HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bmw e46 Systemaufwertung | |
Bmw e46 Systemaufwertung+A -A |
MFM_system
00:05
erstellt: 09. Feb 2021, |
Hello, wie schon im letzten Beitrag spreche ich noch immer über den Bmw e46 baujahr 2004. Ich habe da noch eine Frage zu einem Set ![]() Welches ich in Bmw verbauen möchte. Dafür hätte ich noch 2 kanäle von dem Verstärker ![]() frei. Kann ich das System damit problemlos versorgen und wie wäre dabei die kabelbelegung bei amp und lautsprecher? Ich wäre sehr erfreut wenn mir jemand darüber auskunft geben könnte, bin leider selbst sehr unerfahren im Bereich Strom. Vielen Dank schon im voraus! ![]() [Beitrag von Passat am 18. Feb 2021, 14:18 bearbeitet] |
zuckerbaecker
01:01
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste dabei ist das Frontsystem. Es überträgt ca.95% des Musikmaterials. Der Sub nur die restlichen 5% Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt, macht der schönste Bass kein Spass. Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
. Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Gerade beim E46 ist das nicht ganz trivial, weil am Türblatt geschnitten werden muss. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Kabel Set: ![]() So wie in Beispiel Nr. 2 funktioniert die Verkabelung: ![]() Der Link mit den Lautsprechern funzt nicht. Zum anderen Link: ![]() |
MFM_system
13:41
Vielen Dank für die tollen Ratschläge! Leider weis ich noch immer nicht ob die leistung von zwei Kanälen ausreicht um dieses System zu betreiben. ![]() (hoffe der link funktioniert) Wegen dem schneiden und Adapter bauen für die Tür wäre nicht ein allzu großes problem, jedoch die dämmung ist sehr teuer und aufwändig. Ist Sie unverzichtbar? Und was würde sich ändern wenn man sie weglässt? [Beitrag von MFM_system am 09. Feb 2021, 14:18 bearbeitet] |
zuckerbaecker
14:16
Hab ich doch geschrieben - der EINBAU macht den Klang. 60-70% des Klangergebnis hängt vom Einbau und der Einstellung ab. Je weniger Du in den Einbau investierst, desto schlechter der Klang. Der beste Lautsprecher klingt dann nur mittelmässig bis garnicht. Du brauchst EIN!! 2-Wege System, nicht zwei wie in deinem Link! ![]() Deshalb hab ich doch das Einbaubeispiel verlinkt! Nr. 2 ist Deines: ![]() Dazu einen Subwoofer. zB so durch den Skisack: ![]() ![]() ![]() Oder Du baust Dir ein Gehäuse auf den Rücksitz: ![]() |
Lautsprecher/Subwooferfrage BMW E46 Cougar_R1 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Kofferraumausbau BMW e46 Neulingatbeat am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 2 Beiträge |
BMW E46 - fiepen/pfeifen bei zwei Endstufen Chris_420 am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 7 Beiträge |
BMW E46 Autoradio the_real_boiler am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
BMW E46 LS anbringen Darkstrike88-88 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 15 Beiträge |
wie einbau BMW Touring E46 ? Jagger192 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 2 Beiträge |
BMW E46 Hifi Anlage Aufrüsten Petrek am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 9 Beiträge |
bmw e46 dvd wechsler hadzi14 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
BMW e46 Radio und Boxentausch wamerl am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
E46/3er BMW mehr Sound rausholen usw. potzee am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 10 Beiträge |
2021
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbetseypaterson
- Gesamtzahl an Themen1.559.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.819
