Anlage selbst zusammenstellen
-Brotkopf-
#1 erstellt: 31. Dez 2018, 15:55
Guten Tag
Vorab entschuldige ich mich schon einmal, dass ich zu den Leuten gehöre, die wiedereinmal mit so einem Thema um die Ecke kommen
Ich versuche mich möglichst kurz zu halten. Bin auch leider nur ein Laie in diesem Bereich.
Ich habe schon gefühlt das ganze Internet und Darknet durchwühlt, aber bin letztendlich nicht wirklich auf einen Nenner gekommen, da jeder was anderes behauptet und andere Ansichten,Berechnungen etc diesbezüglich hat.
Zum eigentlichen Thema: Ich habe mir vor kurzem Tieftöner + Endstufe (Daten siehe unten) gekauft und würde aus diesen beiden Komponenten gern eine Komplettanlage werkeln, sprich Bassbox berechnen und bauen, die richtigen Kabel verbauen, richtigen Kondensator verbauen (vllt aber sogar neue Batterie, Zweitbatterie oder neue stärkere Lichtmaschine?! ) und neue Lautsprecher in den Türen verbauen. Neues Radio ist schon vorhanden.
Hier die Daten die ich herausgefunden hab:
SPL Subwoofer(gebraucht, von daher nur Daten die ich im Netz gefunden habe):
Durchmesser: 15"/38,1 cm; Einbautiefe 22,5 cm; Wrms:2500W; Rms:800W; V:10L; Fs:32Hz; Qts:0.23; Qes:0,36; Qms:3,53;Vas:0,5(500L?!); SPL:89dB; Zmax:2x2 Ohm; Xmax:0,4"; 3"/7,62cm Doppelschwingspule; 200Oz Magnet; 24-700Hz
Endstufe WDK-V705:
4-Kanal; 3800w max.
Gehäuse:
Laut einem Beitrag zum Thema TSP (Thiele Small Parameter) ist für diesen Woofer ein einfach ventillierter Bandpass von vorteil, da Qts:0,23 ist und somit unter 0,4 (ventilliert <0,4<geschlossen) ist.
Mein ausgerechnetes Volumen wäre 110,46L (mit Vas:500L).
Wenn das stimmt, kann ich dann auch anstatt einfach ventilliert, ein Bassreflexgehäuse nehmen? dadurch verbrauche ich weniger Platz.
Würde MDF, Holzkleber,Holzschrauben und Noppenschaumstoff als Baumaterial nehmen.
Kondensator:
1 Farrad Pro 1000 Watt, stimmt das? Was würdet ihr für einen in meinem Fall empfehlen?
Anschlusskabel:
Habe im Netz nur Set`s mit max.35mm² gefunden. Ist das der maximale Querschnitt den es für Car-Hifi Anlagen gibt?
Fahrzeug:
VW Passat B5 3B Variant
Radio:
Tristan Auron BT2D7013C
Sonstige Angaben:
Ported box:1.65 cu.ft.; Tuning 45Hz; portsize:3"(dial)x9,25"lenght; of ports:2; mounting depth:6,4" - scheinen Daten für die Bassreflexröhren zu sein richtig?
Vllt hat ja jemand von euch zufälligerweise einen ähnlichen oder sogar den gleichen Subwoofer mit ähnlicher Endstufe und könnte mir weiterhelfen.
Ich wäre euch unendlich dankbar .
fordgranada23
#2 erstellt: 31. Dez 2018, 17:28
leider muss ich sagen, zuerst fragen dann kaufen ;-)
die Endstufe ist für die Tonne. Zumindest in Kombination von auch welchen Sub auch immer... ja... für irgendwas ist sie sicher auch zu gebrauchen, aber deine Beschreibung klingt als würde erwartet werden einen 800W RMS Sub anzutreiben.... das wird eher nichts, die Endstufe wäre mit 6mm² Kabeln schon mehr als genug versorgt... Kondensator oder zweite Batterie.. nö braucht sie auch nicht.
Ich weiß nicht wie einfach sich dein Radio auf eine Endstufe adaptieren lässt, evt. Hochpegel von den Rears abgreifen VV Ausgänge hat das Teil wohl nicht.
Den Sub kenne ich leider nicht, aber mit (sofern man den angaben vertrauen kann) 15" und 800w Rms sollte sich schon ein Erdbeben machen lassen... aber.. wie geschrieben nicht mit dieser Stufe (NP Mitte 2018 knapp €50 auf alibaba)....
gibt es zu dem Sub eine Typenbezeichnung? ganz sicher bin ich mir nicht bei den Daten....
LG J
zuckerbaecker
#3 erstellt: 31. Dez 2018, 17:56
Ohjeee....
Was hast da gezahlt? 30 EUR?
Versuch das Zeug wieder zu verkaufen.
Audiklang
#4 erstellt: 01. Jan 2019, 02:12
hallo
da hast ja ganz unten in`s regal gegriffen , alles drei abteilung mülltonne
der VAS wert wird sicher in cu ft angegeben sein > cubick feet , das ist nen us wert aus dem zoll system
die stufe ist ne optische billigstkopie von früheren alpine endstufen vom design , steht ja sogar noch das 12V label mit drauf
da ist ehrlich gesagt jeder euro zuviel gewesen , ich würde mich nicht mal trauen das zeugs weiter zu verklingeln
das sinnigste wäre du setzt mal nen butgetrahmen fest und dann schauen wir was man so sinnvoll anstellen kann , die lautsprecher vorn sind noch orginal ? türen sicher nicht gedämmt ?
Mfg Kai
-Brotkopf-
#5 erstellt: 01. Jan 2019, 14:34
Erst einmal frohes neues und danke für die schnelle Antwort
Beides zusammen habe ich für 150 Euro gekauft. Wurde aber immer trocken bei Zimmertemperatur gelagert.
Der Vorbesitzer meinte zu mir dass er die Endstufe extra für diesen Sub bestellt hatte. Wie man ausgerechnet auf diese Endstufe kam, fragt mich nicht ^^.
Bei dem Sub an sich kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Schrott sein soll.
Boxen sind original von Bose ab Werk verbaut und wenn ich mich nicht irre sind die Türen gedämmt.
Ich will neue verbauen, weil die Boxen in den hinteren Türen den Geist aufgeben und im Originalradio gab es eine Lautstärkenbegrenzung d.h. ich kann jetzt mit dem neuen Radio lauter aufdrehen als vorher, was wiederum die Originalboxen nicht mit machen .
Am besten wir fangen nur mit dem Sub an.
Endstufe, Kabel, Kondensator( würde ich bevorzugen da ich Xenon drin habe und das flackern so gut es geht vermeiden will, da schätze ich mal sonst die Xenonbrenner kaputt gehen könnten), Bassbox und Hoch-Mitteltöner fehlen also nur noch.
Budget hab ich jetzt nicht wirklich eine Vorstellung da ich nicht weis wieviel das ganze kosten könnte ´:D.
Würden euch Bilder von dem Sub etwas bringen?
[Beitrag von -Brotkopf- am 01. Jan 2019, 14:34 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 01. Jan 2019, 14:55
Du schreibst, Du hast die Daten vom Sub im Netz gefunden.
Wer ist der Hersteller?
Wie ist die Produktbezeichnung?
Ich prognostiziere, das der Subwoofer genau der gleiche Mist ist,
wie die Endstufe und das Radio.
Du bist massiv über Ohr gehauen worden.
-Brotkopf-
#7 erstellt: 01. Jan 2019, 15:35
SPL WA 385-73F..das ist er.
Ich hab ein Video gesehen wo dieses Ding im betrieb ist, finde das er recht gut zu sein scheint.
Es muss doch irgendwie möglich sein mit dem Sub was ordentliches auf die Beine zu stellen :((
zuckerbaecker
#8 erstellt: 01. Jan 2019, 16:10
Das ist dasselbe, als wenn Du hier mit nem Tata Nano ankommst
und fragst wie Du daraus einen Rennwagen basteln kannst
https://www.auto-mot...ano-produktion-ende/
Je eher Du einsiehst, was Sache ist, desto besser.
Schmeiss das Zeug über Bord und sieh es als Lehrstunde an.
Egal was Du kaufst, wenn Du keine Ahnung hast VORHER nachfragen.
-Brotkopf-
#9 erstellt: 01. Jan 2019, 16:30
Okay ich habs eingesehen.
Was würdet ihr denn so für Marken empfehlen zwecks Preis-Leistung bei dieser grösse von Anlage? Will halt was haben was krach macht^^
zuckerbaecker
#10 erstellt: 01. Jan 2019, 16:43
hilfe beim zusammenstellen meiner anlage
Elliment am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  2 Beiträge
Internet-Foren --> fallende Verkaufszahlen?
Reandy am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  21 Beiträge
Das Thema der Dämmung
housh am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  5 Beiträge
einige Grundsatzfragen (bin noch Anfänger)
chrisjordi am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  12 Beiträge
Das Thema mit der Bodenplatte, Kofferraumausbau
Toyote am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  9 Beiträge
Das Nervige Dämm Thema
Locz am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  4 Beiträge
Zum Thema Sony XES!!!
Sony_XES am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  8 Beiträge
Zum Thema Car-Hifi Zeitschriften und Kaufempfehlungen
SchallundRauch am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe zu Navi
Birbey! am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  3 Beiträge
Hutablage Leistungseinbußen? Entfernen ja oder nein?
FaZe_Fakez am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  14 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
