Problem mit Aux
peterpanonfire
#1 erstellt: 29. Jan 2018, 11:36
Hallo zusammen,
zuerst: ich bin absoluter Anfänger und habe keine Ahnung. Haha.
Wir haben vor 2 Monaten einen gebrauchten Seat Ibiza Kombi gekauft.
Einer der Gründe für ein neues Auto war die Musik bzw. ein vorhandener Aux-Anschluss. I
Beim Kauf eröffnete man uns, dass eine Freisprecheinrichtung im Auto installiert ist. Brauchen wir zwar nicht, aber schaden tut es ja nicht, dachten wir uns.
Ende vom Lied: Der Aux-Anschluss funktioniert nicht. Meine Vermutung ist, dass die Freisprecheinrichtung irgendwie den Anschluss abgreift. Ist das möglich? Gibt es noch andere Gründe, außer dass der Anschluss defekt ist?
Wir hatten zwei verschiedene Kabel und auch unterschiedliche Mobiltelefone ausprobiert. Daran sollte es eigentlich nicht liegen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus.
LexusIS300
#2 erstellt: 29. Jan 2018, 13:03
Dreipoliges Klinke -> Klinke Kabel?
Ja, KANN sein.
Um mal aus der Ferne mehr darüber sagen zu können bräuchten wir die Modellbezeichnung des aktuell verbauten Autoradios und Marke / Modell der Freisprecheinrichtung.
Was sagt der Verkäufer?
"Ich habe den AUX Eingang nie benutzt"?
[Beitrag von LexusIS300 am 29. Jan 2018, 13:04 bearbeitet]
peterpanonfire
#3 erstellt: 29. Jan 2018, 13:41
Also schon mal Danke!
Ich bin momentan auf Arbeit und habe daher keine genauen Angaben.
Es handelt sich jedenfalls um Seat Ibiza Baujahr 2012. Das Autoradio ist das Original ab Werk (denke ich mir zumindest mal)
Rest müsste ich noch abklären.
Die Frage (?) wegen Klinke/Kabel habe ich nicht verstanden.
Gekauft wurde das Auto im Autohaus. Dementsprechend konnte ich den Vorbesitzer nicht direkt fragen. Würde im Nachhinein aber vielleicht gehen. Es existiert jedenfalls eine Bedienungsanleitung zur FSE.
visualXXX
#4 erstellt: 29. Jan 2018, 14:22
Was sagt der Händler den dazu?
LexusIS300
#5 erstellt: 29. Jan 2018, 14:24
Es gibt 3 Polige Klinkenstecker und 4 Polige.
Welche hast Du verwendet?
peterpanonfire
#6 erstellt: 29. Jan 2018, 14:28
Der Händler weiß von nichts. Hatte allerdings da auch keine große Hoffnung. War ja nur Vermittler in dem Fall. Und ich nahm an, dass die keine Ahnung haben, wie der Vorbesitzer das FSE eingebaut hat. Also falls es damit was zu tun hat.
peterpanonfire
#7 erstellt: 29. Jan 2018, 14:30
Das weiß ich nicht.
Es waren Kabel, die ich bei mir zu Hause eh rumfliegen hatte.
Kann man das am Kabel direkt erkennen? Dann schaue ich später mal nach.
visualXXX
#8 erstellt: 29. Jan 2018, 14:49
Ah also hat der Händler nur "im Auftrag" verkauft und sich so vor seiner Gewährleistung gedrückt...
Nicht schön, aber passiert doch einigen.
Du guckst einfach auf den Klinkenstecker selber. Der hat so "Ringe" zwischen den Ringen ist immer ein Pol.
Also Mehr Ringe=Mehr Pole
peterpanonfire
#9 erstellt: 29. Jan 2018, 21:08
Also:
es handelt sich um einen Seat Ibiza ST
Freisprecheinrichtung: http://www.connect.d...ego-talk-310693.html
Ich habe jetzt zwei verschiedene Kabel getestet. Eines mit zwei Ringen und eines mit drei Ringen. Ohne Erfolg.
SEAT Ibiza instruments
[Beitrag von peterpanonfire am 29. Jan 2018, 21:09 bearbeitet]
LexusIS300
#10 erstellt: 29. Jan 2018, 21:17
Einziges Extra: Bluetooth-A2DP. Unterstützt das verbundene Handy oder gar ein drittes Gerät A2DP,fungiert die EGOTalk nicht nur als Freisprecher, sondern auch als A2DP-Zuspieler fürs Autoradio.
Dieses muss nur über einen Line-In-Eingang verfügen - das genügt.
Wird wohl der Aux Eingang nun für Bluetooth Audio zuständig sein
[Beitrag von LexusIS300 am 29. Jan 2018, 21:17 bearbeitet]
peterpanonfire
#11 erstellt: 29. Jan 2018, 21:22
Sprich es liegt an der Freisprecheinrichtung?
Muss ich das Teil also ausbauen damit ich AUX nutzen kann?
Muss ich hierfür das Radio "ausbauen" oder wie komme da am besten dran?
LexusIS300
#12 erstellt: 29. Jan 2018, 22:00
Das kann man per Ferndiagnose unmöglich sagen, da muss man einfach nachsehen.
Oder Du koppeltst Dein Smartphone mit der Freisprecheinrichtung, lässt ein Lied über Bluetooth laufen und hörst ob dann per Aux Musik kommt
peterpanonfire
#13 erstellt: 29. Jan 2018, 22:13
Das funktioniert nicht soweit ich weiß. Ich teste es aber nochmal ausführlich.
Wenn man telefoniert kann das Radio auf Radio stehen und man hört den Telefonpartner. Wenn man aber ein Musiktitel abspielt über Bluetooth muss das Radio auf Aux stehen? Also das könnte klappen? Ich bin mir nicht sicher ob ich das getestet habe bisher.
LexusIS300
#14 erstellt: 29. Jan 2018, 22:20
Genau, so ist es in der Artikelbeschreibung angeführt
peterpanonfire
#15 erstellt: 30. Jan 2018, 09:48
Scheint ebenfalls nicht zu funktionieren.
Was würdest du mir als weiteres Vorgehen raten?
visualXXX
#16 erstellt: 30. Jan 2018, 09:53
soviele möglichkeiten hast du nicht mehr wenn das original Radio beibehalten werden soll.
Entweder du baust die FSE aus,
gehst zum Händler und lässt dir das erklären was da wie gemacht wurde und warum musik über BT- (wenn es denn so in der BDA steht) nicht funktioniert,
Verzichtest auf AUX,
Kaufst dir einen FM-Transmitter ( ) oder
du kaufst ein neues Radio
http://files.eno.de/054630D.pdf
das ist die Anleitung zu deiner Freisprecheinrichtung, wenn dein Handy a2dp unterstützt und alles richtig angeklemmt ist, muss das eigentlich auch funktionieren.
[Beitrag von visualXXX am 30. Jan 2018, 09:56 bearbeitet]
LexusIS300
#17 erstellt: 30. Jan 2018, 10:49
Ich würde zu einem Händler fahren...
peterpanonfire
#18 erstellt: 30. Jan 2018, 11:20
Super, ich danke euch.
FM-Transmitter war in Gebrauch, ist aber wirklich suboptimal.
Wie funktioniert das denn mit nem Radioaustausch?
Ich hatte früher in meinem Honda Civic mal ein Clarion + halbwegs passabler Anlage eingebaut bzw. einbauen lassen. Neuerdings sind die Originalradios im Auto ja größer als die "typischen" die es zu kaufen gibt. Ist das trotzdem möglich? Sorry für die vielen dämlichen Fragen.
Edit:
Ihr meint zu einem Seat-Händler, der sich das mal anschaut?
Das Auto wurde bei einem Händler 150 km entfernt gekauft. Würde diesen Händler also vermeiden wenn es geht.
[Beitrag von peterpanonfire am 30. Jan 2018, 11:21 bearbeitet]
LexusIS300
#19 erstellt: 30. Jan 2018, 11:41
Ich würde erstmal die günstigste Lösung in Betracht ziehen.
Zu einem Händler der sich mit der Materie halbwegs auskennt, dann erst über Radiotausch oder sonstiges Gedanken machen
Aux-Anschluss einbauen
Spitfire777 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
Seat Ibiza Aux Anschluss defekt/Wackelkontakt?
maxkli am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  9 Beiträge
Aux anschluss
Marius650 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
Lima-Pfeifen bei Aux-Anschluss
eizi am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
re_bo am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  7 Beiträge
Aux nachrüsten
Randi2303 am 22.09.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  4 Beiträge
gitarre an den aux anschluss des radios?
sLashi am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  6 Beiträge
Anschluss SDA über AUX Problem mit FSE
elcholon am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
Mikrofon für Freisprecheinrichtung
Kwietsche3 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  5 Beiträge
Seat Ibiza mit SS1 aufrüsten
hoffma0901 am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.653
