Hifonics Kondensator 1.0 blinkt blau und piepst durchgehend sowohl auch im Sekundentakt
Amanduz
#1 erstellt: 04. Jun 2020, 16:55
Moin zusammen!
Zu Beginn, Ich bin absoluter Anfänger auf dem Gebiet und hab mir vor 1 Jahr folgendes Set in meinen Corsa 1.2 einbauen lassen von einem Kollegen:
Subwoofer inkl. Endstufe: Raveland Green Force I Car-HiFi-Set
Hifonics HFC1000 Kondensator
Kabel extra erworben, alles dicke Kabel
1 Jahr lang lief alles gut:
- Bis vor 4 Tagen das erste mal die Box mit dem Anschalten des Autos / Radios nicht mit ansprang. Darauf Auto aus, wieder an und alles lief wieder.
- Vor 3 Tagen dann das gleiche Problem, jedoch lief die Box für 10 Sekunden und dann wechselte der Bass in die vorderen Lautsprecher und die Box war aus.
- Heute und vor 1 Tag lief nichts mehr.
Bin da leider total ahnungslos und der Kollege ist leider umgezogen, mehr als Ferndiagnosen zu geben, kann er nicht machen, wobei er auch kein Profi auf dem Gebiet ist.
Folgendes ist mir aufgefallen:
- Beim Anschalten des Autos (früher sowie heute) gibt die Box so etwas wie einen Bass wieder, das war zu Beginn schon so und war der Indikator, dass die Box an ist. Das ist jetzt immer noch so, jedoch nicht jedes mal beim Anschalten.
- Beim Anschalten des Autos piepst der Kodensator ca. 20-30 Sekunden entweder am Stück oder sekündlich. Das wechselt einfach von einem zum anderen Moment. Bei beiden Variante blinkt die kleine verbaute LED blau. Spannung auf dem Display sehr stark schwankend, jedoch nicht getestet mit laufendem Motor, nur Elektrik an, mit Spannungswerten zwischen 0,4 und 9 V.
- An der Endstufe sieht auch alles in Ordnung aus. Die LED an Der Endstufe leuchtet grün und die Sicherung scheint nicht Defekt zu sein.
- Natürlich bereits in die Anleitung des Kondensator geschaut, folgendes könnte zutreffen:
Digital Voltanzeige
Diese Anzeige zeigt die aktuelle Betriebsspannung in Volt an und ist somit eines
der wichtigsten Features zur Statusanzeige der Stromversorgung des Fahrzeuges.
Die Spannungsanzeige schaltet sich erst ein, sobald 12V am Remote-Anschluss
anliegen und eine Spannung von ca. 5 ~ 10 Volt an den Anschlüssen anliegt.
Während des Aufladens (5 ~ 10 Volt) oder wenn die anliegende Spannung
unter 10 Volt fällt, ertönt ein Signalton.
Kontroll-LED
Bei großen Spannungsschwankungen oder bei Spannungsabfall beginnt die
Kontroll-LED blau zu blinken. Überprüfen Sie dann die Bordspannung des
Fahrzeugs oder die Strom-Anschlüsse auf fehlerhafte Befestigung.
Warnton
Wenn ein Vertauschen der Pole (+ und – Anschluss) vorliegt, ertönt sofort ein
Warnton.
Entfernen Sie in diesem Fall sofort die Anschlüsse. Explosionsgefahr!
Irgendwas stimmt also mit der Spannung nicht, nur was könnte das sein? Zudem ich mir nicht vorstellen kann, dass + und - vertauscht worden sind damals, da alles richtig lief nur macht mit der Warnton schon bange, da dieser sonst in der Anleitung nicht aufgelistet wird.
Kabel habe ich alle geprüft, sitzt keines locker, Auto ist vor 2 Wochen erst übern TÜV gekommen und hat keine Mängel.
Wie am besten vorgehen?
Wäre über jeden Rat dankbar.
Grüße!
[Beitrag von Amanduz am 04. Jun 2020, 16:59 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 04. Jun 2020, 17:08
Bau mal den Kondensator aus und guck, wie es sich verhält.
Welche Art Sicherung ist vorne im Stromkabel verbaut? ANL oder AGU? AGU Sicherungen führen gerne mal zu Problemen und sollten durch ANL Sicherungen ersetzt werden.
Neruassa
#3 erstellt: 04. Jun 2020, 17:08
Hast du ne AGU Sicherung?
Wenn ja, Kauf dir einen Mini ANL Halter samt Sicherung.
Amanduz
#4 erstellt: 04. Jun 2020, 17:19
Hey!
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten!!!
Also das Kabelkit enthielt folgendes, und davon wurde auch alles eingebaut:
RENEGADE REN20KIT, Verstärker Kabelkit:
1 x 20 mm² (0,15er Aufbau) Stromkabel (rot, 5 m), 1 x 20 mm² (0,15er Aufbau) Massekabel (grau, 0.8 m), 1 x 5 m doppelt abgeschirmtes Cinch Kabel (blau), 1 x 0,5 mm² Steuerleitung 5 m, 1 x AFS (Mini ANL) Sicherungshalter mit 60A Sicherung, Installationszubehör
Also ist ein ANL bereits verbaut. Befindet sich keine 30-40 CM von vom Pol entfernt.
Grüße!
HT piepst!
roewe am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  2 Beiträge
Es Piepst !
Srock am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  23 Beiträge
hifonics colossus xx led durchgehend an?
kowa24hamm am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
Neu eingebaute Anlage piepst ständig!! WARUM??
Stark~strom am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  8 Beiträge
Audi Magnetic Ride und die Anlage piepst.
WorldSuxx am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  6 Beiträge
Audison BitTen blinkt, Fehler?
Neruassa am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  12 Beiträge
Kondensator
fiat_punto am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  54 Beiträge
Kondensator
günni812 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  5 Beiträge
Hifonics Brutus 1500D mit Hifonics ZX12-BP
hobbyschrauber am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  6 Beiträge
Gel-batterie oder kondensator?
AUDI_4-live am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.968
