HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » hat die anlage meine karre geschrottet? | |
hat die anlage meine karre geschrottet?+A -A |
mr_8pack
19:17
erstellt: 01. Jan 2004, |
hallo, folgendes problem: neulich hab ich meine anlage eingebaut mit folgenden komponenten: sony endtstufe 600 watt 2 hilfonics 2-wege-lautsprecher mit je 120watt 1 crunch subwoofer (kiste) mit 300 watt dazu jvc cd-radio mit 4 ohm (glaub ich) folgendes problem: am tag nach dem einbau hatte meine karre auf einmal merkwürdige probleme: nachdem ich schon ne zeitlang mit voll aufgedrehter anlage ![]() als ich die karre an die seite geschoben hab, viel mir dann erstmalig auf, daß von einer box ein seltsames brummen kam, soweit ich das richtig orten konnte aus dem hochtöner. ich überprüfte die verkabelung und stellte fest, daß der minus-pol-stecker (marke eigenbau) an der box lose war, als ich ihn rauszog verschwand auch das brummen. ich nahm dann den lp komplett vom stromnetz und dann konnte ich mit der karre weiterfahren. frage: kann es wirklich sein, daß mir dieser eine verdammte lautsprecher die karre so abgewürgt hat? |
datobi
20:36
ne sicherung hast du aber nach der Batterie, oder? nicht das der gesamte Strom durch nen Fehler zur Endstufe ging. Aber das würde nicht erklären warum die karre nicht über 2000u/min gekommen ist. Ich hatte es hier mal, das bei einem die Endstufe immer aus ging sobalt er unter 2000 u/min hatte ![]() anonsten. kP. haste die box mal wieder angeschlossen? |
mr_8pack
20:54
ja, hab sie neu angeschlossen und sie läuft wieder fehlerfrei, gibt auch kein problem mehr mit dem auto, ich weiß nur nicht, ob es jetzt ne verbindung zu der fehlerhaften installation der box gibt, oder ob meine karre noch nen anderen fehler hat.....hoffe, es war ersteres. achja, ne sicherung ist dran, klar. kann es vielleicht sein, daß die anlage zuviel saft zieht? ich hatte das schonmal bei meinem alten auto, daß die lichtmaschiene defekt war, und dadurch ist die karre dann öfters mal einfach ausgegangen während der fahrt.....mhhh vielleicht reichen 12v nicht. |
datobi
21:00
Ich weiss zwar nicht was du fürne Batterie hast. Aber bei 600W haste doch keine grössere Sicherung als 60A drin, oder? Das sollte also eigentlich keine Problem sein, wenn sie zuviel saugen würde dann würde die Sicherung ja auslösen. Hmm aber ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Bin aber auch kein Fachmann. Bei meiner Ex-Freundin ist der Motor auch bei niedrigen Drehzahl ab und zu ausgegangen (vor allem in Kurven, SEHR BÖSE wenn da die Servo plötzlich weg ist!) Da lags anner defekten Lambda-Sonde.. |
mr_8pack
21:17
mhh am besten ich fahr morgen mal inen werkstatt, die können mir sicher weiterhelfen! trotzdem danke schonmal ![]() |
Poison4U
23:44
Es könnte rein theoretisch sein, das du evtl durch die falsche Verkabelung ne Masseschleife auf deine Elektronik gelegt hast, oder 'nen Kurzen in die Stromversorgung impliziert hast. ![]() ![]() Wie gesacht, is nur ne Theorie! Aber Werkstatt is sicherlich schon besser! |
mr_8pack
00:58
erstellt: 02. Jan 2004, |
hätte das in diesem fall einen dauerhaften schaden verursacht oder sollte es jetzt, da die verkabelung richtig ist, ok sein? |
Poison4U
01:27
Kein Plan. Kann ja auch was anderes gewesen sein... Nur nebenbei: ein Golf4 hat 5 Steuergeräte, ein 5er schon über 10... Deshalb, bei soviel Elektronik lieber nen Profi fragen! |
mr_8pack
01:45
ok danke ![]() |
Dicke Anlage aber Schrott Karre Tütenbauer am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 84 Beiträge |
Krasse Karre essidge am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 7 Beiträge |
clarion 948 geschrottet --> Lima pfeifen!!! gsxfblau am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 8 Beiträge |
Anlage Versichern dirk-1082 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 22 Beiträge |
Dickes Problem powerbird am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 12 Beiträge |
Kniffelige Aufgabe - Low-/No-Budget Anlage Dochuerbat am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Anlage im Passat schnappes am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
Meine "Anlage" BruceWillis86 am 14.10.2002 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 7 Beiträge |
Meine Anlage Datalos am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 7 Beiträge |
Meine Anlage! ljsnoopy am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.335
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.893
