Golf 2 Ausbau Vorn
Knoobobsen
#1 erstellt: 12. Nov 2003, 19:13
Hallo!
Wollt nicht nur hinten bissle lala ham sondern auch vorne!
Wer vorschläge für einen Golf 2?
Am liebsten mit Foto!
Danke!
Zippi
#2 erstellt: 12. Nov 2003, 21:35
Servus!
Ich selbst habe auch einen Golf 2 und habe mich für folgende Lösung enschieden: Ich hatte in den Serien "Doorboards" Klappfächer statt Boxenhalterungen, habe mir diese aber besorgt und ein 13cm Komposystem (Canton CS2.13, ca. 80 EUR) verbaut und alles mit GFK verstärkt, damit es nicht so vibriert. Die Hochtöner habe ich in die Einbauplätze im Armaturenbrett gesetzt und versucht, sie so gut wie möglich nicht gegen die Scheibe, sondern auf den Hörer spielen zu lassen. Ich wollte keine eigenen Doorboards, weil ich am Aussehen nicht viel verändern wollte und nicht auf die schönen Ablagefächer verzichten wollte. Es sollte "unscheinbar" aber trotzem ganz gut sein.
Natürlich kannst du dir auch eigene Doorboards bauen, das ist nicht so schwer für einen 2er Golf. Da kannst du dann auch ein oder zwei 16er System(e) (ein gutes sollte eigentlich reichen) reinsetzen. Fertige Doorboards gibts zB auch bei eBay, musst du mal herumsuchen. Montierst du eigene Doorboards von hinten and die Türpappe würde ich diese auf jeden Fall mit GFK verstärken um Schwingungen zu vermeiden.
...je nach dem, wie "professionell" das alles sein soll...
Wieviel Kohle hast du denn? Welche Komponenten sind schon vorhanden?
MfG Christian
SchallundRauch
#3 erstellt: 13. Nov 2003, 00:27
Wie gesagt, entweder orginale Türtaschen verstärken und ein 13er System montieren oder Dobo's für 16er bauen, auf jeden fall vorne ein Compo-System verbauen, Coaxe sind höchstens für den Rearfill zu empfehlen.
Gruß Ansgar
Wraeththu
#4 erstellt: 13. Nov 2003, 02:42
benutze auch am besten mal die Suchfunktion, wir hatten da erst vor kurzem einen sehr ausführlichen thread bei dem ich auch ein iges dazu geschrieben habe.
Waren eine Menge Tips drin, wie man auch ohne umbauerei guten klang vorne in den Golf bekommt
Knoobobsen
#5 erstellt: 13. Nov 2003, 19:47
hmmm! suchfunktion wo denn? *fG*
MaxPayne
#6 erstellt: 13. Nov 2003, 21:23
hi!!!
@zippi
ich hab auch einen 2er golf
hab jetzt ein infinity 130mm system mit hochtöner zuhause aber ich brauch da noch die boxenhalterungen für die tür
von wo hast du die?? und wieviel kosten die??
gibts da auch was für die hinteren 2 türen??
besten dank
mfg
-=MaxPayne=-
SchallundRauch
#7 erstellt: 13. Nov 2003, 23:44
Die halterungen gibt es bei VW oder auf dem "Schrott"
Ich halte von den teilen aber nix da der LS an nem Plastikteil montiert wird und das statt dem Ablagefach in den Türkasten geklippst wird (nicht sehr stabil und nicht dicht), schnapp dir am besten deinen Ablagekasten und äag dir ne Multiplexplatte zu di da reinpaßt und laminier die da mit Spachtel und GFK rein, dann spachteln und lackeieren oder beziehen, wird stabiler und ist auch nicht wesentlich teurer.
Gruß Ansgar
(der das demnächst wohl auch mal wieder für einen Kumpel machen "darf")
Zippi
#8 erstellt: 14. Nov 2003, 09:38
Servus!
Deswegen habe ich es ja auch mit GFK verstärkt (s.o.)
Ich habe die von eBay für 10,50 EUR, soll es angeblich auch im Media Markt für 11,- EUR geben.
Mit hinteren Türen kenne ich mich nicht aus, habe einen 2/3 Türer.
MfG Christian
[edit] @Angsar: Hast du Bilder davon? [/edit]
[Beitrag von Zippi am 14. Nov 2003, 09:39 bearbeitet]
Knoobobsen
#9 erstellt: 14. Nov 2003, 13:51
Joa die ablagefächer bekommst bei ebay!
Aba sind echt madig!
Aba jungs danke! Nu bin ich schon etwas weiter mit der planung! THX
SchallundRauch
#10 erstellt: 14. Nov 2003, 19:18
Vom Golf 2 nicht, da habe ich es so noch nicht gemacht, das ist erst demnächst fällig, habe es aber so schon bei 2 Passat 32b gemacht (sehr ähnlich nur das man da mehr wegschneiden und spachteln muß) und für den Polo 2F meiner Freundin Dobo's selbst gebaut. Von denen kann ich demnächst gerne mal Fotos reinstellen, wenn ich mal ne Digicam zur Hand habe.
Gruß Ansgar
Golf 2 Ausbau
shorty636 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  15 Beiträge
Kofferraum Ausbau Golf 3
DaKain am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  6 Beiträge
Golf 4 FS- Ausbau
buchi18 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  79 Beiträge
Fragen zum Ausbau Golf 4
Electrolux am 02.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.02.2024  –  17 Beiträge
Golf 3GFK Ausbau zu verschenken
sthpanzer am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  17 Beiträge
golf 4 boxen ausbau vorne
stevee001 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  5 Beiträge
Hilfe Ausbau Golf 1 Cabrio
derrudi@ am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  17 Beiträge
Radio Ausbau
pma am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  7 Beiträge
Hifi ausbau
Freasor am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  8 Beiträge
GFK Ausbau
->me<- am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
