| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe/Radio einstellen, bin Anfänger | |
Endstufe/Radio einstellen, bin Anfänger+A -A |
Dunlop
Gesperrt |
erstellt: 23. Nov 2016, 19:29
Hi Leute, habe Sachen Geschenkt bekommen von ne Kollegen. 1Eton 12-800, 1 AGM Batterie von Kinect 1400 und ein 1 Farrad Hifonics Powercap bzw 2 Sinus live 165 + hochtöner und Hifonics 6400 die Gerücht genutzt wird, alles wurde mit Vollkupfer Starkstrom verkabelt Alles ist Eingebaut ,kein flackern des Lichts nachts 😊 Nun schaue ich in mein jvc Radio mal richtig nach (hatte es damals einfach angeschlossen und das wars) Und finde sowas wie q 1.25 etc Was für Güte sein soll laut Google (aber was heißt das?Wie muss ich die Endstufe einstellen? Mein Radio geht bis 35, hatte die vorderen ls stumm geschaltet mit Fader und hinten beim Substanz aufgedreht bis es nicht mehr ging , die Frequenz habe ich davor an der Endstufe auf 80hz gedreht. Es gibt irgendwie auf eq pro noch mehr Einstellungen von Bass ,Mitte und hoch am Radio.Bassverstärker und Loudness hatte ich deaktiviert. Wie kann man jetzt zb vorne weniger Bass drauf geben und hinten mehr um die Front einfach nur lauter zu spielen und den subwoofer hinten die Arbeit des Basses zu überlassen? |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Nov 2016, 20:16
Im Wissen Bereich gibt's glaub ne Anleitung |
Dunlop
Gesperrt |
erstellt: 24. Nov 2016, 11:16
Post mal link |
Joze1
Moderator |
erstellt: 24. Nov 2016, 11:26
Quangish
erstellt: 06. Dez 2016, 03:10
Aus dem Grund mag ich die JVC Radios nicht. Was genau das q 1.25 bedeuten soll weis ich auch nicht. Aber zur anderen Frage: Schau mal am Radio ob du irgendwo die Einstellung ,,HPF'' oder so ähnlich findest. Da kannst du normalerweise einstellen, ab welcher Frequenz und mit was für einer Flankensteilheit dein Frontsystem anfängt zu spielen. Ansonsten kannst du es auch an der Endstufe machen, falls du das FS an der Endstufe spielen lässt. Das gleiche gilt auch für den Subwoofer. Den trennst du mit dem LPF auch bei ca 80 Hz ab. Im Allgemeinen solltest du beim Einstellen darauf achten, dass dein Frontsystem bei der maximalen Lautstärke am Radio mehr als voll ausgelastet ist. D.h. Dein Frontsystem sollte sein Maximum bei ca 80% der Lautstärke am Radio erreichen. Beim Subwoofer musst du unbedingt darauf achten, dass dieser nicht ins Clipping kommt. (Der Subwoofer kommt ins Clippen wenn du die Lautstärke zu hoch drehst und eine Endstufe verwendest die weniger Leistung geben kann, als die, die der Subwoofer abhaben kann) Ich mach das immer so , dass ich das Fs auf der maximalen Lautstärke spielen lasse und dann den Gain für den Subwoofer solange hochdrehe, bis er trotz drehen des Gainregler nicht mehr lauter wird. In den meisten fällen war der Subwoofer dann zu laut. Dafür gibt es noch die Lautstärkesteuerung am Radio, die nur für den Subwoofer gedacht ist. Den Rest (also Mitten und Höhen) stelle ich nach Gehör ein. So wie es sich am besten für mich anhört. Das ist jetzt meine Variante eine Anlage einzustellen und es hat bisher immer gut geklappt. Es gibt bestimmt bessere Varianten, aber mit dieser bin ich ganz zufrieden. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen! LG |
Car-Hifi
erstellt: 06. Dez 2016, 07:35
Einspruch! Das ist zur Hälfte physikalisch nicht richtig. Man kann einen Subwoofer auch an einem Verstärker betreiben, der deutlich weniger Leistung abgibt, als der Subwoofer vertragen könnte. Du kannst einen Subwoofer, der z.B. 1000 W verträgt, ohne Schaden an einem 100 Watt Verstärker betreiben. Davon geht nichts kaputt. Clipping entsteht, wenn die Transistoren in die Sättigung gehen und das Signal nicht mehr weiter ansteigen kann - die Spitzen werden beschnitten. Das passiert, wenn man am Gain-Regler die Empfindlichkeit der Eingangsstufe über die maximale Spannung aus dem Radio einstellt. Und das ist dann völlig unabhängig von der Leistung des Verstärkers. Ich kann einen 10 Watt Verstärker ins Clipping bringen, genau so wie einen 10.000 Watt Verstärker. |
_juergen_
erstellt: 06. Dez 2016, 22:32
Das ist die Filtergüte bzw. Bandbreite des Filters. Wahrscheinlöich meinst Du damit dem Bass-/Mittel-/Hochtonregler. https://www.bet.de/lexikon/filterguete/Hätte Googler (oder Wikipedia) aber nach einigem Suchen ausgespuckt. EDIT: Die Filtergüte bezieht sich (meist) auf Equilizer mit symmetrischem 'durchlass', nicht auf Freuqenzweichen, die nur bis/ab einer Frequenz (mit entsprechender Filtersteilheit - auch wenn es hier auch den Begriff 'Güte' gibt) durchlassen. [Beitrag von _juergen_ am 06. Dez 2016, 22:36 bearbeitet] |
Quangish
erstellt: 07. Dez 2016, 02:30
Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt, aber so habe ich das gemeint |
Radio & Endstufe einstellen Killer1987m am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 14 Beiträge |
Radio + Endstufe Einstellen NZ1 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Radio+Endstufe einstellen Zwen81 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
Radio,Endstufe,Subwoofer richtig einstellen dominik1234 am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe Einstellen! champ_anja am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Radio und Endstufe richtig einstellen supernova1 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 20 Beiträge |
Einstellen der Endstufe und Radio turbo9876 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 11 Beiträge |
Endstufe einstellen? Krusinaldo am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe einstellen. ChrissCross am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe einstellen vollMODUS am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 10 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
