HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Remotekabel an Autoradio | |
Remotekabel an Autoradio+A -A |
jan300000
17:38
erstellt: 31. Aug 2021, |
Rabia_sorda
18:01
Hallo, Das SEAT - Radio hat anscheinend keinen Remote-Anschluß und du müsstest entweder das Remotekabel an das Zündungsplus des Autos anschließen oder du brauchst einen High-Low Converter der auch ein Remote-Signal generiert. Dazu werden dann die Lautsprecherausgänge an den High-Low Converter angeschlossen. |
jan300000
18:04
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich das Remotekabel an das Zündungsplus anhängen würde, hätte ich dann nicht immer Strom? Lg |
Reference_100_Mk_II
18:21
Nur wenn du die Zündung einschaltest. |
jan300000
18:25
Das wäre zb der Zigarettenanzünder oder ist das eine dumme Idee? |
Rabia_sorda
02:07
erstellt: 01. Sep 2021, |
Den kannst du zwar nehmen, aber es muss dann das Remotekabel eine eigene Sicherung bekommen, da der Anzünder bestimmt mit 20 oder 30 A abgesichert ist. Die Sicherung muss unmittelbar am Zigaretten Anzünder verbaut werden. Wenn in den technischen Unterlagen des anzuschließenden Gerätes nichts weiter aufgeführt wird dann würde ich die Leitung mit ca. 1A absichern. (Hinweis: 1,5 mm2 Litze darf man bis zu 10 A absichern) |
Passat
12:05
erstellt: 02. Sep 2021, |
Es gibt für den Zweck CAN-Bus Adapter, die das Remotesignal aus dem CAN-Bus generieren. Grüße Roman |
DISCMAN ans autoradio anschliessen KOBRA1 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Bluetooth Problem beim Autoradio pythonzimmer am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 2 Beiträge |
Remote-Anschluss n0meX am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 12 Beiträge |
Autoradio an Batterie anhängen. DerKleineNils1010 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
Opa braucht Hilfe: Kein Remotekabel aber trotzdem läuft SUB auf halber Kraft car_hifi_noob am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 33 Beiträge |
Anschluss des Subwoofers, gebrueckt atomic3k am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Autoradio zuhause nutzen - wie anschliessen? xlupex am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 4 Beiträge |
Ford Autoradio (Anschlüsse?) hf am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 7 Beiträge |
Hersteller/Typ vom Autoradio identifizieren (Bild inside) Gritho am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 8 Beiträge |
Hallo an alle Alex-FTP am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.210
