Kicker 08DS12L54 an einer Emphaser ea 2220
marcelR1588
#1 erstellt: 22. Sep 2018, 10:52
Guten Tag,
Ist es möglich den Kicker an dieser Endstufe zu betreiben?
Die RMS Belastbarkeit des subs wird bei 1200 Watt RMS an 4 ohm angegeben, Bzw 2x600, da es ja eigentlich zwei Kicker s12l5 sind.
Die endstufe schafft allerdings nur 1200Watt an 1 Ohm.
Wenn ich den Sub in Reihe schalte, sollte ich doch auf einen Ohm kommen, wäre es technisch i.O.?
Ich hab als Link mal die genauen technischen Daten eingefügt.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=ff7361-1537607855.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=46fdcd-1537608038.jpg
[Beitrag von marcelR1588 am 22. Sep 2018, 11:21 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 22. Sep 2018, 11:52
Du bist seit über sieben Jahre Mitglied in dem Forum und hast noch nie gelesen, dass die Belastbarkeit des Subwoofers eher zu vernachlässigen ist?
Welche Sub hast Du nun genau?
Doppelscheingspule 2 oder 4 Ohm?
Und Du hast zwei davon?
Edit: Okay, also der Doppelsub..
Der scheint original auf 4 Ohm verkabelt, dann 2 Kanäle der Endstufe brücken.
1 Ohm Brücke kann die Endstufe nicht
Das ist Leistung satt, ordentliche OFC Kabel und Massepunkt sind Pflicht.
Auch sollte man da schon über eine kleine Zusatzbatterie nachdenken
[Beitrag von LexusIS300 am 22. Sep 2018, 11:58 bearbeitet]
marcelR1588
#3 erstellt: 22. Sep 2018, 12:23
Nur weil ich hier 7 Jahre angemeldet bin, heißt es ja nicht das ich auch aktiv war bzw mich 7 Jahre damit auseinandergesetzt hab
Also ich habe immer gelesen das die Endstufe von der Leistung höher sein sollte, als die vom Sub, um ein ,,clibbing'' der Endstufe zu vermeiden.
wenn ich die Endstufe brücke, komme ich doch trotzdem ,,nur'' auf 870 Watt bei 4 Ohm.
Wäre es dann nicht sinnvoller sich eine andere Endstufe zu holen, bevor man sich irgendetwas ausversehen zerschießt?
Ich hab eine 110Ah/920A Batterie, sollte die nicht ausreichen?
Ursprünglich war mal eine mit 70Ah verbaut....
LexusIS300
#4 erstellt: 22. Sep 2018, 15:20
Wäre es nicht sinnvoller die vorhandene Endstufe mal zu testen anstatt eine neue zu kaufen?
Wenn die Endstufe richtig eingestellt ist geht nichts kaputt.
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein
Dope_polo_felix
#5 erstellt: 22. Sep 2018, 15:38
Ich würde vorschlagen die Kiste zu öffnen und die Subwoofer so zu verkabeln dass du 2 Ohm bekommst. Ob die Subwoofer jetzt auf 2 oder 4 Ohm betrieben werden ist ziemlich egal, ich betreibe meinen Esx Doppel Bandpass auch auf 2 Ohm.
LexusIS300
#6 erstellt: 22. Sep 2018, 15:51
Könntest Du bitte dazu ein Anschlussdiagramm posten?
Dope_polo_felix
#7 erstellt: 22. Sep 2018, 16:06
Zu dem Kicker? Mobil ist Diagramm nicht so drin sorry😂
Wenn der Doppel 2 Ohm spulen pro Subwoofer hat, die beiden Spulen der Subwoofer in Reihe schalten sodass jeder Subwoofer 4 Ohm hat und dann parallel anschließen um auf 2 Ohm zu kommen wenn ich mich nicht irre
marcelR1588
#8 erstellt: 22. Sep 2018, 16:13
Selbst wenn ich jetzt die Endstufe richtig einstelle, und alles läuft, vergeude ich da nicht trotzdem irgendwo das Potenzial der Subs?
Denn auf 4 Ohm betrieben, bekommen Sie doch fast 50% weniger Leistung als sie maximal abkönnen?
Dope_polo_felix
#9 erstellt: 22. Sep 2018, 16:18
Ja schon, deswegen würde ich gucken ob die Subwoofer Doppel 2 oder 4 Ohm sind, weil du dann durch eine kleine Änderung den Subwoofer auf 2 Ohm hast
marcelR1588
#10 erstellt: 22. Sep 2018, 16:46
Und wie genau gucke ich das?
LexusIS300
#11 erstellt: 22. Sep 2018, 17:03
Okay, den 2 Ohm Anschluss verstehe ich.
Nun musst du mir erklären wie man mit den selben Chassis dann auch die 4 Ohm kommt die jetzt vorhanden sind.
Nachmal: vergiss die Watt!
Bei einer 2 KW Endstufe würdest Du heulen wenn Du weisst was die dann bei dem Sub wirklich leistet.
Probier es mit der Emphaser aus, aufrüsten kannst Du immer noch, 5 Kabel ab und anklemmen ist kein Hexenwerk
kalle_bas
#12 erstellt: 22. Sep 2018, 17:15
Also ist er / sie ca 3 db leiser...
marcelR1588
#13 erstellt: 22. Sep 2018, 17:16
Ich besitze die Subs noch nicht.
Die wurden mir nur für 200€ angeboten.
Deshalb wollte ich vorher fragen ^^
Könntest du mir erklären wieso die Watt angabe zum vergessen ist?
Bzw wo liegt dann der Unterschied zu einer teureren Endstufe mit 1,5kw an 4 ohm z.b?
LexusIS300
#14 erstellt: 22. Sep 2018, 18:16
Kalle hat es geschrieben, die Mehrleistung ist nur bedingt wahrnehmbar
marcelR1588
#15 erstellt: 22. Sep 2018, 18:40
Wieso kauft man sich dann nicht einfach immer eine 300watt endstufe z.B für einen 1,5kw supp?
Denn dann spart man sich ja etliche hundert Euros, wenn es kaum wahrnehmbar ist?
Sry vll für die dummen Fragen, will es einfach nur verstehen
LexusIS300
#16 erstellt: 22. Sep 2018, 19:05
Ich schreibe ja nicht das es sinnvoll ist einen Sub mit 1.5KW Belastbarkeit mit einer 300W Endstufe zu betreiben.
Generell hast Du ja bedingt Recht das die Endstufe ruhig etwas mehr Leisten kann.
Es geht hier aber um Deine Komponenten und einer Endstufe die schon vorhanden ist welche Problemlos an dem Kicker funktioniert.
Willst Du es verstehen mach den Selbstversuch und schliesse eine 1.2KW Endstufe an nachdem Du die Emphaser gehört hast.
Manche hier fassen das so auf also würde sowas erst garnicht funktionieren.
Mit einem Auto das 250km/h Spitze fährt kannst Du auch problemlos 30Km/h fahren.
[Beitrag von LexusIS300 am 22. Sep 2018, 19:08 bearbeitet]
marcelR1588
#17 erstellt: 22. Sep 2018, 19:16
Danke für die Antwort(en).
Gut, dann werd ich die sups morgen kaufen.
Wenn ich alles richtig eingestellt habe, kann ich auch voll aufdrehen ohne befürchten zu müssen das irgendetwas kaputt gwht?
Ich weiß, würde zwar irgendwie gesagt, will aber nochmal sicher gehen.
Denn 200euro für nen sup ist viel Geld für mich
[Beitrag von marcelR1588 am 22. Sep 2018, 20:09 bearbeitet]
LexusIS300
#18 erstellt: 22. Sep 2018, 19:24
Nein, das kann ich auf keinen Fall bestätigen, dafür sind mir schon zu viele Kuriositäten untergekommen.
Frei nach dem Motto: ohne Hirn bekommt man alles kaputt.
Emphaser ea 2350 Regelt runter?
martin241189 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  10 Beiträge
Emphaser EA 2190 Typenschild drehen
JL-_Audio_Freak am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  3 Beiträge
steg oder emphaser?
Aiiise am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  10 Beiträge
Steg QM 4*105 vs. Emphaser EA 4150
36Chamber am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  9 Beiträge
15000 spl emphaser erfahrungen! wieviel strom?
batavus am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
Kicker?
Seguroski am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  21 Beiträge
BR-Rohre für Kicker S15L7 !
LExXxLE am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2 Beiträge
EA spl 15000 geeignet?
reply2k am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  6 Beiträge
Audio System oder EMphaser
Morphiumphase am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  24 Beiträge
Audio System oder EMphaser???
Morphiumphase am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  21 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLanceMup
  • Gesamtzahl an Themen1.560.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.671
