HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anycar Ai-Net Alpine CDA9815 Klang verzerrt / knac... | |
Anycar Ai-Net Alpine CDA9815 Klang verzerrt / knackt+A -A |
Kolbi85
15:49
erstellt: 17. Aug 2020, |
Hallo liebe Gemeinde, Ich habe mir den Anycar Adapter mit Bluetooth für Ai-Net gekauft. Funktioniert wunderbar am CDA9812, aber am CDA9815 ist der Klang verzerrt und es knackt in den Lautsprechern. Die Musik ist auch bei niedriger Lautstärke viel lauter als am 9812, daher schätze ich mal, dass der 9815 eine viel höhere Eingangsempfindlichkeit hat, und das Signal klippt, kann das sein? Hat jemand eine Ahnung ob man den Anycar Adapter umpinnen kann, oder intern ein Poti oder sonstige Einstellmöglichkeit für den Ausgangslevel hat? Kann man die Lautstärke grundsätzlich mit Widerständen oder Spannungsteiler senken? Lg, Kolbi |
st3f0n
Moderator |
16:07
Frag am besten mal den Hersteller. |
Kolbi85
16:39
Der Hersteller sitzt meines Wissens in Russland, den Vertreiber in Deutschland habe ich bereits angeschrieben, mache mir aber keine allzugrossen Hoffnungen, sonst wüssten sie ja längst von dem Problem und hättens im Angebot oder der Anleitung erwähnt. |
Kolbi85
13:34
erstellt: 19. Aug 2020, |
Der Verkäufer konnte mir bisher nicht weiterhelfen. Ist niemandem etwas über verschiedene Eingangspegel der Alpine HUs bekannt? |
Sonic_Excellence
13:46
erstellt: 24. Aug 2020, |
Hallo, der Eingangspegel am Ai-Net ist an beiden Geräten identisch (850mV). Ich vermute eher Korrosion am EQ/Div. - Norm Schalter. Wichtig - Schalter nur bei ausgeschalteten Radio bewegen Radio ausbauen und Schalter mehrfach hin-undher schalten. Gruß Leo |
Kolbi85
15:28
Danke für die Info, werde den Radio mal zerlegen und nachsehen bzw durchmessen. Was passiert eigentlich wenn man den Schalter bei eingeschaltetem Radio umlegt? Hab mich nie getraut es zu probieren, da ich Anleitungen und somit auch die Warnungen lese. Lg, Kolbi |
Sonic_Excellence
15:54
Bei einer H.U. mit Prozessor-Loop Funktion knallt es einmal kräftig in den Lautsprechern. Bei einer H.U. ohne Prozessor Loop Funktion liegt schlagartig das Audiosignal als Vollpegel Signal (das ist ziemlich laut) an den Cinchausgängen an. In beiden Fällen sind Schäden an Equipment und/oder Gehör nicht auszuschließen. Daher ist die Warnung nicht unbegründet. Gruß Leo |
Kolbi85
17:32
Die Platine ist innen sauber, die Signalkabel und Signalmasse gehen zu einem 3Pin Stecker gleich neben dem DIV/Norm Schalter und scheinen in Ordnung zu sein, kein Kabelbruch/Kurzschluss. Schalter wurde ca 50mal bewegt, keine Besserung. Der Anycar Adapter hat übrigens einen 2V Ausgang laut Anleitung, was eigentlich zuviel sein müsste. Kurz mit dem Oszi nachgemessen, bei normaler Musik sinds ca 0,7-0,8V, das Oszi ist aber relativ ungenau und habe auch nicht mit Hertz-Tracks gemessen. Da der Adapter universell für viele Radios konzipiert ist, hoffte ich auf eine Einstellmöglichkeit bzw mehrere Ausgänge mit diversen Spannungen, und habe nachgefragt. Der Verkäufer Autoteile Dresden konnte mir bis jetzt auch nicht weiterhelfen, war aber so freundlich mir zu erlauben am Kabel zu experimentieren. Habe einen 47k Widerstand ins rechte Signalkabel eingelötet, das Signal war etwas leiser, aber trotzdem krachen in den Boxen. Also noch einen weiteren 47k Widerstand nach dem ersten nach Signalmasse gelötet, das sollte die Signalspannung halbieren. Der Ton war danach um einiges leiser, aber das Krachen war trotzdem noch vorhanden!?! Danach nochmal mit dem cda9812 probiert, alles wieder normal, aber bei manchen MP3 Tracks die ziemlich laut sind ist mir dann bei genauem hinhören auch ein leichtes knacken aufgefallen. Der Ton vom Adapter ist generell etwas lauter als von CD oder Tuner. Ich bin jetzt ratlos. Könnte es nicht vielleicht doch sein dass die Alpines verschiedene Eingangslevel haben, oder gibt es vielleicht Probleme mit dem AD Wandler im Alpine, oder dem DA Wandler im Anycar Adapter, zB ungünstige Frequenz oder schlechte Filterung? Hoffe die Spezialisten können mir weiterhelfen, bin schon am verzweifeln ![]() [Beitrag von Kolbi85 am 24. Aug 2020, 17:33 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
20:03
Hallo, da der Ai-Net Eingang normalerweise für den Wechsler (der einen festen Ausgangspegel hat) gedacht ist, kann es da keine unterschiedliche Eingangspegel geben. AUX war damals für Audioanwendungen noch kein relevantes Thema. Wurde es im gleichen Auto getestet ? Bezügl. ext. Störquellen. Mein Tipp wäre, mal einen Alpine CHA dranzuhängen, und schauen ob es da auch Probleme macht. Falls der auch Probleme macht, Main PCB ausbauen und die Lötpunkte der Stiftwanne vom Ai-Net prüfen. Gruß Leo |
Kolbi85
10:13
erstellt: 25. Aug 2020, |
Hi Leo, Gleiche Eingangsempfindlichkeit wegen festem Ausgangspegel der Wechsler...macht Sinn. Vorausgesetzt es handelt sich um ein analoges Signal. Ja, wurde im selben Auto getestet, keinerlei Störungen. Kenne leider niemanden mit Wechsler, bekomme aber hiffentlich bald einen anderen Bluetooth Adapter zum Testen. Falls es damit auch nicht funktioniert steht mir wohl einiges bevor, die Platine ausbauen ist kein Zuckerschlecken ![]() Welche Möglichkeiten gäbe es noch? AD Wandler IC defekt? Würde gern mehr über die Alpine Hardware und den Signalweg erfahren. Das Rauschen und Knacken tritt übrigens hauptsächlich bei Claps, Hihats und anderen hochfrequenten Tönen auf, Bässe bleiben eher normal. Da der Spannungsteiler nix gebracht hat, könnte es doch vielleicht wirklich ein Problem mit der DA AD Wandlung sein, vielleicht ist das Signal nicht ordentlich gefiltert und PWM reste vorhanden? Lg, Kolbi [Beitrag von Kolbi85 am 25. Aug 2020, 10:16 bearbeitet] |
Kolbi85
10:20
Kolbi85
10:07
erstellt: 26. Aug 2020, |
Am CDA9812 funtioniert der Ton einigermassen, aber nicjt perfekt, manchmal hört mans bei lauten Pegelausschlägen in de Kaitsprechern Knistern. Auch die im Angebot bewerbenen Funtionen Pla/Pause und Titelsuchlauf funtionieren nicht. ![]() Eigentlich hätte ich ein Recht das Teil zurückzuschicken oder? [Beitrag von Kolbi85 am 26. Aug 2020, 10:07 bearbeitet] |
Kolbi85
10:09
Geade den billigen Ebay BZ Adapter erhalten, funktioniert Einwandfrei!! Somit lässt sich da Problen auf den Anycar adapter eingenzen. Schöner mist, jetzt muss ich das Mikro wieder Ausbauen, war ne fummelei ![]() ![]() |
Joze1
Moderator |
12:15
Bitte unterlasse zukünftig die sinnlosen Doppelposts und nutze stattdessen die Bearbeiten-Funktion deines vorangegangenen Beiteärages. Vielen Dank. Joze1 -Moderation- |
alpine "ai-net" Mitsubishi...=( am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 16 Beiträge |
Anycar DJT am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 4 Beiträge |
Ai-net kabel verwenden fichti am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Ai Net Kabel? Qualitätsunerschiede? ToxSox am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 3 Beiträge |
mehr AI-Net 147alfa am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 7 Beiträge |
Was ist Ai-Net von Alpine? Rotel200 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Alpine Ai-Net Verteiler oder Alternative Astra_Turbo am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 2 Beiträge |
AI-Net -> AUX funktioniert nicht.(Alpine) Goldbauer am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 4 Beiträge |
Ai-Net Kabel verlängern TigraFreak am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 5 Beiträge |
USB-SD-AUX Adapter für AI-Net Joker971 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.101
