Ford Focus Lautsprecher ausgefallen. Messen mit Multimeter?
FoFo2020
#1 erstellt: 05. Sep 2021, 12:37
Hallo zusammen,
In meinem Focus MK2 ist der linke vordere Lautsprecher in der Tür ausgefallen. Der Hochtöner im Spiegeldreieck geht. Habe vor kurzem ein Kenwood Radio nachgerüstet.
Das Problem ist, hin und wieder geht der Lautsprecher.
Ich habe ein Multimeter und wollte nun mal testen.
Zwischen Innenraum und Tür ist ja der Gummikanal von dem Kabel in die Tür gehen. Zum Auto hin ist es aber ein Stecker.ich bekomme das Ding nicht ab, zu eng.
Ich baue gleich die Türverkleidung ab und wollte mit dem Multimeter testen, ob ein Signal am Lautsprecher ankommt, wenn das Radio läuft, ist das möglich? Was stelle ich ein und was muss angezeigt werden?
Das wäre mein erster Schritt.
Könnt ihr mir da helfen?
Wenn Signal ankommt, anderen Lautsprecher dran zum test.
Wenn kein Signal, Autoradio testen.
Denn der Tausch der Türkabelbaums ist sicher kompliziert.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Sep 2021, 13:18
Das ist keine allzu gute Idee. Dazu nimmt man eigentlich eine abgespielte Sinusfrequenz und misst am Lautsprecher mit einem Oszilloskop. Mit einem Multimeter kommt man da nicht weit und im schlimmsten Fall zerschießt du dir auch noch den Endverstärker im Radio.
Ziehe das Radio heraus und trenne den/die Lautsprecher vom Radio. Nun miss mit dem Multimeter den Widerstand der einzelnen Litzen bis zum Lautsprecher. Jede der beiden Litzen sollte gegen "0" Ohm haben.
Miss auch den Widerstand des "defekten" Lautsprechers. Hier sollten wohl um die 3,5 Ohm zu messen sein. Ein weitaus geringerer oder auch höherer Widerstand deutet auf einen Defekt des Lautsprechers hin.
FoFo2020
#3 erstellt: 05. Sep 2021, 14:37
Habe jetzt am Kabel beim Lautsprecher den minus pol des Multimeters drangehalten, direkt hinterm Radio an Plus und umgekehrt. Multimeter bei Ohm auf 200 gestellt. Zeigt beidseitig 0,5 Ohm an. Der Lautsprecher zeigt 9,5 an.
Bedeutet 0,5 das Kabel ist ok?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 06. Sep 2021, 00:22
Für die Kabel sind die gemessenen Widerstände i.O..
9,5 Ohm sind zu viel für den Lautsprecher. Vmtl ist er defekt.
Ist da evtl auch noch eine Frequenzweiche verbaut?
EW_76
#5 erstellt: 16. Sep 2021, 22:57
Hallo
Kannst du das mal etwas genauer erklären,wie du was gemessen hast.
ford focus lautsprecher adapter
quaze am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  5 Beiträge
Mit dem Multimeter messen
DarkWolf.cx am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  15 Beiträge
Ford Focus aufrüsten
Illuminate am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  9 Beiträge
Ford Focus Musikanlage
Janniklas am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  34 Beiträge
Anlage für Ford Focus
The_Shishaer am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  5 Beiträge
Ford Focus Standardboxen???
Hitman07 am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  4 Beiträge
einbaurahmen ford focus
cocodile am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  2 Beiträge
Ford Focus Doorboards
lutz1988 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  7 Beiträge
Doordboards fürn Ford Focus
lutz1988 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  31 Beiträge
Neues Auto "Ford Focus ST"
am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.105
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
