Sound dumpf
Neel2001
#1 erstellt: 07. Apr 2019, 21:50
Habe die GPX 1000.4 aus dem CBP 1000 basspack von crunch mit der dazugehörigen Bass Box in meinem Auto angeschlossen.
Ebenso habe ich von MB Quart S die QS165 mit frequenzweiche vorgeschaltet angeschlossen.
Die Bassbox ist an der Endstufe die Boxen hingegen an dem Radio angeschlossen...
Nun sind tiefe Stimmen sehr dumpf, weil sie nur über den sub kommen.
Deswegen habe ich die Frage bzw den Gedanken, dass dieses Problem behoben ist wenn ich die Boxen an die Endstufe dran Knall...
Weiß allerdings nicht wirklich ob das was bringt deswegen frage ich hier mal nach bevor ich das alles verlege...
Also meine Frage kurz zusammengefasst:
Frontalsystem an die Endstufe beseitigt das Problem der dumpfen Stimmen ? Oder muss ich dort etwas anderes machen, wie z.B. Am sub etwas anders einstellen? Wenn ich was anderes machen muss was genau ?
Danke schonmal für die schnelle Hilfe
Freundliche Grüße
Neel2001
[Beitrag von Neel2001 am 07. Apr 2019, 21:53 bearbeitet]
no0kie
#2 erstellt: 07. Apr 2019, 22:11
die "stimmen" kommen nur aus dem sub? hast du aktive weichen im radio eingeschaltet?
Neel2001
#3 erstellt: 07. Apr 2019, 22:13
Nicht nur, die hellen „weiblichen“ "Stimmen" kommen über den Hochtöner..
allerdings die tieferen „Herrenstimmen“ "Stimmen" kommen sehr dumpf über den sub
no0kie
#4 erstellt: 07. Apr 2019, 22:19
wie hast du den sub denn an die endstufe angeschlossen?
so wie ich das sehe sollte der sub gebrückt über 2 kanäle laufen und das frontsystem über die übrigen beiden kanäle, je seite ein kanal.
dafür brauchst du aber auch 2 cinchkabel.
an der endstufe für die gebrückten kanäle (rear) den LPF (low pass filter) auf 50-80hz stellen.
für die front kanäle den HPF (high pass filter) so auf ~125hz, wenn der amp das erlaubt.
wenns geht auch über radio realisieren. welches radio ist verbaut?
https://www.audiodesign.de/downloads/manuals/GPX1000.4.pdf !
[Beitrag von no0kie am 07. Apr 2019, 22:20 bearbeitet]
Neel2001
#5 erstellt: 07. Apr 2019, 22:22
Ein älteres Radio von AEG ist verbaut...
AEG AR 4030 BT
[Spiele allerdings mit dem Gedanken ein neueres einzubauen ( MEKUULA Autoradio mit Bluetooth Freisprecheinrichtung, 60W x 4 Single Din Universal Autoradio FM Empfänger Eingebautes Mikrofon, Universal MP3 Player Unterstützung USB/TF/AUX/WMA/WAV + Fernbedienung https://www.amazon.d..._api_i_DLNQCb94FYRW9 ) ]
Der sub ist nach Anleitung angeschlossen also gebrückt
An den Einstellungen der Endstufe habe ich noch nichts verändert, lese gerade mir etwas dazu dürch um dies richtig zumachen...
werde ich morgen mal zumindest für den sub machen.
Dann die nächsten Tage das frontalstem nachhingen legen und das auch einstellen, dann sollte das Problem beseitigt sein ?
[Beitrag von Neel2001 am 07. Apr 2019, 22:32 bearbeitet]
Audiklang
#6 erstellt: 07. Apr 2019, 23:45
finger weg von dem schrott
kauf was richtiges
https://www.hifitest...jvc-kd-x561dbt_17718
oder
https://www.pioneer-car.eu/de/de/products/deh-x7800dab
Mfg Kai
LexusIS300
#7 erstellt: 08. Apr 2019, 03:21
Wenn er an den Einstellungen der Endstufe noch nichts verstellt hat wirds nur sehr entfernt mit dem Radio zu tun haben.
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein
PS: Dein Freund scheint aber auch nicht unbedingt mehr Erfahrung zu haben...
[Beitrag von LexusIS300 am 08. Apr 2019, 03:27 bearbeitet]
no0kie
#8 erstellt: 08. Apr 2019, 17:47
Gibt's die Glaskugel bei amazon?
Neel2001
#9 erstellt: 08. Apr 2019, 20:57
PS: Dein Freund scheint aber auch nicht unbedingt mehr Erfahrung zu haben... :.
Doch, er hatte schon Erfahrung... sind nur an dem Tag nicht komplett fertig geworden... Habe den Rest selbst in die Hand genommen
Einbau hat auch super geklappt war nur mit den Einstellungen noch überfordert jetzt aber schlau gelesen eingestellt und bin sehr zufrieden...
Danke für eure schnelle Hilfe an alle....
Jetzt neue Mission: ein neues Radio.... (siehe neuster Beitrag)
LexusIS300
#10 erstellt: 09. Apr 2019, 03:10
Erkläre doch mal bitte mit verständlichen Worten warum es hier ein neues Radio sein muss anstatt die Filter an der Endstufe richtig zu setzen?
Denn diese Argumentation kann meine Glaskugel von Amazon nicht vorhersagen...
no0kie
#11 erstellt: 09. Apr 2019, 19:18
wo habe ich denn dazu geraten ein neues radio zu kaufen? so war das nicht gemeint. er sollte wenn möglich die filter im radio setzen.
Neel2001
#12 erstellt: 09. Apr 2019, 19:20
Danke für eure Hilfe, habe die Endstufe mal fein justiert und am Radio noch ein paar Sachen geändert, jetzt läuft alles perfekt
Lautsprecher klingen Basslastig/Dumpf
apps am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  5 Beiträge
Lautsprecher knacken sobald Endstufe angeschlossen
Poweruser181 am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  2 Beiträge
Endstufe springt einfach nicht an .
InFlames- am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  4 Beiträge
Probleme mit dem Sound!!!
OpelFuRA am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  8 Beiträge
bass problem Radio BETA
firets am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  13 Beiträge
Endstufe CRUNCH P4175
gozo129 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  9 Beiträge
Wie Sub an Endstufe anschliessen?
Reglo am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  3 Beiträge
Knacken von Boxen
Pöschl am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  8 Beiträge
endstufe ist an, aber kein sound aus den boxen
skinflint am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  18 Beiträge
endstufe crunch blackmaxx mkb750 + crunch crb 350 sub
Manuel_205 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.336
