| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Brauchen die Eton B150 USB die originalen BMW Gehä... | |
Brauchen die Eton B150 USB die originalen BMW Gehäuse für den Klang?+A -A |
maexx1991
erstellt: 11. Sep 2016, 16:24
Hi, eigentlich steht die Frage oben bereits. Ich habe die Eton B150 USB recht günstig bekommen aber da mein Wagen vorher nur die normale Soundanlage hatte, passen die neuen Subs nicht in die Schalen unter den Sitzen (die Eton B195 Neo würden passen...) Es würde gehen, wenn ich die Schalen einfach wegfräse und nur den Gehäuserand für die Verschraubung der Subs benutzen würde. Mir stellt sich jetzt halt die Frage ob das klanglich eine Verschlechterung mit sich bringen würde und ob die B150 USB das Gehäuse irgenwie akustisch Nutzen... Danke schonmal
Nice1XD
erstellt: 11. Sep 2016, 16:58
Lautsprecher brauchen ein definiertes Volumen. Wenn du ihnen das Gehäuse nimmst, arbeiten sie gegen einen akustischen Kurzschluss. Heißt: Alle Frequenzen, dessen Wellenlänge größer ist als der Durchmesser der Membrane gleichen sich durch die Bewegung der vor und Rückseite wieder aus und du hörst genau null davon, solange du dein Ohr nicht direkt auf die Membrane legst. Lange rede kurzer Sinn: Ohne Gehäuse sind Subwoofer nur noch überdimensionale Hochtöner, die auch noch richtig matschig klingen. [Beitrag von Nice1XD am 11. Sep 2016, 17:00 bearbeitet] |
Bastet28
erstellt: 11. Sep 2016, 17:57
"das Gehäuse" der BMW Untersitzwoofer sind offene Plastikschalen welche bei deinem Auto einfach zu flach sein dürften. Die Woofer spielen durch dessen Öffnung auf die Fahrzeugschweller, welche auch mal zu rappeln anfangen (aussen zu hören, nicht innen). Wenn Du den Platz hast und auf die Plastikschale einen lackierten MDF oder MPX Ring aufkleben kannst damit die normalen B150USB reinpassen (die NEO sind ja flacher) dann passt das schon. Die Woofer brauchen aber mindestens 5cm Luft unter dem Sitz - auf die Sitzverstellung achten. |
maexx1991
erstellt: 11. Sep 2016, 21:33
Hi leute, danke für die Antworten. Das Problem ist nicht, dass der Sub zu tief ist, sondern zu breit im Durchmesser. Es fehlen ungefähr 1-2mm - ich hatte schon überlegt ob ich versuche es auszufräsen aber ich denke, dass dann die Wände von der Schale zu dünn werden, daher der Gedanke mit dem komplett abschneiden. Anheben wäre eine Möglichkeit, allerdings liegt der Sub dann zu Hoch unter dem Sitz und die Steckbuchse ist dann auch nicht in der dafür vorgesehenen Vertiefung in der Schale. Man könnte ggf. noch am Außenring vom Sub selbst etwas Material abnehmen allerdings ist mir da das Risiko zu groß etwas kaputt zu machen... Knifflige Sache, hat es vlt jemand anderes schon "passend gemacht" ? Beste Grüße |
Bastet28
erstellt: 12. Sep 2016, 19:47
bliebe notfalls Verkauf - und Neukauf oder mal bei BMW anfragen ob die Plastikschalen als Ersatzteile austauschbar wären.. |
Böötman
erstellt: 13. Sep 2016, 15:59
Und wenn du das Plastikgehäuse mittels Hartfaserplatte o.ä. um aufdoppelst um die fehlenden 1-2 mm künstlich zu generieren? |
maexx1991
erstellt: 16. Sep 2016, 22:11
Hi, inzwischen habe ich es hingekriegt! Mir kam dabei die selbe Idee wie Böötman - da ich hier nun schon viel gefragt habe wollte ich gerne einmal selbst etwas beitragen. Zunächst: Das hat hier keinesfalls den Anspruch eines DIY Tutorials und mit Sicherheit ist die Methode nicht ideal. Ich rate jedem der irgendwie die Möglichkeit hat es anders zu machen definitv davon ab!!! Wenn ihr jetzt aber in der Sitation seid wie ich und zwei B150 USB habt die ihr nicht zurückgeben könnt und es so gut wie keine Ersatzteile vom Schrottplatz etc. gibt weil euer Auto zu neu ist, dann sehr ihr hier wie es geht: Als erstes müssen die Standard Lautsprecher aus den Schalen demontiert werden. Diese sind ringsum mit den Schalen verklebt. Am besten erhitzt ihr zunächst den Kleber mit einem Heissluftfön auf geringer Stufe oder einem (guten) Haarfön auf max. Stufe. Dann kann man an den Stellen wo die beiden Plastikclips rechts und links sind recht gut mit einem Schlitzschraubenzieher oÄ reinbohren und anfangen vorsichtig rundum zu hebeln (hierbei weiter föhnen) Wenn ihr die die originalen Subs raus habt, kann die Bearbeitung der Schalen losgehen. Ich habe zu erst geguckt wie viel Wandstärke ich da noch habe, nachdem ich die Schalen soweit ausgefräst habe, bis die B150 USB passen und es ist definitv extrem wenig! Die Schalen werden an den kritischen Stellen so dünn wie eine Folie und man fräst sehr schnell durch sodass man mit viel Geduld und Vorsicht an die Sache herangehen sollte. Daher solltet ihr (nicht so wie ich) ZU ERST die Verstärkung mit den Glasfasermatten einarbeiten und danach erst fräsen. Ich habe einen Dremel mit einem Schleifaufsatz verwendet und mich in Schichten weiter vorgearbeitet, bis die B150 USB gepasst haben. Eine Bearbeitung der Subs selbst ist nicht notwendig, aber möglich, da die Ringe hinten 2mm stark sind, sodass man 0,25-0,5mm abtragen könnte. Im Anschluss habe ich außen am Gehäuse Glasfasermatten mit Polyesterharz aufgetragen. Ich habe die Wände um ungefähr 1,5mm verstärkt - Ihr könnt hier aber beliebig viele Matten draufklatschen, da dieses Außenmaß für den Einbau der Schalen im Fahrzeug unwichtig ist. Danach habe ich die Kontaktfläche der Schale zur B150 USB mit Butylband abgedeckt und die B150 USB in die Schalen gesteckt. Somit kann später nichts scheppern. Danach habe ich die 4 Löcher, die in der Verkleidung der B10 USB bereits vorhanden sind mit einer Bohrmaschine durch das Plastik freigebohrt und die Subs mit Schrauben/Muttern mittelfest angezogen. Man könnte sich jetzt auch die Mühe machen und Gewinde ins Plastik schneiden aber das hält dann wahrscheinlich nicht so gut und darauf hatte ich nach einem Tag arbeit mit den Dingern auch keine Lust mehr. Als letztes muss noch das Plastikgitter, welches oben auf der Schale montiert wird, leicht modifiziert werden (siehe Bild) damit die B150USB Subs dort nicht beim Verschrauben anstoßen. Wenn ihr alles korrekt montiert habt, sollte da ungefähr 5mm Abstand zwischen dem Sub und dem Gitter sein. So...das war jetzt mal auf die Schnelle wie man es machen kann - vielleicht profitiert ja demnächst nochmal jemand davon Cheers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von maexx1991 am 16. Sep 2016, 22:12 bearbeitet] |
Bastet28
erstellt: 20. Sep 2016, 12:06
wenns passt - Super! Selbst ist der Mann... |
bmw Untersitzbass-Gehäuse verstärken? Fabif am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 6 Beiträge |
BMW 3er E90 Eton Subwoofer und Emphaser Endstufe Sorrow96 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 5 Beiträge |
bmw e46 usb-stick nachrüsten hadzi14 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 8 Beiträge |
Soundsystem für BMW e36 FJack am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 2 Beiträge |
bmw e46 dvd wechsler hadzi14 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
Service von ETON R@/eR am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 7 Beiträge |
Probleme mit HiFi Anlage im BMW E90 glatz_jul am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 7 Beiträge |
eton macneil am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 19 Beiträge |
Anlage in BMW E46 coupe? cptcaracho am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 6 Beiträge |
Guter Klang im BMW mit Hifi-Paket? satmark am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.082
