HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Passat B7 Variant Ecofuel, wohin mit der Endstufe | |
Passat B7 Variant Ecofuel, wohin mit der Endstufe+A -A |
schlafwandler83
13:27
erstellt: 09. Mrz 2018, |
Hallo zusammen, ich möchte eine Eton PA 2802 in einem Passat Variant B7 (2011) versteckt unterbringen. Der Knackpunkt: es ist ein EcoFuel also Erdgasfahrzeug, hierdurch fällt die komplette Reserveradmulde den Erdgastanks zum Opfer. Über den Erdgastanks ist eine Kunstoffabdeckung, ich habe bisher keine Ahnung wie es da drunter aussieht. Einen zweiten Boden möchte ich wenn möglich vermeiden, Endstufe an die Rücksitzbank schrauben ist keine Option. Das vordere "Fach" unter der Ladeflächenabdeckung im Kofferraum, welches man bei den anderen Passat umbauten hier im Forum sieht, ist vorhanden, scheint mir aber von der Höhe her nicht zu passen. Ich habe mehrfach gelesen, dass man eine Endstufe hinter den seitlichen Kofferraumverkleidungen unterbringen kann, jedoch waren die Abmaße bei diesen Endstufen geringer. Bevor ich jetzt alle Verkleidungen ausbaue, meine konkreten Fragen: 1.) Passt die Eton hinter die seitliche Verkleidung. hat es vielleicht auch schon jemand gemacht und Fotos und/oder eine Anleitung hierzu. 2.) Hat jemand andere Vorschläge für Einbauorte? Möglichst unauffällig. Ich würde auch auf eins der beiden seitlichen Ablagefächer im Kofferraum verzichten, die sahen mir allerdings auch zu klein aus. Ich hab mir einige Beiträge zum B7 und zum B6 durchgelesen, der fast Baugleich ist, habe aber leider nichts gefunden, was mir bei meinem Problem weiterhelfen konnte. |
mrniceguy
Moderator |
14:30
Hallo und willkommen im Forum, kenne den B7 nicht im Detail, aber wie schaut es unter der Rücksitzbank aus? Gruß mrniceguy |
schlafwandler83
15:04
Hallo und Danke Lese schon seit geraumer Zeit hier still mit ![]() Unter die Rücksitzbank habe ich gar nicht erst geschaut, weil ich gedacht habe, dass es da zu Problemen mit der Wärmeabfuhr bei der Eton kommen könnte. Lasse mich da aber gerne eines besseren belehren ![]() Gibt es da irgendwelche Threads mit Anleitungen oder Bildern, damit ich weiss, wie ich das realisiert bekomme? Wenn ich die SuFu nutze kommen da leider nur ganz viele Beiträge, wie man sie an der Rückseite der Rücksitzbank befestigt. Wenn ich das Richtig verstanden habe, soll der B7 wohl nur ein Facelift des B6 sein, auch wenn er von aussen komplett anders aussieht, hat er die gleiche Basis, die gleiche Technik und den gleichen Innenaufbau (OK, eventuell in Details verändert). Gruß Schlafwandler83 |
st3f0n
Moderator |
18:04
Ich denke mal, dass dem auch so sein wird. Unter den vorderen Sitzen werden die Stufen auch noch gerne verbaut, denke aber mal, dass die PA da ein wenig zu lang für ist. Kannst ja mal ein bisschen messen, wie es da ausschaut. |
zuckerbaecker
19:40
mrniceguy
Moderator |
20:00
Dass wir hier nicht von einer plug and play Lösung sprechen ist den Beteiligten bestimmt klar. Mit den passenden Voraussetzungen ist so ein Vorhaben natürlich umsetzbar. So wie ich es lesen, würdest du ein Verbau im Bereich des Kofferraum bevorzugen. Denke es ist der einfachste Weg wenn du dir die Endstufe nimmst und direkt in den div. Fächern und Hohlräumen eine direkte Stellprobe machst. Sollte die Endstufe nicht passen gäbe es ja noch die Möglichkeit auf eine oder mehrere kleinere Endstufen zu wechseln. Gruß mrniceguy |
schlafwandler83
20:40
Danke für Eure Antworten. Ich habe mich jetzt mal mit der Endstufe und einem Zollstock bewaffnet und sitze jetzt sehr ernüchtert wieder vorm PC, nachdem ich Eure Vorschläge abgearbeitet habe. Ich Habe folgendes versucht: Endstufe Hochkant in den beiden seitlichen Ablagefächern. Ergebnis: Breite würde passen, aber von der Höhe passt es nicht und es wäre kein Platz mehr für die Verkabelung. Kofferraumbodenabdeckung raus, versucht irgendwo die Endstufe zu platzieren. Ergebnis: sie ist zu dick, ich würde die Bodenabdeckung nicht mehr bündig hingelegt bekommen. Die Abdeckung der Gastanks ist wohl auch nicht mal eben so zu entfernen und die Tanks scheinen sich direkt unter der Abdeckung zu befinden. Unter der Rücksitzbank passt sie definitiv auch nicht, ich würde die Sitzschalen nicht mehr eingerastet bekommen. Unter den Seitenverkleidungen werde ich sie von den Abmaßen auch nicht untergebracht bekommen. Je mehr ich mir das durch den Kopf gehen lassen habe, desto mehr bin ich allerdings zu dem Schluss gekommen, dass es dort wahrscheinlich auch zu Hitzeproblemen kommen würde. Unter den Fahrersitz und Beifahrersitz versucht zu verstauen. Kann man quer sowie längs vergessen, ist in beiden Positionen zu lang. Den Link von Zuckerbaecker angeschaut und die Endstufe versucht im Beifahrerfußraum unterzubekommen. Ergebnis: auch hier passt sie nicht quer in den Fußraum. Sie würde aber längs passen, allerdings nimmt sie dann den kompletten Fußraum ein ![]() Zu guter Letzt habe ich sogar die von mir ausgeschlossenen Varianten mit der Befestigung an der Rücksitzbank und der Laderaumerhöhung in Betracht gezogen. Ergebnis: Auf der Rücksitzbank müsste man fortan auf die Mittelarmlehne verzichten, da dort dann die Endstufe angeschraubt wäre. Bei der Laderaumerhöhung würde das Subwoofergehäuse nicht mehr unter das Gepäckraumrollo/Abdeckung Passen, auf dieses möchte ich aber ungerne verzichten, da ich den Wagen auch normal im Alltag nutzen werde und nicht immer angst haben möchte, dass mir bei einer Vollbremsung der Einkauf auf dem Schoß Platz nimmt. Verschraubung auf dem Gehäuse des Subs fällt auch raus. Ziel soll es sein das Gehäuse bei Bedarf so schnell wie möglich aus dem Auto nehmen zu können, das wird mit aufgeschraubter Endstufe vom Gewicht her für einen alleine dann etwas schwer. Abgesehen davon müsste ich dann ja einen Schnellverschluss für die Stromversorgung haben. Die Stromterminals die ich mit schnellverschluss kenne, sind maximal für 10mm² ausgelegt. Falls wer eins kennen sollte bis 35mm² oder besser 50mm² immer her mit den Links, kann man ja dann auch noch in Betracht ziehen. Ein Schnellverschluss für die Lautsprecherkabel ist schon angeschlossen. Das Einzige was passen würde, wäre der Einbau einer seitlichen Holzplatte und die Befestigung der Endstufe daran. Hier fehlt mir allerdings die Erfahrung, wie ich sowas vernünftig befestigt bekomme und zwar am besten minimalinvasiv. Also Links zu Anleitungen und Threads oder Vorschläge nehme ich gerne entgegen. Parallel werde ich auch schon mal danach schauen und mir weitere Anregungen holen. Ich hatte noch nie solche Probleme bei der Unterbringung einer Endstufe ![]() Zum Glück wird der ganze Umbau erst so gegen Pfingsten/Frohnleichnam stattfinden, da habe ich noch ein bisschen Zeit Zur Planung und mir Ideen einzuholen ![]() Grüße Schlafwandler |
schlafwandler83
20:47
Hallo mrniceguy, ich habe deinen Beitrag erst nach dem Verfassen meines Beitrags gesehen. Hatte ja quasi die gleiche Idee. ![]() Das ausweichen auf eine oder mehrere Endstufen ist leider auch nicht mein favorisiertes Ziel. Ich hab die Endstufe schon was länger und will sie eigentlich nicht mehr hergeben. Sie hat einen schönen Klang und mächtig Power. Grüße Schlafwandler |
LexusIS300
21:16
![]() ESP-PLC Power/Line Connector Oder ein Batterieladestecker von Stapler z.B Die PA ist eine tolle Endstufe, doch wenn sie einfach nicht mehr passen will, verkaufen und was digitales? [Beitrag von LexusIS300 am 09. Mrz 2018, 21:27 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
09:50
erstellt: 10. Mrz 2018, |
schlafwandler83
16:20
Hey, Vielen Dank für die Vorschläge, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe jetzt mal ein wenig danach gegoogelt und habe so einiges gefunden, von Stapler-Ladesteckern bis zu verbindern für Schweisskabeln. Damit sollte selbst bei 75mm² Kabeln eine steckbare Verbindung möglich sein ![]() Wobei die Steckverbinder von mrniceguy preislich bisher am besten waren ![]() @LexusIS300: genau den Steckverbinder von Emphaser kannte ich und hab bis gestern noch gedacht, dass er nur bis 10mm² aufnehmen kann ![]() Ich hab mir auch nochmal in Ruhe den Kofferraum des Passats angeschaut und irgendwann fielen mir dann die Verzurrösen auf. Diese sind wohl mit 30er Torx-Schrauben direkt in die Karosserie geschraubt und abnehmbar. Ich werde als erste Variante jetzt mal versuchen ein Seitenteil aus Holz für den Kofferraum anzufertigen und dieses irgendwie mithilfe der Verzurrösen vernünftig zu befestigen und daran schlussendlich die Endstufe zu befestigen. Wenn es klappt, wie ich es mir vorstelle, dann sind danach auch die Ösen noch ohne Einschränkungen nutzbar. Irgendwas werde ich bestimmt auch noch finden, um das Seitenteil dann im oberen bereich noch zu fixieren. Falls jemand Ideen hat oder Hinweise, immer her damit Sollte das nicht klappen, werde ich in den sauren Apfel beissen müssen und die Endstufe ans Subwoofergehäuse schrauben und auf die Hochstromsteckverbinder zurückgreifen. Dann muss ich nur hoffen, dass ich immer einen Helfer in der Nähe habe, wenn der Sub mal raus muss ![]() Vielen Dank für eure Hilfe! Für andere Vorschläge bin ich aber auch noch offen. Ausser Endstufentausch, ich kenne mich, ich kaufe dann eine neue und bringe es sowieso nicht übers Herz die PA zu verkaufen ![]() Grüße Schlafwandler |
Anlage für Passat 35i Variant Damian am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 4 Beiträge |
Passat B7 - Lautsprecher und Plug&Play Verstärker? Strobelification am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 4 Beiträge |
Passat B7, wo Verstärker Nähe der HU verbauen Victim-in-Pain am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 6 Beiträge |
Alpien im Passat 2Fast4You am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2003 – 7 Beiträge |
Musik im Passat 2006/2007 ? DiSchu am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 5 Beiträge |
Passat35 Variant Setup BITTE HELFEN Passat35iVariant am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 22 Beiträge |
Klangverbesserung Passat 35i JJDexter am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 11 Beiträge |
Wohin mit den Boxen? Isolator am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 5 Beiträge |
Anlage im Passat schnappes am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
Wohin Kondensator und wohin Zusatzbatterie Tom9999 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 5 Beiträge |
2018
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.668
