Viel Luft um Nichts
toastey20
#1 erstellt: 26. Okt 2019, 22:24
Moin,
Zuerst einmal muss ich leider zugeben dass ich in blutiger Anfänger in Sachen Lautsprecherbau bin...
Ich habe vor kurzem eine Lautsprecherbox für die Rückbank meines Autos gebaut (w124 Limo) da mein Kofferraum geschlossen ist, ich kein genormtes Autoradio habe und ich die ,,Ästhetik´´ des Autos nicht vernichten wollte. Die Box sollte klein bleiben, also zur Not in den Kofferraum passen und Platz für 3. Beifahrer bieten. Jetzt habe ich das Problem dass der Bass deutlich zu wünschen übrig lässt. Der Subwoofer übersteuert schnell und erzeugt recht wenig Bass, verdrängt aber Unmengen an Luft über das Bassreflex.
Nun zu der Box: Sie befindet sich wie gesagt auf der Rückbank. Verbaut ist ein GZIW 200X-II und zwei GZRF 65AL, betrieben durch eine gebrauchte MAC Audio MPX 4000 (Habe die gleiche in einer mobilen Bollerwagen Box mit Pioneer Subwoofer und demselben Prinzip aber mit Autoradio als EQ und funktioniert super) und per AUX direkt ans Smartphone angeschlossen. Der Subwoofer läuft über Kanal 3 und 4 also 2 Ohm Betrieb(?)
Die Box hat einen Außendurchmesser von 610*400*150mm mit einer Trennwand bei 400mm und 15mm Multiplex also ein ungefähres Luftvolumen des Subwoofergehäuses von 17l. Es wurde kein Dämmmaterial verwendet (lediglich ein Kabelkanal aus Schaumstoff, 4 Stützbalken aus Schnittresten der Front am Subwoofer damit das Material nicht mitschwingt und alle Wände wurden mit Acryl abgedichtet (Mitteltöner schwingen nicht mit und kein Luftaustritt festzustellen). Das Bassreflex hat den dm: Außen 74, innen 59 und eine Länge von 74,5mm und somit einen Abstand von circa 68mm von der Trennwand. Meine Lötkünste habe ich per Multimeter auf Widerstand geprüfte. LPF bei ca. 80. Hifonics Kondensator: Remote nicht angeschlossen laut Multimeter an Batterie bei Volllast funktioniert er wohl auch ohne Digitalanzeige. Stromkabel: 20qmm
Jetzt Frage ich euch liebe Genossen. Ist der Subwoofer Scheiße? Das Gehäuse? Das BR? Ich? Mein Auto? Die Luft in Niedersachsen? Oder doch Merkel?
MfG Alex
PS: Ich wollte morgen mal ausprobieren den Subwoofer umzupolen aber glaube kaum dass das was bringt. BR zumachen habe ich schon versucht.
Box im Auto:
Box
Bollerwagen mit gutem Sound:
Bollerwagen mit ordentlich Tiefbass
[Beitrag von toastey20 am 26. Okt 2019, 22:36 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 26. Okt 2019, 23:03
Die Luft in Niedersachsen ist super.
Und wo steht die Box? Im Kofferraum? Auf der Rückbank?
Was sollen die Lautsprecher darin?
toastey20
#3 erstellt: 26. Okt 2019, 23:27
Danke für die schnelle Antwort.
Verarsch mich nicht Alter
speedcore
#4 erstellt: 27. Okt 2019, 00:20
Die Antwort waren Fragen.
toastey20
#5 erstellt: 27. Okt 2019, 01:02
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Wie 2x erwähnt ist die Box auf der Rückbank und die Lautsprecher sollen Musik wiedergeben . 4 kanal Endstufe: Kanal 1 und 2 sind für die 2 wege lautsprecher und Kanal 3 und 4 besetzt der subwoofer...
Audiklang
#6 erstellt: 27. Okt 2019, 01:38
hallo
leider alles falsch gemacht das gehäuse kannst endsorgen oder was auch immer
wenn du es gescheit haben willst ohne die OEM otik zu zerstören fangen wir noch mal bei null an aber nach vorgabe/ anleitung von uns hier dann klappt das auch deutlich sinnvoller mit dem 124er , so das man auch musik hören kann
dass ist aber deine endscheidung
der sub ist zwar nix besonderes aber sollte schon etwas bei rum kommen , nur zum pegeln ist der nix denn da ist nen 8 zoll einfach zu klein
Mfg Kai
Neruassa
#7 erstellt: 27. Okt 2019, 11:22
Ich verarsch dich nicht, an der Luft in Niedersachsen liegts nicht.
Und meine Frage war darauf bezogen, was die Lautsprecher (nicht Subwoofer) in der Kiste machen, denn die haben dort nichts zu suchen.
Musik = Stereo = Von Vorne.
Stehst du bei einem Konzert zur Bühne oder drehst du dich um und stehst mit dem Rücken dazu?
Und nicht aus Koax von hinten, das kann physikalisch einfach nicht klingen, egal wie du es anstellst.
Leichter Rearfill, geschmackssache. Aber 100% von hinten und nichts von vorne, ist leider der falsche Weg.
1. Also fangen wir damit an: Die Lautsprecher gehören nicht ins Gehäuse. Nur der Subwoofer.
2. Wer hat denn das Gehäuse berechnet? Wie kommst du auf die Maße? Wie auf die Portöänge, Tuningfrequenz, Volumen?
Der Kollege hier: http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=24426
hat ähnliche Erfahrungen gemacht, dass ein Subwoofer, im falschen Gehäuse, einfach nur "immer scheiße klingt". Schwups neues Gehäuse gebaut und der Fehler war hinfort.
[Beitrag von Neruassa am 27. Okt 2019, 11:25 bearbeitet]
toastey20
#8 erstellt: 27. Okt 2019, 15:09
Sowas in der Art hatte ich schon fast befürchtet
Dann vielen Dank erstmal. Ich werde den Lautsprecher dann in der nächsten Zeit wieder auseinandernehmen.
Doppelter Boden + Luft
maXTC am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  10 Beiträge
Bekommen die noch Luft???
corza am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  10 Beiträge
Luft zieht durch Türarmaturen
Vincent-84 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  7 Beiträge
wieviel platz und luft will ein amp! :)
juhuv am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  6 Beiträge
Wieviel Luft hinter dem Magnet?
Sven477 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  4 Beiträge
Nichts rund um Hamburg ?
Snake5586 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  7 Beiträge
Wieviel Watt sollte Luft nach oben sein?
TheBassTrain am 08.08.2020  –  Letzte Antwort am 10.08.2020  –  12 Beiträge
Luft kondensiert an der Endstufe. "Nasse" Oberfläche. Gefährlich?
Cryt3x am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  6 Beiträge
Anlage viel leiser als vorher....
Polo86C am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  12 Beiträge
nichts geht mehr...
fx am 13.03.2003  –  Letzte Antwort am 22.03.2003  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
