| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Unterlagen zum Blaupunkt CDC-M1 und LWL Interface ... | |
Unterlagen zum Blaupunkt CDC-M1 und LWL Interface gesucht+A -A |
roller25
erstellt: 11. Dez 2016, 18:39
Hallo zusammen ich suche Unterlagen zum Blaupunkt CD-Wechsler CDC-M1 und dem dazugehörigem LWL Interface Vielen Dank für eure Hilfe |
LexusIS300
erstellt: 11. Dez 2016, 19:19
Hallo, was suchst Du da genau? Grüsse Markus |
roller25
erstellt: 11. Dez 2016, 20:09
in erster Linie Anschlußpläne, Einbauhinweise und/oder Bedienungsanleitungen besonders zum Interfaace und den Einsatzmöglichkeiten und Hinweise zum AUX Input, wie der angesteuert wird. Gruß Michael |
Passat
erstellt: 13. Dez 2016, 12:41
Das Gerät funktioniert nur mit den entsprechenden wechslertauglichen Blaupunkt-Radios. Das sind z.B. Bremen SQR49, Köln RCM40, Heidelberg RCM40, Wiesbaden CM41. Bei Blaupunkt selbst gibts leider keine Unterlagen, dafür ist er zu alt. Das gleiche Modell gabs auch ohne LWL-Interface als CDC-M3. Und für Radios ohne Wechslersteuermöglichkeit gabs den CDC-M3 auch mit einer separaten Bedieneinheit als CDC-M2. Die Innereien stammen übrigens von Sony, das Magazin entspricht dem Sony XA-10B. Grüße Roman |
roller25
erstellt: 13. Dez 2016, 18:54
Danke, das Blaupunkt Köln habe ich, und es funktioniert auch alles, was mich aber intressiert oder mir unklar ist, was ist das mit dem AUX-Input? Ich denke für ne weitere externe Quelle (also MP3 oder dergleichen)? Kann ich das dann über SRC anwählen?? Danke Michael |
Passat
erstellt: 13. Dez 2016, 19:11
Das müsstest du probieren. Wenn es ein echter AUX ist, müsste der sich auch aktivieren lassen, wenn da nichts angeschlossen ist. Den Anschlußplan habe ich gefunden: Grüße Roman |
roller25
erstellt: 13. Dez 2016, 20:33
Passat
erstellt: 13. Dez 2016, 22:20
Ich konnte nur diese Anschluß-Schemeta im großen weiten WWW finden: Der AUX-In ist da zwar zu sehen, aber nicht beschrieben. Auch in keinem der damaligen Prospekte wird der AUX-Anschluß erwähnt. Evtl. wird er wie beim Sylt SQM 108/WoodstockSQR88/Berlin IQR88 aktiviert. Dort geht es per Schaltspannung an Pin 6 (5 Volt!!!!!!). Ansonsten dürfte der Anschluß nach DIN belegt sein, also Pin 1 = Signal hinten links Pin 2 = Masse für Pin 1,3,4,5 Pin 3 = Signal vorne links Pin 4 = Signal hinten rechts Pin 5 = Signal vorne rechts Pin 8 = Schaltspannung (12 Volt) Evtl. sind Pin 1 und 3 und 4 und 5 intern auch verbunden, da es ja aus dem Interface eh nur 2-kanalig raus geht. Es gab damals für das Sylt Adapterkabel. Da waren Pin 8 und 6 separat herausgeführt, damit man einen Schalter dran klemmen kann. An Pin 6 war zusätzlich ein 8k-Ohm-Widerstand verlötet. Durch den Widerstand werden die 12 Volt aus Pin 8 auf ca. 5 Volt reduziert. Grüße Roman |
roller25
erstellt: 20. Jan 2017, 20:10
so, grundsätzlich läuft das nun, inkl. MP3 auf dem AUX Input! Danke Soweit Frage mich nun aber noch, wie hoch das Interface abgesichert werden sollte Ist da jemandem was bekannt?? DANKE |
Passat
erstellt: 20. Jan 2017, 20:44
Gar nicht! Es gibt keine Sicherung beim Stromanschluß des Interfaces! Grüße Roman |
roller25
erstellt: 21. Jan 2017, 07:48
naja, ohne ist jawohl etwas riskant ich pack da mal eine zwischen, ne 8A versuche ich mal Gruß Michael |
kaijak
erstellt: 10. Dez 2022, 19:19
Hallo Michael, ich habe auch das Köln RCM 40 mit LWL Interface und CD-Wechsler. Bisher habe ich es nur geschafft STATT dem LWL Interface und Wechsler den AUX Eingang direkt am Radio zu aktivieren. Wenn ich es richtig verstehe, hast du den AUX am LWL Interface aktiviert und kannst zwischen Radio, CD und AUX umschalten? Was war letztendlich der Trick? Habe schon mit einem Widerstand zwischen Pin8(12V) und Pin6 versucht, was am Radio funktioniert... aber nicht am LWL Interface. Danke! Kai |
roller25
erstellt: 11. Dez 2022, 19:46
Hallo Kai ich hab ein Ampier BTR100 Bluetooth Adapter an den Input vom Interface. Den Ampier schalte ich per Schalter ein, womit der dann auch direkt aktiv ist (also Radio/Casette/CD sind dann direkt aus). Das ganze ist aber nun auch ein paar Jahre her, das ich leider nicht mehr alles von der Installation her weiß. Gruß Michael |
kaijak
erstellt: 11. Dez 2022, 19:54
Hallo Michael, cool, dass Du noch antwortest. Bei so einem alten Eintrag, weiß man ja nicht, ob die Leute noch da sind. :-) Danke. OK, aber das heißt Du kannst auch nicht über die SRC Taste zwischen Radio - CD - AUX wählen, richtig? Daran verzweifele ich gerade. |
roller25
erstellt: 11. Dez 2022, 20:11
so, gerade mal in die kalte Garage um zu schauen ;-) über die SRC-Taste kann ich Radio, Kassette oder CD ansteuern. Das reine mit Stromversorgen des Ampire reicht nicht zum wechsel. Erst wenn von der BT-Quelle Musik abgespielt wird, wird dies Signal wieder gegeben. Dann ist die SRC-Taste quasi ohne Funktion, es wird zwar umgeschaltet, aber die BT-Musik wird weiter wiedergegeben Gruß Michael. |
roller25
erstellt: 11. Dez 2022, 20:13
kaijak
erstellt: 11. Dez 2022, 20:32
Danke Michael! OK, ich habe erst gar nicht versucht Musik über den AUX IN am LWL Interface abzuspielen! Ich habe Pin 8/6 mit dem Widerstand gebrückt und erwartet, dass ich per SRC umschalten kann (so funktioniert es wenn man das LWL interface nicht anschließt). Dann muss ich mal testen, ob es einfach so funktioniert, ohne dass ich im Display was sehe. Danke nochmal! Kai |
Blaupunkt Wechsler CDC... Onkelmaus am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 4 Beiträge |
Wechsler antishock ? Blaupunkt cdc A08 AlpineGolfIV am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 4 Beiträge |
Blaupunkt gesucht halbelunge am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 6 Beiträge |
Blaupunkt Autoradio ACR3230/3231 BK-Tech am 14.11.2022 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 2 Beiträge |
Stand-alone- CD Wechsler Onkelmaus am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 2 Beiträge |
Multimedia Interface bling2 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 10 Beiträge |
Blaupunkt Andi71 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 11 Beiträge |
Einbauprobleme Blaupunkt Dresden dasero37 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Autoradio mit Ipod verbinden The_Gunner am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 35 Beiträge |
Frage zum Blaupunkt Victoria SD48 elsentrick am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.797
