HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Paar Fragen zum Eton Mini 300.2 - EIngebaut | |
Paar Fragen zum Eton Mini 300.2 - EIngebaut+A -A |
PayDay
07:14
erstellt: 01. Aug 2021, |||
Moin. Ich habe nun eine neue Eton Mini 300.2 eingebaut und angeschlossen. Funktioniert soweit auch. Allerdings sind einige Dinge noch nicht klar: Anschlossen ist gebrückt ein JL 12W3V3 4Ohm, Stromanschluss 20mm² Vollkupfer. Ich mache das auch nicht zum allerersten mal... Die Wiedergabe funktioniert, dort gefühlt kommt da nicht viel raus für 600Watt RMS. Die Subwooferkiste ist fachgerecht gebaut und dicht, Volumen ist nach Vorgabe des Herstellers. Ich glaube, irgendwas stimmt da noch nicht... 1.) Die beigefügte Fernbedienung leuchtet zwar Blau, der Regler hat aber keinerlei Funktion, bzw. es ändert sich nichts zwischen linken und rechten Vollanschlag. 2.) Ich verwende den serienmäßig vorhandenen High/Low Adapter, welche auf die Lautsprecherkabel gehen (Front Rechts/Links). Die Beschriftung und Anleitung hierfür verdient eine glatte 6, weil rein gar nichts dazu erklärt wird.. Aber wie ist es Qualitativ? Gibt es hier eigentlich Qualitätsunterschiede zwischen zb einer Helix 3? Vorher war ein Eton RES 10A an der genau gleichen Stelle angeschlossen. 3.) Beim LPF gibt es nur 2 Zahlen (40 - 300). Für die typischen Größen wie zb 80 hz hats natürlich nicht gereicht, damit man dann im trüben Fischen kann ?! Ist das Frequenzband wenigstens Linear? Warum denkt man da nicht mit dran und macht paar Striche draußen mit aufs Blech? Ich habe 40 einzelne "Klicks" gezählt beim drehen des LPF. Wenn ich von 40-300hz Linear ausgehe, sind also die 40 Klicks auf 260 hz verteilt, also etwa ~ 6hz pro Klick ?! Wenn ich die typischen 80 hz Abriegeln will, muss ich also etwa 6-7 Klicks drehen? Oder ist das Frequenzband nicht linear? [Beitrag von PayDay am 01. Aug 2021, 07:17 bearbeitet] |
Amelie-gina
08:24
Bist du sicher das du an der Front ein FullRange Signal hast? Ich habs nur im Rear Ausgang (Seat Leon) |
PayDay
22:37
fehler gefunden... war ich wohl nicht die hellste kerze beim montieren. egal... frage zur pegelfernbedienung bleibt: von mini bis maximum merke ich kaum einen unterschied. hätte da mehr differenz erwartet... |
Paetzi287
15:28
erstellt: 16. Nov 2021, |||
Die Pegelfernbedienung kann nur den Bereich steuern, der an der Endstufe mit Gain eingestellt ist. Also erst die Endstufe korrekt einpegeln mit komplett aufgedrehter oder noch besser nicht gesteckter Fernbedienung. Danach kann die Fernbedienung den eingestellten Gain runterregeln.
In der Anleitung wird erklärt, wie man es mit einem Multimeter genau einstellen kann. Das ist auch die beste Methode. Denn auch nur ein Klick weiter gedreht hat hierbei eine Menge Unterschied gemacht. Ich denke die Fertigungstoleranzen des Poti sind einfach zu ungenau für das einstellen mittels Skala. Für den Otto Normalverbraucher wäre es aber sicherlich Hilfreich gewesen. Woran lag es denn bei dir? Post den Fehler, dann brauchen ihn andere nicht machen. |
Fragen zur Eton 1054 IrrerDrongo am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
Neue Endstufenserie von Eton ssab13 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 31 Beiträge |
Paar Fragen zum Einbau Hoerer_von_musik am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Lightning Audio Bolt 300.2 doctorevil am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 4 Beiträge |
Mini Subs als Rear? kyote am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 6 Beiträge |
eton macneil am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 19 Beiträge |
Eton 3-Wege anschließen FreddyD93 am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 2 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum aktuellen Ausbau. kller0407 am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 7 Beiträge |
Paar Fragen zum DT-284 dirk-1082 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 6 Beiträge |
Mini Cooper >>>Radio<<< ps-Jo55jo am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.381
