Lautsprecher Frontsystem Upgrade 500 € | Mercedes W204 C-Klasse
fabi113
#1 erstellt: 20. Nov 2019, 15:19
Sehr geehrte Hifi-Forum Gemeinde,
Wie bereits früher habt Ihr mir schon ordentlich unter die Arme gegriffen. Danke dafür!
Aktuell geht es um einen Mercedes W204 Baujahr 2009 mit Audio 20 (meines Wissens).
Sound ist aktuell ok, allerdings hat mir zu wenig bums und spielt schwammig. Für ein normales System ganz ok.
Gewünscht ist ein relativ "kostengünstiger" Umbau und das originale Radio soll erhalten bleiben (nicht meine Entscheidung ). Auch die Lautsprecherverkabelung sollte möglichst original bleiben.
Subwoofer wird nicht benötigt, ich denke mit ordentlichem Setup reicht ein gutes Frontsystem. Sollten die hinteren Türen auch gemacht werden? Oder nur dämmen und mitlaufen lassen.
Sehr gerne können gebrauchte Lautsprecher und Endstufen angeboten werden.
Liebe Grüße im Vorraus
Neruassa
#2 erstellt: 20. Nov 2019, 16:53
Ein Budget müsstest du uns schon nennen.
200€? 300€? 500€?
Du wirst ja irgendeine maximale Schmerzgrenze haben.
Aber vorab, Frontsystem, ja.
Dämmen, ja.
Endstufe, unbedingt. Kann ja auch ne kleine Mini sein.
Hinten, nein.
Zusätzliche Frage: wird niemals ein Subwoofer dazu kommen?
Was du wissen solltest:
Nrur Lautsprecher haben einen sehr viel schlechteren Kennschalldruck als die originalen. Heisst auf deutsch:
Die spielen besser, aber leiser. Deshalb muss mehr Leistung dran. Damit sie auch besser spielen und laut genug sind.
Natürlich könnte man das auch step by step machen.. Schauen ob es reicht... Wenn nicht, ne Endstufe.
Kabel musst du so oder so neue legen.
[Beitrag von Neruassa am 20. Nov 2019, 16:55 bearbeitet]
fabi113
#3 erstellt: 20. Nov 2019, 21:56
Sorry Neruassa,
Habe vor lauter erstellen ganz das Budget vergessen. Ein "neuling" im eigentlichen Sinne bin ich nicht mehr, habe schon mehreres umgebaut, allerdings immer nur mit neuem Radio. Hi-Low Adapter sind für mich sozusagen Neuland.
Dämmen ist für mich aufjedenfall prio. Nummer 1! Der schlechtere Wirkungsgrad ist mir durchaus bewusst und sollte beachtet werden.
Habe eine Stufe von Eton gesehen der Name ist Eton Mini 150.4 hat scheints schon einen Hi-Low Anschluss, soetwas würde ich bevorzugen. Weniger Kabelsalat und Kopfschmerzen mit dem Anschließen. Signal bestenfalls direkt vom Radio abzwacken und verstärkt an die neuen Lautsprecher weitergeben (Front und Rear). Rear deshalb, da doch öfter Leute auch hinten mit fahren. Allerdings sollen hinten erstmal die standard Lautsprecher weiterhin bleiben und gff. getauscht werden.
Ein Subwoofer soll definitiv nicht nachgerüstet werden, zumindest nicht in absehbarer Zeit.
Budget wird sich im Rahmen von 500 Euro bewegen für ein Frontsystem mit Endstufe. Dämmung und Kleinkram werden davon vermutl. 50-100€ ausmachen, etliches ist noch vorhanden.
Gerne natürlich gebrauchtes, habe hier aus dem Forum nur gutes erhalten.
Hoffe das es jetzt etwas klarer wird.
[Beitrag von fabi113 am 20. Nov 2019, 22:10 bearbeitet]
Frontsystem Mercedes V-Klasse ?
*Cartman* am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  5 Beiträge
Mercedes W204; Comand online NGT4.5
myaunt am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  9 Beiträge
Was verbaut Mercedes in der C-Klasse?
gerhard2k1 am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  2 Beiträge
Mercedes S205 Anlagenaufrüstung
IVIike am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  3 Beiträge
Mercedes: Alte E Klasse
STO am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  2 Beiträge
Mercedes A-Klasse!
m!chA am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  3 Beiträge
Klangverbesserung - Mercedes S-Klasse W126
Blacksheep89 am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  12 Beiträge
Mercedes C-Klasse (1993/1997) in alten Zeitschriften
volumeknob am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
Planung einer Anlage für C - Klasse Mercedes W202
mikey27 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  2 Beiträge
Benz c-klasse subwoofer einbau?
Seppi94 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  8 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
