Tablet mit Auto-Lautsprecher verbinden
Ar-Hifi
#1 erstellt: 22. Apr 2017, 09:37
Hallo erstmal!
Ich hatte die Idee mein Tablet Pc an der Beifahrerseite im Auto zu verbauen und das Lautsprecherpaar direkt mit meinem Tablet PC zu verbinden. Ist dies überhaupt möglich? Das original Radio soll nicht mehr benutzt werden.
Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus in diesem Themengebiet, deshalb benötige ich dringend Hilfe.
Die Lautsprecher Daten sind wie folgt:
Leistung: 2x100W
Impedanz: 4 OHM
Effektivität: 90 dB 1W/1M
Magnet: 10 Oz
Benötige ich etwa noch ein Zwischenteil damit das funktioniert? Ich denke mal, dass das tablet nicht genug Strom abgeben kann an die Lautsprecher?!?
Danke im Voraus.
[Beitrag von Ar-Hifi am 22. Apr 2017, 09:38 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 22. Apr 2017, 12:29
Du brauchst definitiv noch eine Endstufe zwischen Tablet und Lautsprecher, sonst tut sich da nichts.
Einfacher wäre es, das Radio eingebaut zu lassen und, falls dieses einen hat, den AUX Eingang zu verwenden, um das Tablet mit den Lautsprechern zu verbinden.
Ar-Hifi
#3 erstellt: 22. Apr 2017, 15:31
Danke für die Antwort!
Weshalb muss denn eine Endstufe dazwischen? Bzw. was hat ein Radio was das Tablet nicht hat? Kann ich das ganze auch ohne Endstufe hinkriegen? Ich hatte mir gedacht, dass ich die Lautsprecher des Tablet PC's entferne und die Kabel der Autolautsprecher dranlöte. Was würde hierbei stören??
Danke im Voraus
DJ991
#4 erstellt: 22. Apr 2017, 15:50
Mal grob gesagt, welche Lautsprecher kommen normal an so ein Tablet dran?
Richtig, Kopfhörer. Deren Empfindlcihkeit liegt im Bereich um die 90-100 dB/mW!!
Nimmst du einen normalen Lautsprecher, wird der eine Empfindlichkeit von um die 90 dB/W aufweisen.
Da liegt ein Faktor 1000 dazwischen. Somit wird bei einem direkten Anschluss nahezu nichts bei rauskommen.
Dazu kommt noch, dass die Tabletendstufe nicht für die Impedanz eines normalen LS gemacht ist usw.
Also, entweder mit Enstufe oder es wird dir nix bringen
Ar-Hifi
#5 erstellt: 22. Apr 2017, 16:27
ok, reicht es da, wenn ich ein Verstärkermodul dazwischen klemme? Falls ja, worauf sollte ich beim Modul achten? Gibt bei Ebay etliche zu den verschiedensten Preise. Soll zunächst nur zu Testzwecken genutzt werden. Der Klang spielt erstmal also keine große Rolle.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 22. Apr 2017, 16:36
Ipod mit Autoradio verbinden
The_Gunner am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  9 Beiträge
Von Tablet an Endstufe
aggro600 am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  10 Beiträge
Alternative zum Autoradio? Endstufe + Mp3-Player / Tablet?
PoWl am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  5 Beiträge
Wie verbinden!?
jks_a3 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  2 Beiträge
autoradio mit handy verbinden
Opel_Fan am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  4 Beiträge
Autoradio mit Samsung verbinden
<GRAF> am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  6 Beiträge
iphone mit Golf 4 verbinden
Rapwnzel am 20.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  8 Beiträge
Radioausgänge verbinden
n.i.k.e am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  5 Beiträge
6 Lautsprecher im Auto ?
hennesch17 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  14 Beiträge
Blaupunkt Orlando MP46 mit Ipod / Navigationsgerät verbinden
The_Gunner am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  44 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
