Anfängerfrage: Wann schaltet sich eine Endstufe ab?
marqus
#1 erstellt: 30. Mrz 2021, 09:48
habe eine Axton C608 zusammen mit einem Alpine Frontsystem und einer alten noname 25cm Trapez-Bassbox (Woofer strahlt nach unten und hat 2 Bassreflexöffnungen in Richtung Rückbank).
Vorne werkelt ein einfaches Pioneer FH-X840. Wenn ich nun etwas laiuter Musik höre, schaltet die ES nach ca. 3-5 Minuten ab. Geht dann aber auf Wunsch direkt wieder an. Manchmal kündigt sie es mit Aussetzern an.
Frage: Warum macht sie das? Ist sie überfordert? Wie finde ich raus, womit? Sollte ich ein hohes Eingangssignal fahren und die Gains an der ES weit unten halten? Derzeit sind sie auf ca. 3/4 aufgedreht. Saugt ein Bass automatisch mehr und zwingt sie in die Knie oder kann es auch das Frontsystem sein?
danke euch,
M
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 30. Mrz 2021, 10:16
Kommt drauf an.
Wenn du ihr ordentlich was abforderst und sie vielleicht eng eingesperrt untergebracht ist kann es durchaus sein dass die Temperatur-Sicherung greift.
Ein bisschen mehr Kontext und Details wären wünschenswert.
marqus
#3 erstellt: 30. Mrz 2021, 10:24
HI,
danke. Naja, die ES liegt frei im Kofferraum. Bekommt genug Luft und ist sauber verkabelt. Welche Infos bräuchtest du?
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 30. Mrz 2021, 10:37
Wie ist die Stufe eingestellt? Welche Art Sicherung ist im Stromkabel verbaut? Wie dick ist das Kabel? Wo hast du die Masse abgegriffen?
Car-Hifi
#5 erstellt: 30. Mrz 2021, 12:09
Was Stefan damit auch meint: nach welcher Methode hast Du den Eingang des Verstärkers auf das Radio eingepegelt? Denn dafür gibt es nur ein paar wirklich funktionierende Methoden. Wo dann der Regler steht, ist völlig egal.
Wenn Du mit Deinem Multimeter den Gleichspannungswiderstand der Lautsprecher durchmisst, welche Werte erhält Du? Kannst Du zu 100% ausschließen, dass die Lautsprecherkabel eingeklemmt/ beschädigt sind? Kommen die Anschlüsse der Lautsprecher eventuell irgendwo gegen das Blech vom Fahrzeug (Kontrolle ist besser!).
marqus
#6 erstellt: 30. Mrz 2021, 13:57
Ich danke euch! Also ich kann ausschließen, dass Kabel eingeklemmt sind. Das Pluskabel ist ein günstiges, nicht ganz so dickes, laut einem Freund sollte es dicke ausreichend sein für meine Bedürfnisse. Masse kommt vom Gurthalter und wurde sauber gemacht und geprüft.
Also ich gehe ganz normal mit 2 cinchkabel Paaren nach hinten. 2 für Front, 2 für Sub. Sollte ich ggf mit nur einem Kabel den sub Speisen? Reagiert er ggf empfindlich wenn die Luft gegen die Rückbank prallt? (Da ist genug Luft, aber man weiß ja nie)
visualXXX
#7 erstellt: 31. Mrz 2021, 09:44
Massepunkt auch abgeschliffen?
mach mal ein paar Fotos von der Verkabelung und Typenbezeichnung von der Endstufe und Subwoofer.
Ich würde fast wetten, dass entweder die Impedanz vom Sub nicht passt oder die Stromverkabelung nicht passt.
marqus
#8 erstellt: 31. Mrz 2021, 14:19
Ja, Masse angeschliffen. sub ist ein alter Emphaser EG 12 mit 4ohm laut Label. Die Front LS weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall Alpine. Hinten gab es beim Einbau vom Vorbesitzer auch alpine, einfache SPG 69c2.
Die ES ist Modell c608 von Axton. Mehr weiß ich nicht.
marqus
#9 erstellt: 31. Mrz 2021, 14:19
Verkabelt ist alles gut und sauber!
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 31. Mrz 2021, 14:53
Was passiert, wenn du den Subwoofer von der Stufe trennst?
Welche Art Sicherung ist vorne im Motorraum verbaut?
Und mach doch einfach mal ein paar Bilder, die du hier, wenn du im Antwortfeld per Img Button einbinden kannst. Was interessant wäre: Die Einstellungen der Stufe, die Kabel an der Stufe, der Massepunkt, die Kabelage generell und was dir sonst noch so einfällt, was relevant sein könnte.
marqus
#11 erstellt: 31. Mrz 2021, 19:08
Anbei ein paar Bilder...
IMG-6474
IMG-6470
IMG-6468
Endstufe schaltet sich ab
Demolition_Phil am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  9 Beiträge
anfängerfrage:-)
aasgeier am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  5 Beiträge
Problem: Endstufe schaltet sich ab
Bigshow33 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  14 Beiträge
Anfängerfrage :)
Andi-92 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  6 Beiträge
anfängerfrage
TDInasta am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet ab
ToberE36 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Anfängerfrage....
futever am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 12.10.2003  –  4 Beiträge
ab wann Powercap
M1k3 am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  5 Beiträge
Anfängerfrage ...
Redzac am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 29.07.2003  –  11 Beiträge
anfängerfrage...
doomsayer am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
