Hochtöner direkt übers JVC KDX351BT möglich? Einstellung?
Maximilian1997
#1 erstellt: 13. Sep 2020, 11:59
Guten Mittag miteinander,
Ich hätte mal eine Frage speziell zum Radio: JVC KDX351BT.
Und zwar: Ich habe vom Vorbesitzer meines Wagens noch zur Verfügung: Ein Rockford Fosgate T162S 2-Wege System und einen Rockford Fosgate T1 Subwoofer.
Auch eine 1200Watt Crunch Endstufe habe ich noch da und eben das besagte Radio.
Nun habe ich das Problem, dass die Frequenzweichen des T162S Systems fehlen. Die Karre ist innen gerade z.T. zerlegt, also perfekt um die Anlage einzubauen, jedoch sollte ich demnächst wieder alles zusammenbauen da ich das Auto brauche. Leider komme ich vor Ende der Woche nicht dazu Frequenzweichen zu kaufen.
Deshalb wollte ich fragen, ob es zumindest als Übergangslösung möglich ist, die Hochtöner direkt ans Radio anzuschließen. Sprich: 4-Kanal Endstufe --> Zwei Kanäle gebrückt für den Sub, die anderen zwei für die zwei Mitteltöner in vorne--> und die Hochtöner übers Radio.
Ich habe gelesen, dass das Radio dafür eine Einstellungsmöglichkeit namens X-Over bietet was irgendwie ähnlich funktioniert wie eine Frequenzweiche kann das sein?! Also dass man die Hochtöner am Radio an die lila und grünen Kabel klemmt und dies irgendwie per X-Over einstellt?
Wenn das funktioniert, könnte mir jemand der sich mit JVC Radios auskennt grob erklären wie ich dieses Setup so im Radio einstelle, also welche Einstellungen ich im wesentlichen vornehmen muss?
Ich bitte euch keine Antworten zu geben wie: "Kauf dir zwei Frequenzweichen und gut". Ich bin mir bewusst dass dies der bessere Weg sein wird, jedoch soll das Radio nun erstmal laufen wenn dies mit meinem Setup so möglich wäre ohne dass die Hochtöner beschädigt werden. Später werde ich mir wahrscheinlich sowieso noch Frequenzweichen dazukaufen.
(Ich habe mir die Bedienungsanleitung des Radios angeschaut, steige jedoch nicht ganz durch da zwar die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten beschrieben sind, jedoch nicht so genau wie diese jeweils zusammenhängen bzw. was ich in meinem Fall einstellen sollte)
Also zusammengefasst die Frage: Ist mein Setup so möglich? Kann man das Radio bezüglich der direkt angeschlossenen Hochtöner passend einstellen? Wenn ja welche Einstellungen muss ich den grob vornehmen?
Vielen Dank im Vorraus und allen einen schönen Sonntag
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 13. Sep 2020, 15:17
Müsste ich jetzt auch ins Handbuch schauen, ist auf dem Handy bisschen umständlich. Aber grundsätzlich: X-Over steht für Cross-Over, was wiederum Englisch ist für Frequenzweiche. Das ist also genau die Einstellung, die du brauchst. Wenn du dort einen Wert von ~3.5 - 4kHz einstellen kannst, dann passt das und du kannst die Hochtöner direkt am Radio anschließen.
Eine Alternative wäre noch, wenn du je Lautsprecher einen Kanal am Verstärker hast, dort an der Frequenzweiche einen Hochpassfilter im oben genannten Frequenzbereich einzustellen...
Maximilian1997
#3 erstellt: 14. Sep 2020, 08:06
Vielen Dank mal für die Antwort.
An der Endstufe habe ich leider keine freien Anschlüsse mehr. Wenn ich X-Over einstelle, kann ich dann irgendwie auswählen dass dies nur Auswirkung auf die direkt angeschlossenen Hochtöner hat, oder wirkt sich das dann auch auf die Endstufe bzw auf die MT und den Sub aus?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 14. Sep 2020, 08:29
Das wirkt sich immer auf die über die Kanaäle angesteuerzen Komponenten aus.
Beispiel: Über Front steuerst du nur die Hochtöner direkt am Radio an. Über Rear die Tiefmitteltöner am Verstärker und über Subwoofer-Out den Subwoofer. Dann kannst du über den X-Ove jeweils Front, Rear und Subwoofer entsprechend filtern. Ob dein Radio das kann, weiß ich nicht.
Maximilian1997
#5 erstellt: 14. Sep 2020, 09:04
Okay dann werde ich mal schauen ob mein Radio das kann. Vielen Dank du hast mir sehr geholfen.
FS vollaktiv direkt übers Radio
Speedy1984 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  14 Beiträge
jvc 9101 einstellung sub ?
yasin am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  3 Beiträge
JVC
iggi13 am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  3 Beiträge
Einstellung von JVC KW-R930BT mit 2-Wege System
zaradok am 22.06.2019  –  Letzte Antwort am 22.06.2019  –  5 Beiträge
JVC KD-LH3101 keine richtiege bass einstellung
kepner am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  11 Beiträge
Hochtöner zu schrill ! (Hilfe zur Einstellung)
L4mer am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  5 Beiträge
FS vollaktiv nur übers Radio?
ROST am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  22 Beiträge
car hifi einstellung
Paul-Swift am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  12 Beiträge
Probleme mit Einstellung beim JVC KD-DB52 AT
-MasterBratak- am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  4 Beiträge
Richtige Amp einstellung
Herbz am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.403
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.355
