Lautsprecher vorne Rauschen stark nach Verstärker Einbau
foxpel
#1 erstellt: 11. Feb 2022, 16:09
Hallo zusammen
Ich habe alle Lautsprecher meines Autos getauscht und einen Verstärker nachgerüstet.
Soweit läuft alles einwandfrei, jedoch tauschen die LS vorne ziemlich stark, links deutlich lauter wie rechts, sobald ich die Zündung einschalte.
Wenn ich den Wagen dann starte, bleibt das Rauschen und die Lichtmaschine pfeift zusätzlich noch.
Und beim abstecken der Cinch Stecker für vorne am Verstärker, ist das Rauschen weg. Die hinteren Ls machen keine Probleme.
Ich vermute einen Massefehler oder defekte Cinch Kabel(das Kabel war sehr schwierig zu verlegen, vielleicht Kabelbruch?), hätte aber gerne eine zweite Meinung bevor ich die ganze Verkleidung wieder runter reiße.
Also verbaut habe ich folgendes:
-Sony XMN1004 1000W Verstärker
-JBL 607C Stage3 vorne
-JBL 624 Stage2 hinten mit Helix AAC.3 Highlow Adapter
-Cinch Kabel sind beide doppelt abgeschirmt, für hinten liegt im Kofferraum direkt beim Verstärker,
Für vorne wurde auf der Fahrerseite verlegt mit der Remoteleitung
-Sicherungshalter 40A 30cm nach der Batterie
-Massekabel liegt an der Karosserie, wurde blank geschliffen
Plus und Minus habe ich auch nicht vertauscht an den Lautsprechern
Hoffe mir kann jemand helfen, das verursacht echt Kopfschmerzen auf längeren Fahrten
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Feb 2022, 19:18
.jedoch tauschen die LS vorne ziemlich stark,
BDA lesen.
Gain runterregeln.
foxpel
#3 erstellt: 13. Feb 2022, 18:13
Habe das Rauschen/Pfeifen jetzt mit einem Entstörfilter weg bekommen.
Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass beim Ausschalten bzw. wenn ich Zündung wegnehme, ein ploppen oder leichtes knallen von hinten kommt. Verstärker oder hintere Lautsprecher kann ich nicht genau sagen.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Wenn ich richtig liege kommt es da der Verstärker erst nach dem Radio abschaltet
demondevil88
#4 erstellt: 01. Mrz 2022, 00:44
Moin,
du musst doch nich dein Cinch ausbauen um es zu überprüfen...
Leg einfach eins durchs Auto.
Wenn das Problem dann weg ist liegt es am verlegten Cinch.
Freeway240516
#5 erstellt: 01. Mrz 2022, 10:05
anders, als über 30000 Beiträge vermuten lassen, ist eine falsche Gain-Einstellung hier wahrscheinlich nicht das Problem.
Hört sich eher nach einer defekten Cinchmasse an Radio/Verstärker an, soweit die Masseverbindung der Endstufe wirklich solide ist.
Probier mal ein anderes Gerät als Signalquelle an der Endstufe anzuschließen. Wenn die Probleme auch dann auftreten, kann man noch ein neues Kabel versuchen.
foxpel
#6 erstellt: 02. Mrz 2022, 12:54
Also am Kabel lag es nicht. Mein Radio hab ich aus Ebay gekauft, anscheinend schafft es nicht den Verstärker gleichzeitig mit abzuschalten über den Remote. Der Verstärker geht 3-4 Sekunden später aus.
Ich bin sehr unzufrieden mit dem Soundklang, kriege die Einstellungen nicht optimal hin (Gainer und Equalizer)
Gibt es da irgendwelche Faustformeln btw Werkseinstellungen? Hab den Highpassfilter an, 80Hz aus und die Gainer beide auf ca 3/4 gedreht
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 02. Mrz 2022, 12:59
Durchlesen und anwenden: Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Es kann an deinem China Radio liegen, dass das alles nicht so klingt, wie es soll. Um das zu testen: Klinke-Cinchkabel aka AUX Kabel samt Handy oder MP3 Player direkt an der Stufe anschließen und Musik ablaufen lassen. Ist es besser geworden, liegts am Cinchkabel oder dem Radio. Tritt noch immer der gleiche Fehler auf, ist es die Stufe.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 02. Mrz 2022, 13:05
Das liegt nicht am Radio, sondern an deinem Amp. Das hatte ich an einigen alten und auch dem jetzigen Verstärker auch und das interessiert den Tieftöner nicht.
Gegen solches Ein-/Ausschaltploppen besitzen Home-Hifi Verstärker oft Relaisschaltungen in den Endstufenausgängen. Selten besitzen Car-Hifi Amps solche Relaisschaltungen.
foxpel
#9 erstellt: 02. Mrz 2022, 13:18
Bin am überlegen einfach ein 12V Relais zwischen zuschalten?
Das ist ja nur eine Kleinigkeit kriege das schon irgendwie hin..
Wichtiger ist mir der soundklang, wie soll ich den Equalizer am Radio einstellen und die Regler am Amp?
[Beitrag von foxpel am 02. Mrz 2022, 13:19 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 02. Mrz 2022, 13:29
Eine EQ-Einstellung ist ausnahmslos immer eine persönliche Einstellung = einstellen wie dir der Klang gefällt.
Polo 9N Lautsprecher Einbau Vorne
Dark_Omen am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  2 Beiträge
Verstärker Einbau
Netfire18 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  8 Beiträge
lautsprecher einbau
wld am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  2 Beiträge
Nach Einbau der Anlage mehrere Fragen:
Freedom am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  9 Beiträge
Anleitung zum Einbau gesucht
Alex12891 am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  3 Beiträge
Boxen Rauschen :(
Shinni am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  2 Beiträge
Tweet Einbau
DeadMaN83 am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  2 Beiträge
Rauschen in den Lautsprecher
Maze007 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  6 Beiträge
Rauschen an Lautsprecher
Wanna_b am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  6 Beiträge
Golf 3 Lautsprecher Einbau
empag am 08.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedoemmes72
  • Gesamtzahl an Themen1.563.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.857
