1. Kleine Soundanlage selber einbauen golf 5
Audiklang
#51 erstellt: 29. Jun 2021, 19:55
hallo
wenn`s kein rotes kabel gibt kann man das auch endsprechend markieren , alle 0,5 m nen kurzen roten schrumpfschlauch drüber zum beispiel
wenn das die sicherung vorn ist dann sichert diese das kabel ab > was auch zwingend erforderlich ist , diese sicherung kann dann so groß sein wie für das kabel zulässig ist 25 mm² darf auch eine 100 A sicherung rein
Mfg Kai
Flöppi
#52 erstellt: 01. Jul 2021, 13:59
nullnullIMG_20210701_163247IMG_20210701_163247Hey leute wie leg ich am besten das Lautsprecherkabel vom radio zur fahrertür
Kann mans unterm lenkrad zum relai/sicherungskasten und dann richtung fahrer tür legen.
[Beitrag von Flöppi am 01. Jul 2021, 14:50 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#53 erstellt: 01. Jul 2021, 15:48
Jop, genau so.
Wenn du dann in die Tür willst, musst du den Stecker, welcher in diese führt lösen und entweder die Kabel mit Pins versehen und diese dort einstecken oder den Stecker selber an den Seiten ein wenig bearbeiten:
http://bilder.hifi-f...holzringe_434004.jpg
Audiklang
#54 erstellt: 01. Jul 2021, 21:01
hallo
diese pin`s gibt`s auch direkt bei vw als reparatursatz
Mfg Kai
Flöppi
#55 erstellt: 03. Jul 2021, 11:37
IMG_20210701_182624Ich hab jetzt den stecker der durch die tür geht vorsichtig an der stelle wo keine pins liegen durch gebohrt und das LS kabel durchgeführt.
Hat finde ich jetzt gut funktioniert.
IMG_20210701_181021
[Beitrag von Flöppi am 03. Jul 2021, 11:41 bearbeitet]
Flöppi
#56 erstellt: 03. Jul 2021, 11:39
IMG_20210701_180845Ich hab jetzt den stecker der durch die tür geht vorsichtig an der stelle wo keine pins liegen durch gebohrt und das LS kabel durchgeführt.
IMG_20210701_181021
Flöppi
#57 erstellt: 07. Jul 2021, 14:45
Salve,
wo Montiert man am besten den Sicherungshalter bzw. wo schließt man am besten das +Kabel an:
Im Sicherungskasten rechts daneben oder direkt am Plus bei der Batterie?
hab einen Option sicherungshalter sieh anhangeoption
Audiklang
#58 erstellt: 07. Jul 2021, 16:22
hallo
direkt an den pluspol der batterie , kabel darf vom pluspol ist zur sicherung max 40cm lang sein , kürzer geht natürlich
Mfg Kai
Flöppi
#59 erstellt: 30. Jul 2021, 13:40
Hallo leutemeldmich mal wieder,
Hab mich lang nicht mehr gemeldet.
War auf montage,
Verleg grad mein + 12v kabel 20qmm
Vollkupferkabel,.
Hab mal ne frage.
Ich hab mein kabel am sicherungskasten amgeschlossen.
Und einen schönen Sicherungshalter gebastelt.
Komme jetz mit einem ca l. 30mm radius halbrund vom sicherungkasten zu meiner ANL sicherung 30cmm.
Is dieser biegeradius des kaIMG_20210730_152431bels noch in Ordnung
Sie bildIMG_20210730_152424IMG_20210730_152437
Matth82
#60 erstellt: 30. Jul 2021, 15:50
So lange da kein Knick ist, sollte es da keine Probleme geben. Dein Kabel ist ja zum Glück recht biegsam.
horst696
#61 erstellt: 03. Aug 2021, 12:33
Wieso nimmste nicht den originalen Sicherungsplatz?
Sind ja noch welche frei wie es aussieht.
Bastet28
#62 erstellt: 04. Aug 2021, 20:48
zuckerbaecker (Beitrag #32) schrieb:
Habe auch eine Frage. Ich war heute zum Abendessen.
Oder soll ich einfach nicht soviel nachdenken und meinen Teller leer essen?
Zuckerbäcker! NEIN !
ich lach mich weg
[Beitrag von Bastet28 am 04. Aug 2021, 20:48 bearbeitet]
zuckerbaecker
#63 erstellt: 04. Aug 2021, 21:10
Flöppi (Beitrag #59) schrieb:
Is dieser biegeradius des kabels noch in Ordnung
Daniel D?sentrieb
Flöppi
#64 erstellt: 06. Aug 2021, 22:20
Bitte nicht ärgern😜😔😔
Flöppi
#65 erstellt: 09. Aug 2021, 19:49
Hallo. Ich wieder.
Wie ist dasbei euch mit der tür dämmung und der passgenauigkeit anschließend.
Wenn ich die tür innenverkleidung monitieren will dann geht sie bis auf 2 3 mm nicht ganz zu.
Hab dann mal alles wieder weggebaut um nach drückspuren gekuckt und und an der verkleidung das alubutyl entfernt.
Bisl besser geworden.
Eigl hat alles platz
Vllt sind auch die clips irgendwie nicht mehr so gut.
Hatte das auchschon mal wer.?
Mich bringt das noch zur weisglut
[Beitrag von Flöppi am 09. Aug 2021, 19:51 bearbeitet]
Golf 1 Cabrio System einbauen.
Zunderlaus am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  24 Beiträge
Soundanlage
miracle02 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  11 Beiträge
Golf IV Radio einbauen
haribo2k am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  3 Beiträge
Anlage in Golf einbauen
teufel4566 am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  3 Beiträge
Golf 2 Anlage einbauen
joe92 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  17 Beiträge
ANLAGE: VW Golf IV
MasterWich am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  6 Beiträge
Golf 4
Carmedia am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
Golf 5 1.9 TDI Lautsprecher
Nico1008 am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  3 Beiträge
Golf 5 Vollaktiv (summen, brummen)
minimima am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  27 Beiträge
GOLF 5 ANLAGE !!!!!!!!!
Fact am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.984
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.998
