Hallo erst mal / Microcar DUE 6
Schanz09
#1 erstellt: 18. Mrz 2022, 06:20
Hallo erstmal,
bitte nicht auslachen wenn ihr den Autonamen lest.
Die "Tupperdose" ist für meinen Sohn damit er mit 16 schon ein Dach über den Kopf hat. In diesem Auto ist noch keine Radio und nur vorne eine Vorbereitung für die Lautsprecher. (denke 10 cm müssten reinpassen) kann ich aber erst messen wenn wir das Auto haben.
Da ich aus meiner Jugend (Alpine und Infinity) mich schon ein bisschen auskenne sehe ich in den plastiktüren ein Problem. Aber lässt sich leider nicht ändern.
Ein bisschen Dämmung wird schon reingehen. Nun zur Frage, da meine Jugend doch ein bisschen her ist und ich nciht mehr auf dem laufenden bin bräuchte ich Rat in Sachen Autoradio und Boxen. Budget denke ich so 300€.
Folgendes wären die Wünsche des Sohnes:
Autoradio mit Bluetooth, USB, freisprechen. Carplay dürfte bei 1 Din Schacht ein Problem werden. Ist auch nicht so wichtig wäre nice to have.
Bei den Lautsprechern dürften nur 10cm passen :-(
Oder lieber eine Kiste für den Kofferaum bauen?
Schon mal vielen Dank und viele Grüße
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 18. Mrz 2022, 07:14
Sind denn im Radioschacht schon Kabel für das Radio verlegt? In vielen Autos, welche ohne Radio bestellt werden, werden keine Kabel dafür verlegt, um Kosten zu sparen.
Je nachdem, ob sich dort ein Hochtöner oder nicht verbauen lässt, würde ich zum Blam 100 RS oder Blam 100 RC greifen. Hoher Wirkungsgrad und macht am Radio schon ordentlich Spaß, dazu nicht überteuert. Besser wäre natürlich das 100 RS.
Soweit ich weiß, gibts keine Radios mit Car Play im 1 Din Format, vielleicht irre ich mich da aber auch. Es gibt Radios aus China, bei denen ein großes Display vorne raussteht, wie zuverlässig da aber Car Play funktioniert, weiß ich nicht. Ich würde eher darauf verzichten als mich mit einer halbgaren Lösung herumzuschlagen. Vorallem als Fahranfänger, wenn alles funktionieren sollte, um nicht vom Verkehr abgelenkt zu werden.
Bezüglich Radios könnt ihr euch mal hier umschauen, da lassen sich auch diverse Filter aktivieren: ARS24
Den Rest des Budgets, steckt ihr in etwas Alubutyl und falls machbar, selbstklebenden Schaumstoff, für zwischen Türverkleidung und Innenblech.
Schanz09
#3 erstellt: 18. Mrz 2022, 07:38
schon mal vielen Dank.
Von China Radios halte ich auch nichts.Wie gesagt Car play ist nciht so wichtig.
Kabel liegen zumindest schon mal bei den Lautsprechern (laut Autoverkäufer) werde ich mir aber bei der Besichtigung genauer ansehen. Wenn man bei einem Händler neu kauft kann man für 200€ Radio und Lautsprecher dazu kaufen. Wenn keine Kabel für den Radio liegen würden wäre es bestimmt teurer.
Da die Kiste komplett aus Plastik besteht muss ich erst mal schauen wie man am besten Dämmen kann.
Vielen Dank
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 18. Mrz 2022, 08:20
Wenn du die Türen zerlegst, wäre es für dich machbar ein paar Fotos zu machen und hochzuladen? Einfach, wenn du eine Antwort schreibst, oben auf den "Img" Button klicken und die entsprechenden Dinge ausfüllen bzw. anklicken. Das macht es uns deutlich einfacher, dir dort zu helfen und das richtige zu empfehlen, weil jede Tür ist anders.
Gutes Alubutyl klebt auch auf Plastik, solange dieses ordentlich gereinigt ist und keine all zu wilden Formen hat.
Schanz09
#5 erstellt: 18. Mrz 2022, 10:20
Zu dem Thema Radio noch eine Frage.
Wie ich schon geschrieben habe war ich früher absoluter Alpine Fan.
Wie die Qualitäten zur Zeit sind bin ich leider nicht auf dem laufenden. Ich habe aber schon gelesen das mit der Bluetooth verbindung manche Probleme haben.
Welche Herrsteller arbeiten am stabilsten bei blutooth und freisprechen (das sollte er auch haben).
Viele Grüße und schon mal ein schönes Wochenende
[Beitrag von Schanz09 am 18. Mrz 2022, 11:01 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 18. Mrz 2022, 11:53
Welcher Hersteller am besten mit dem Bluetooth umgehen kann, kann ich dir nicht beantworten, da kommts sicherlich auch auf die Telefone drauf an. Gerade die älteren Radios unterstützen nicht alle modernen Bluetoothprotokolle.
Grundsätzlich kann man noch immer Alpine, Pioneer und Kenwood bedenkenlos empfehlen. Soll es etwas günstiger sein, Sony und JVC.
Schanz09
#7 erstellt: 18. Mrz 2022, 18:25
So ich hätte mal was zusammengesucht bzw alternativen.
https://www.ars24.co...cde-205dab?c=1000000
https://www.caraudio-store.de/Blam-100-RC
https://www.ars24.com/lautsprecher/eton/10677/eton-prx-110.2
bei den Eton gibts ja verschieden Reihen so weit ich gesehen habe ist da die Einbautiefe unterschiedlich. Gibts da noch unterschiede?
Für den Alpine würde ich noch eine DABT Antenne brauchen oder? Tips?
Ebenso wahrsdcheinlich noch adapterstecker für strom und lautsprecher. DAs war vor 30 Jahren schon besonders.
Kritik und Tips gerne erwünscht.
Vielen Dank und schon mal ein Sachönes Wochenede
[Beitrag von Schanz09 am 19. Mrz 2022, 07:55 bearbeitet]
zuckerbaecker
#8 erstellt: 21. Mrz 2022, 19:46
Hört Dein Junior überhaupt Radio?
Schanz09
#9 erstellt: 21. Mrz 2022, 22:00
Ja schon sein Handyvertrag gibt nicht soviel her das man immer Spotify hören könnte.
Wir haben heute den Kleinen Wagen gekaut und geholt. Momentan ist ein KDC-3357U eingebaut und Pionier Lautsprecher. Leider gibts zu dem Radio keine Unterlagen und im Internet finde ich auch nichts. Komischerweise ist im AUto aucvh ein Mikro verbaut, am Radio hab ich nciht sgefunden das man das einstellen oder nutzen kann. ABer was soll es der Kenwood muss weichen und die Boxen auch. Wenn ich mal die Türverkleidung abgebaut habe muss ich mal schau was an Dämmung geht. Allerdings dürften die Plastiktüren und einfachen Schaniere nciht soviel Gewicht vertragen.
wenn man aufs gewicht schauen muss, was ist wichtiger der Noppenschaumstoff oder das alu Butyl?
WhatsApp Image 2022-03-21 at 21.37.47
WhatsApp Image 2022-03-21 at 21.59.07
VG
[Beitrag von Schanz09 am 21. Mrz 2022, 22:01 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 22. Mrz 2022, 10:19
Das Alubutyl ist wichtig, ich glaube außerdem kaum, dass der Noppenschaumstoff ins Gewicht fällt. Wenn du auf das Gewicht achten musst, dann nimmst du Dämmung, die nicht schwer, aber sehr steif ist. Beispielsweise das Variotex Evo1.3
Mach auf jeden Fall mal die Tür auf, dann sieht man schon mal, was da machbar ist.
Hallo erstmal
blitzbirne4711 am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  10 Beiträge
Hallo
in-morte am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  2 Beiträge
hallo
h_buddi am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  9 Beiträge
mal hallo sagen
bussven am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  7 Beiträge
Projekt: MX-6
-Fubu- am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  21 Beiträge
Hallo zusammen, irgendwas verzerrt da
Taz am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  9 Beiträge
Hallo Zusammen!
3dd am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  13 Beiträge
Hallo.... Bin neu hier
Curse81 am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  10 Beiträge
Erst LESEN, dann posten: Forenregeln!
matzesstyle am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  2 Beiträge
Hallo Polo 6n Fahrer!
maschinchen am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  29 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
