gedanke durch den Kopf:
Die VAG Radios sind mit der Fehlerdiagnose beim einschalten sehr penibel, oder fing das erst mit späteren RCD / RNS an?
[Beitrag von LexusIS300 am 19. Jul 2022, 17:29 bearbeitet]
sagma289
#9 erstellt: 20. Jul 2022, 08:37
@LexusIS300
Danke für die Info bezügl. Kabel und Watt
Hier die Steckerbelegung:
Steckerbelegung
Das Relais hört man beim einschalten auch "klicken"
Die Einschaltprobleme gabs erst bei späteren Modellen.
sagma289
#10 erstellt: 21. Jul 2022, 14:01
Habe jetzt den JBL-STAGE-6002 bestellt.
Frage zum Anschluß:
LINE INPUT ist doch für das unverstärkte Signal vom Radio, richtig?
JBL Stage 6002
JBL Stage 6002
Hier der Link zum PDF:
https://www.jbl.com/...fiers_OM_D_V5_LD.pdf
LexusIS300
#11 erstellt: 21. Jul 2022, 14:31
Ja, musst Cinchstecker anlöten
sagma289
#12 erstellt: 21. Jul 2022, 17:51
@LexusIS300
Super, ich danke Dir!
sagma289
#13 erstellt: 22. Jul 2022, 16:13
Noch eine Frage zum LS Eingang:
Im Originalstecker sind Minus der LS für Rechts und Links gemeinsam auf einem Pin, wie finde ich raus, welcher zum Linken und welcher zum Rechten LS gehört?
Oder ist das egal?
Steckerbelegung
LexusIS300
#14 erstellt: 23. Jul 2022, 10:27
Sollte eigentlich keine Rolle spielen
sagma289
#15 erstellt: 24. Jul 2022, 10:51
Danke für Eure Hilfe - funktioniert alles super
[Beitrag von sagma289 am 24. Jul 2022, 10:51 bearbeitet]
Audi A4 B8 Avant
Mauby am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  9 Beiträge
Audi A4 B6 Reserverad Woofer und Beratung!
gummi1 am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2016  –  7 Beiträge
Audi A4 Avant Heck-Lautsprecher
VerticalHorizon am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  3 Beiträge
audi a4 b8 avant anlage
ebg20 am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  9 Beiträge
Audi A4 Avant 8K neue Anlage
conspi am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  21 Beiträge
Einbaublende A4 B6 / B7 für XTRON TIQ 722L 7 Zoll
MrMcFly79 am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 13.02.2023  –  5 Beiträge
Frequenzweiche: worauf muss man achten?
Cooperzone am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  2 Beiträge
Audi A4 B5 Avant Soundsystem Rundumschlag samt Fragen
Nasu am 30.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.08.2019  –  9 Beiträge
Audi A4 B6 Anfängerfragen/ Signale abgreifen und Empfehlung für ein Frontsystem
Mischa121 am 11.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  2 Beiträge
MP3 Stick an Radio anschließen??? worauf achten???
M-Compact am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.598
